Isolation portes des piéces non chauffé ...
    invitef670b692
    Bonsoir, suite au travaux que nous effectuons pour rentre notre maison la moins gourmande en énergie , il nous reste la question des piéces non chauffer.
    En effet, notre maison (comme je l'ai deja expliquer dans d'autre post) est composé de 2 étages :
    RDC : couloir (6m2), porte à droite avec garage (32m2) (porte de garage isolé) et porte à gauche avec cellier (32m2).
    Au bout du couloir il y a une porte avec vitre au milieu, menant sur un escalier montant au 1er. Au bas de ces escaliers il y a une autre porte qui mene a un débarat (2m2).
    Toutes ces piéces ne sont donc pas chauffer, mais comment isoler les portes pour que le froid ne passe pas du tout ?
    Serait t'il possible de mettre une porte isoler (je ne sait pas si cela existe) a la place de celle au fond du couloir ?
    J'éspère que vous arriverez à comprendre mon explication
    J'éspère que
    invitec68ea138
    Re : Isolation portes des piéces non chauffé ...
    il existe effectivement des portes insolente que tu peut trouver ou chez un marchand de bois ou de matèriaux
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par astro58 Voir le message
    .. il existe effectivement des portes insolentes...
    Non?!!!!!
    (Futura Sciences)
    epierre
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Non?!!!!!
    plus sérieusement, bande de bas de porte, j'ai une préférence pour les balais si le sol n'est pas parfaitement plat, tu peux rajouter de la bande d'isolation faible espace tout autour.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Un exemple au hasard du web pour des portes ISOLANTES!
    http://www.lapeyre.fr/conseils/bien-...-isolants.html
    (Futura Sciences)
    invitec68ea138
    Désoler pour cette grosse faute, en fin de journée je n'ai pas le réflexe de me relire
    Bien sur je voulais dire "ISOLANTE", elle sont munies d'un joint périphérique et effectivement d'un balai
    Fuson
    Je crois que je suis dans le même cas que toi. Je dois refaire toute l'isolatation du 1er, du coup je suis en train d'arracher le peu d'isolation qui existe.. il faut donc, le temps de finir de reisoler que je trouve un moyen d'isoler la porte (qui sépare le 1er du reste de la maison). en plus de joints je pensais coller une sorte d'isolation sur la porte existante ... mais je sais pas encore quoi mettre !
    invitef670b692
    Moi je pense changer directement la porte du couloir pour une porte isolante et sur les autres portes (cellier, garage, debarras) mettre un balai.
  1. VMC DF et isolation sonore entre pièces
    Par invitec26f52d2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2009, 21h20
  2. Isolation : Portes de garage et sas d’entrée
    Par invite192890f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2009, 22h27
  3. Isolation des combles et cloisons entre les pièces
    Par invite2b7b701d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2008, 22h50
  4. Isolation par les pièces adjacentes
    Par invite3ab8a0a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2007, 23h22
  5. Le problème des 3 portes
    Par invitea3eb043e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2006, 12h58
