[Divers] Problème programmation portes automatiques
    invitecd914240
    Je me permets de faire appel à votre aide, car je ne trouve vraiment pas la solution à mon problème, n'y connaissant pratiquement rien en électronique...
    Voila, je viens de racheter une maison équipée d'un ensemble de portes automatiques de marque Came (portail extérieur plus deux portes de garage modèle Came "Ver"). Le tout date de quelques années et je n'ai pas de notice. Le hic c'est que le précédent propriétaire avait bloqué le fonctionnement d'une des portes de garage parce qu'il stockait des choses de ce côté là. Mon soucis premier était de la refaire fonctionner. J'y suis parvenu, mais maintenant, avec mes télécommandes à deux boutons (modèle TOP 432S), je commande normalement le portail, mais je n'arrive pas à distinguer l'ouverture des portes de garage. Sur le bouton un, je déclenche donc le portail, et sur le deux les deux portes de garage à la fois ! Ce que je voudrais c'est avoir une télécommande qui ouvre le portail, plus le garage à droite seulement et l'autre le portail et le garage à gauche. Est ce possible et si oui pourriez-vous m'indiquer la démarche à suivre ? Je suis arrivé à distinguer les deux, mais du coup, j'ai une télécommande qui n'ouvre plus le portail extérieur... Le problème c'est d'arriver à distinguer une des télécommandes, c'est une histoire de canal ou deu codes, mais là ça me dépasse.
    Ca c'est mon principal soucis. J'ai ai hélas deux autres qui sont accessoires mais liés. Je ne sais pas non plus comment décider d'avoir des ouvertures de porte qu'on peut interrompre en cours de fonctionnement en appuyant une seconde fois sur le bouton. Cela marche sur mes portes de garage, pas sur mon portail. Enfin j'y suis arrivé par moment en bidouillant, mais sans savoir comment et je voudrais le refaire....
    Enfin, le bloc moteur de mes portes de garage est équipé d'ampoules d'éclairage. Je suppose que l'allumage est déclenché simultanément à l'ouverture des portes, mais dans mon cas, l'éclairage est allumé en permanence. J'ai donc dû démonter l'ampoule pour l'éteindre... Je suppose que l'interrupteur se programme aussi, mais pareil, je ne sais pas comment..
    Désolé, ça fait beaucoup de choses, mais si vous pouviez m'aider, ce serait super sympa. Surtout pour mon premier problème. Merci à tous !
    Hobbyelec
    Re : Problème programmation portes automatiques
    je n'ai pas l'impression que le but récherché soit possible (je ne suis pas du tout affirmatif)
    mais avec une télécommande a 2 boutons je ne voie pas comment faire, il en faudrait une a 3 boutons pour cela
    essayez de contacter le contructeur pour expliquer votre souci et voir ce qu'il préconise, il faut entrer dans la programmation et modifier le codage, pas une mince affaire, car en sus du mode de codage je me doute que pour des raisons de sécurité anti-vol on ne communique pas cela a la volée, ce serait par trop facile
    Bonjour journalistetv et tout le groupe
    Citation Envoyé par journalistetv Voir le message
    ... Ce que je voudrais c'est avoir une télécommande qui ouvre le portail, plus le garage à droite seulement et l'autre le portail et le garage à gauche. Est ce possible et si oui pourriez-vous m'indiquer la démarche à suivre ? Je suis arrivé à distinguer les deux, mais du coup, j'ai une télécommande qui n'ouvre plus le portail extérieur... Le problème c'est d'arriver à distinguer une des télécommandes, c'est une histoire de canal ou deu codes, mais là ça me dépasse ...
    Comme le dit à juste titre Richard 31, il faut une télécommande à autant de boutons que de "circuits" à commander. Je crois comprendre que ce n'est pas le cas actiuellement. Mais il faut aussi, et là, tu es le seul à pouvoir le savoir, deux récepteurs séparés, pour commander les deux garages. Y sont-ils? Généralement, les récepteurs comportent une antenne.
    Suivant les systèmes de codages utilisés, (actuellement il y a des codes tournants), il existe des procédures "d'apprentissage", pour affecter un canal à un bouton de la télécommande.
    Je pense que le conseil de Hobbyelec est la meilleure démarche.
  1. TPE portes automatiques
    Par invitee15ff117 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/11/2007, 17h28
  2. Problème de programmation portes automatiques de garage
    Par invitecd914240 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 22h05
  3. Le problème des 3 portes
    Par invitea3eb043e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2006, 12h58
  4. Problèmes Interférences tél portable / portes automatiques etc etc
    Par invite8832ae39 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/07/2006, 00h29
