Gestion Electovanne
Gestion Electovanne
    invitea054e6d1
    Gestion Electovanne
    Je suis nouveau sur votre forum, j’espère que j’écris au bon endroit et que je m’y prends de la bonne façon. Un grand merci de m’y accueillir !
    J’ai un petit problème électrique qui demanderait l’avis d’un spécialiste, je désire commander deux circuits d’arrosage intégrés avec deux programmateurs spécifiques, toutefois ces deux circuits passent par une même électrovanne qui doit pouvoir être activée par les deux programmateurs, sur les deux programmateurs j’ai une borne de commande dénommée MV et une borne com. J’imagine qu’il a un problème électrique à connecter les deux programmateurs sur l’électrovanne surtout dans le cas où j’actionnerais par mégarde les deux en même temps, faut il utiliser des contacteurs ou alors peut-être des diodes, je vous avoue être un peu dépassé
    J’espère avoir été assez clair, un grand merci pour votre compassion
    DAT44
    Re : Gestion Electovanne
    il faudrait en savoir un peu plus sur le câblage actuel , type d'alimentation,tension de l'électrovanne etc …
    A priori, il s'emble que les programmateurs sorte avec des contactes sec, donc, il doivent pouvoir être câblé en //...
    invitea054e6d1
    Merci pour la réponse, j’alimente les programmateurs en 230v, l’electrovanne est commandée en 24v
    Il s’agit des programmateurs Pro C de chez Hunter
    omega.067
    bien le bonjour
    d'après ce que j'ai lu, C = commun des vannes (en 24v) , MV = vanne maitresse , puis 1,2, etc... sont les autres vannes
    l'appareil est bien alimenté en 230v, mais via un transfo fourni (24v) mais je ne pense pas que l'on puisse "entrelacer" plusieurs appareils
    j'ai vu aussi qu'il y a possibilité de plusieurs sorties, (au moins 4) mais toujours avec un commun
    pourquoi veut tu utiliser 2 programmateurs ??
    Michel
    https://www.hunterindustries.com/sit...OM_Proc_FR.pdf
    il y a une commande pour pompe, peut être utiliser ça pour une vanne
    Dernière modification par omega.067 ; 01/09/2019 à 18h12.
    invitea054e6d1
    Merci pour ta réponse, j’ai un amis qui souhaiterait arroser deux parcs gazonnés distinct, il a déjà une des deux zone qui est arrosée mais il n’a plus assez de sortie dispo pour tout mettre sur un programmateur, effectivement il ne semble pas possible de le gérer sur le programmateur mais toutefois je me suis dis que je pourrais peut-être faire un montage électrique en dehors des boîtiers, peut-être avec des contacteurs normalement ouvert et fermé, malheureusement je ne trouve pas de schéma fonctionnel,
    Merci beaucoup pour tes réponses et le temps que tu prends
    Sylv1_13
    Voici une idée avec 2 relais 24 vac
    Nom : 20190901_132757.jpg
Affichages : 99
Taille : 33,2 Ko
    invitea054e6d1
    Un grand merci!!! , une excellente solution, j’avais pas pensé à une alimentation 24v
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 12/03/2015, 17h29
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 24/11/2009, 22h23
  3. electovanne radiocommandée
    Par invite951052d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2008, 17h17
  4. Des Sciences de Gestion, ou de la Science appliquée aux Arts de gestion ?²
    Par invite5ecc4617 dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Dernier message: 06/01/2005, 19h42
