Compatibilité pièces chauffe eau
    Tristan4508
    Bonjour, j’ai un chauffe eau de marque totalement inconnu dont je dois changer anode et résistance. Impossible donc de trouver pièces d’origine. J’ai donc regarder combien de vis il y’a sur l’embase ainsi que le diamètre de celle-ci. Je viens de trouver cela
    https://www.manomano.fr/p/resistance...816098-6366931
    Les mesure correspondent sauf la longueur tige thermostat. 50cm contre 45 pour le miens.
    Je n’ai pas pu vérifier longueur de l’anode.
    De plus la nouvelle résistance fait 2500w contre 2400 pour le miens.
    Pensez vous que cela peut marcher quand même ? Merci
    archeos
    Modérateur*
    Re : Compatibilité pièces chauffe eau
    Hello!
    C'est risqué mais on peut toujours parier sur un gros coup de bol......surtout si le vendeur accepte le retour. Y'aurait pas une référence quelconque sur ta résistance?
    (Futura Sciences)
    Tristan4508
    Merci pour votre retour.
    Oui je me disais bien que c’était risqué...
    je ne peux pas voir la résistance car je n’ai pas la possibilité de vider le chauffe eau pour le moment...
  1. Reglages Chaudiere condensation et courbe de chauffe - certaines pieces sont fraîches.
    Par teckboy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2017, 14h51
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique vertical Thermelec - pièces détachées ? [Résolu]
    Par invite65218d0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2015, 22h01
  3. [Thermique] Ancien chauffe-eau Chaffoteaux et Maury : remplacement de pièces détachées ?
    Par invitecf0de6a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2011, 14h50
  4. [Thermique] réferences pieces chauffe eau ariston
    Par invitec389677b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2009, 14h59
  5. Isolation portes des piéces non chauffé ...
    Par invitef670b692 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2009, 10h38
