Hauteur maximum capteur éclairage extérieur
    panch0
    Je voudrais installer un détecteur pour l'allumage de mon éclairage extérieur quand je rentre tard le soir. Mais je ne sais pas quelle est la hauteur maximum pour avoir un fonctionnement correct...
    J'aimerais fixer ce capteur juste sous la panne sablière de ma charpente, pour que ce soit discret. Mais celle-ci est à environ 4m50 du niveau du sol... Est-ce que ça vous semble adéquat ?
    Re : Hauteur maximum capteur éclairage extérieur
    Bjr à toi,
    Faut connaitre les CARACTERISTQUES du capteur ( ses angles d'ouverture, largeur de faisceau) , la portée du capteur choisi,
    et éventuellement l'ORIENTER vers la zone à "surveiller".
    Comme tout les capteurs non pas forcément les memes caractéristiques , il faut donc comparer avant achat.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    De mémoire, 10 à 12 mètres pour les derniers que j'ai monté en réglant la sensibilité au maximum.
    (Futura Sciences)
    panch0
    J'en ai vu qui annoncent ces chiffres mais je crois que c'est plutôt dans le sens de la longueur
    Citation Envoyé par panch0 Voir le message
    Remoi,
    C'est bien de cela que parle Archéos (longueur = portée entre le détecteur et la "cible") et dans l'alignement de l'axe (plus ou moins à droite ou gauche)
    Dernière modification par f6bes ; 28/08/2019 à 16h33.
    invitef030d2af
    Il faut rechercher des détecteurs grande hauteur Je peux pas vous envoyer de lien
    Quelques ref : série PD4 de Luxomat
    Eco 2 de Legrand (048932)
    et bien d'autres Tous ces détecteurs sont prévus pour etre installés à 10 m de hauteur
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour info, le dernier spot à détecteur (et bien dur à LED) que j'ai installé venait de chez Leroy-Arthur et était vendu avec une télécommande qui permet de régler du sol le seuil de luminosité, la sensibilité et la durée d'éclairage.
    (Futura Sciences)
    Carminas
    Cela dépend de la portée que vous recherchez
    Augmenter la hauteur va petit à petit augmenter celle-ci jusqu'à un certain point, mais delà cela va commencer à décroitre
    Exemple :
    Nom : Provisoire.jpg
Affichages : 863
Taille : 29,6 Ko
    Mais ces caractéristiques vont dépendre de chaque modèle
    Carminas
    panch0
    Merci pour tous vos messages.
    Le portail est à environ 10m du pied de mur, donc la portée utile serait inférieure à cette distance. L'idée étant d'allumer l'éclairage du chemin et de la porte d'entrée une fois traversé le portail.
    J'étais déjà tombé sur ces modèles, mais ils sont faits pour être encastrés dans un faux plafond. Il y en a où je travaille et ils servent à allumer les plafonniers dans les couloirs. Ils ne me semblent pas du tout adaptés à une entrée de cour extérieure...
    Carminas
    Avec 10m, un modèle du type de celui dont j'ai mis les caractéristiques en lien (THEBEN theLuxa S150) conviendrait placé à 3,5m
    Carminas
    panch0
    D'accord, pour être sur d'avoir bien compris, quelqu'un peut me confirmer ce que sont la zone frontale et la zone transversale ?
    Dernière modification par panch0 ; 29/08/2019 à 15h01.
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Pour notre part, nous avons installé en extérieur, 2 spots leds lumière blanche avec détecteur de la marque précédemment citée:
    - 1 de 20 W
    - 1 double 2 x 8 W (soit ~2x100 w halogène)
    - Sur chaque notice est stipulé => bien respecter la hauteur d'installation 1.8 -> 2.5 m
    - Nous les avons installé tous les 2 à 2.5m de hauteur et ils éclairent allègrement au delà de 12 mètres .....
    - Comme précédemment dit, les installer plus haut => OK, mais la sensibilité de la détection doit probablement s'en ressentir untipeu !!
    Bon week-end
    Sica
  1. hauteur maximum pou conduit poujoulat PGI
    Par inviteba213a1a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2013, 16h52
  2. commande d'un éclairage extérieur.
    Par brunop37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2012, 23h41
  3. Eclairage exterieur
    Par invitedd5e7639 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 06/03/2011, 17h17
  4. Hauteur maximum d'un projectile lancé à la verticale
    Par invitee7c2ec84 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2011, 18h21
  5. eclairage exterieur
    Par invite9eab7f32 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2009, 18h35
