porte de grange en bois à raccourcir
    invited94ecfa0
    Bonjour a tous,
    je souhaite raccourcir le bas d'une d'une porte de grange en bois à un niveau ou le bardage de la porte compte des clous.
    La porte date des années 1920, les clous sont rouillés et inéxatractibles.
    Je pensais utiliser une meuleuse pour épargner la lame ma scie circulaire.
    Si cela est possible, quel type de disque utiliser?
    La porte fais 70 mm d'épaisseur, est lourde de par le cadre en chêne.
    Quelqu'un aurait-il l'expérience de ce problème?
    Je vous remercie pour vos avis et conseil.
    Xian
    archeos
    Modérateur*
    Re : porte de grange en bois à raccourcir
    Hello!
    J'ai vu passer plusieurs sortes de disques adaptables sur meuleuses : disques comparables à une lame de scie circulaires, disques avec une chaine de tronçonneuse sur le pourtour, etc. A mon avis, que des trucs dangereux et que ne laissent pas de belles cicatrices.... Si tu essayais à la scie sabre?
    (Futura Sciences)
    Larzacien
    bonjour Pour les clous rouillés ne connaissez vous pa le dégrip, ou le WD 40 ? Il faut le laisser agir, mais ça fait des miracles.
    C'est en haut ou en bas que vous voulez raccourcir cette porte ? Est-ce indispensable de la raccourcir ou bien est-ce simplement pour donner de l'air ?
    invited94ecfa0
    merci pour l'idée, je ne connaissais pas cet outil.
    Pour compliquer mon affaire, le bas de la porte a des ferrures de chaque côté.
    J'ai pu enlever l'extérieure, celle de la face interne sera très difficile à enlever cal les vis tiennent encore et les fente des visses ont disparues avec le temps.
    Il faudrait que, de l'extérieur, je coupe au dessus de cette ferrure. (Je n'ai pas trop envie de me lancer dans le décrochage de cette porte) ode risque de "taper" dans cette ferrure en coupant avec la scie sabre...
    Mais c'est une piste à creuser.
    encore merci
    invited94ecfa0
    merci pour la réponse
    je dois couper le bas de la porte: j'ai refait ma terrasse? pour l e moment la porte ne ferme plus.
    je regarde le produit mais il restera le problème des vis du côté interne. Si je parviens à arracher la ferrure de ce côté là, j'aurais certainement une paire de visses cassées qui resteront dans le bois.
    D'ou l'idée de perdre une meuleuse avec un disque capable de couper du métal et du bois, sans brûler le bois.
    invited94ecfa0
    pardon pour les fautes de ma réponse précédente.
    Ton idée de scie sabre ma parait excellente, il existe des lames mixtes bois-métal.
    merci beaucoup!
    Xian
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Les fentes, ça se refait. Suivant la taille des vis, à la Dremel ou à la meuleuse équipée d'un disque fin dit "Inox".
    (Futura Sciences)
    Citation Envoyé par Xian Voir le message
    merci beaucoup!
    Xian
    Bjr à toi, On peut la voir cette fameuse porte et surtout la partie à découper. ?
    Qulle longueur à découper ?
    J'ai eu découpé du bois à disqueuse (disque métal). Bon c'est sur tu t'enfumes aussi !!
    Ca carbonise le bois ,MAIS que sur la partie tranchée. Donc , ça ne se voit pas.
    Bien sur si tu as l'utilisation future de la scie sabre ..pourquoi pas.
    Le hic si tu tiens à ne pas dégonder, c'est de faire un coupe..rectiligne et de
    manipuler la scie au ras du sol. Pas sur que ce soit évident.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je viens de voir ça :
    https://www.outils-machines-haumesse...es-circulaires
    Hormis le fait que ce soit une marque réputée, je ne sais pas combien de temps elles tiennent avant ré-affutage mais ça vaut peut-être le coup d'essayer et d'avoir un rendu final propre.
    (Futura Sciences)
    invited94ecfa0
    merci beaucoup
    mais, damned! maintenant il fa falloir choisir ...
    J'essaierai de poster une photo de la porte dans les jours à venir
    invited94ecfa0
    IMG_3865.jpg`
    voilà les photos, si je n'ai pas fait de fausse manip.
    Dannan
    Je dis bien peut-être, qu'il serait plus facile de remonter le rail de coulissement du portail ;
    De toute façon il faudra déposer le portail pour faire une coupe propre et plus aisée.
    CDT
    Pièce jointe 394444
    Remoi, Tu as l'embarras du choix suivant le matériel dont tu disposes .
    Apparemment il y a une hauteur suffisante entre le sol et la partie à couper ( hauteur des briques que l'on voit
    sur la photo)
    La manipulation de "l'outil" de découpe n'en peut que etre plus aisée.
    invited94ecfa0
    après vérification, ma scie circulaire a une profondeur maximale de coupe de 66mm
    La porte ayant 70 mm d'épaisseur, je ce sera à la scie sabre avec lame bois/metal.
    Comme je serai obligé d'encastrer un profil en U par le dessous, la coupe ne devrait pas être visible
    invited94ecfa0
    J'y ai pensé, mais le rail est fixé en dessous d'un coffre de store de grande dimension.
    Remonter le rail en ions de plus de 7 mètres de long sera beaucoup plus compliqué que de couper la porte dont la bas a souffert du temps et de l'humidité.
    Comme je serai obligé d'encastrer un profil en U par le dessous . . .
    Idéal pour faire un petit réservoir d'eau !!!
    mécano41
    Je m'apprêtais à le dire ; Antek l'a fait!
    Et pourrir le bas de porte .
    Si "U" tout de meme , prévoir une étanchéité ( qui n'est pas éternelle!)
    invited94ecfa0
    Effectivement vous avez raison tous les trois.
    Le U est nécessaire pour redresser autant que faire se peut le bas de la porte qui est voilée. J'ai prévu un cm de jour pour l'aération et l'évaporation de l'eau entre la porte et le U et ne mettre aucun produit d'étanchéité car il y aura de la condensation derrière le métal qui devra pouvoir s'écouler dans le U.
    Pour installer ce dernier, j'espère trouver deux IPN chez un copain métalier pour redresser le bas de la porte avec des serre-joints.
    merci pour vos remarques!
  1. Poêle à bois dans une grange
    Par invite27df5f7c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2019, 14h28
  2. Porte de grange sectionnelle motorisée
    Par invite6be7f449 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/06/2018, 06h53
  3. Automatisation de porte de grange
    Par invitec1b2f99a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2012, 22h41
  4. Grange chape béton sur plancher bois
    Par invite5d9308af dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2012, 18h27
  5. porte de grange à changer,
    Par invited739071e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2010, 19h47
