Le problème des 3 portes
    invitea3eb043e
    Salut à tous,
    J'aide une étudiante en pharmacie et elle me sort le problème bien connu des 3 portes et du jeu télévisé.
    En bref : 3 portes ; derrière l'une se trouve un lingot d'or et le candidat doit en ouvrir une seule. Bien entendu, il ne sait pas où est le lingot, mais le présentateur le sait.
    Le candidat montre une porte sans l'ouvrir. Le présentateur ouvre une autre porte derrière laquelle il n'y a rien.
    Question : le candidat doit-il changer d'avis avant d'ouvrir la porte ?
    Je sais que la réponse est : oui, mais je ne sais pas le démontrer. On sent bien que s'il ne change pas d'avis, il ne tient pas compte de l'information apportée par le présentateur mais encore ?
    S'il y a un spécialiste des probas en ligne, SVP, merci.
    yat
    Re : Le problème des 3 portes
    Il y a quelques explications sur ce fil
    inviteaf1870ed
    Pour moi c'est comme le chat de Schrödinger, je n'y ai jamais rien compris, et ça choque mon sens de la logique.
    invite284605b7
    Il y a aussi une tres bonne description de ce probleme sur wikipedia:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Monty_Hall_problem
    invitea3eb043e
    Merci, je vois le schéma.
    Pas évident quand même, non ?
    leg
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    bonjour:
    ces deux conditions donne une obligation.
    Que le présentateur ne peut ouvrir la porte choisie par le candidat.
    Que le présentateur donne systématiquement la possibilité au candidat de revenir sur son choix initial.
    1) le présentateur à obligation d'ouvrir une des deux porte restante contenant une chèvre.
    2) que le candidat choisisse une porte quelquel soit ne change donc rien (puisqu'il doit attendre que le présentateur ouvre une des deux portes restante avec la chèvre) ce qui obligatoirement le met dans la proba 1/2
    3) là il doit réfléchir sur le choix de changer d'avis.donc il se met de tel sorte que le présentateur se trouve plus près de la 1!
    4) si dans sa tête il suppose la 1 le présentateur ouvre 2 ou 3 mais il montre la 2 et que le présentateur ouvre la 3 il peut se dire que le présentateur aurait été au plus court si la 1 contenait la chèvre donc il ne change pas d'avis,donc 2/3 de gagner avec la pésomption de ne pas changer d'avis
    5) si le présentateur ouvre la 1) il a toujours le même choix 1/2 donc il faut choisir la 2 , en se positionant de sorte que le présentateur se trouve au plus prés de la 1 ou l'inverse la 3 puis donner une piece au présentateur et lui demander de lancer une piece, en chosissant la question: (dans sa tête pile je change d'avis face non) si le présentateur à la même idée IL change, car 2/3 chance sur trois de changer ...dans les deux cas je part en voiture ou je fais un Méchoui avec la chèvre
    invite9c9b9968
    Le cas des trois portes est pathologique pour notre sens commun, mais si on étend le problème à n portes où le présentateur en ouvre n-2, on comprend intuitivement que changer est avantageux pour nous
    leg
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    pourtant mon cher ami ne dit on pas: la première idée est toujours la bonne cela vient peut être du cas des 3 portes
    par contre je vais avoir du mal à placer le présentateur devant une porte si tu vas lui raconter d'en choisir N
    invite9c9b9968
    Mais je fais comme on fait en maths : pour résoudre un problème à 3 dimensions, on le résout à N dimensions et on fait N=3
  1. Une spécialisation ferme-t-elle des portes ?
    Par inviteae2cac00 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/04/2007, 07h13
  2. [Divers] Problème programmation portes automatiques
    Par invitecd914240 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 11h25
  3. Problème de programmation portes automatiques de garage
    Par invitecd914240 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 22h05
  4. du nouveau sur le problème des portes
    Par invite4793bfc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/02/2005, 13h31
