réglette fluo double HS
    mikegive
    Bonjour à tous et toutes
    Un des 2 tubes de ma réglette fluo ne s'allumant plus j'ai changé le starter, puis le tube mais rien n'y fait.
    Dois-je changer le ballast ?
    omega.067
    Re : réglette fluo double HS
    bien le bonjour
    ce sont 2 fluo de quelle puissance, 36w, 18w .........
    Michel
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est 2 tubes de 58W, c'est marqué sur le ballast. A l'heure actuelle, faut plus s’embêter avec des tubes fluo alors que des tubes LED coutent moins cher et consomment 2 fois moins. Il faut juste supprimer le ballast et amener le 230V sur les deux ergots à une extrémité du tube.
    https://www.manomano.fr/p/tube-neon-...6000k-10053308
    (Futura Sciences)
    mikegive
    Merci pour vos réponses (et questions
    Effectivement Archéos, je n'ai pas bien suivi l'évolution des prix des tubes led !
    La solution que tu proposes me permettrait même de conserver le fluo qui fonctionne encore.
    Par contre, comme je trouve la lumière des leds toujours très crue, je crois que je choisirai une température de couleur un poil plus chaud que 6000k.
    Ceci dit si quelqu'un·e sait comment diagnostiquer/réparer le ballast, ça m'intéresse par curiosité (et aussi parce que je participe à des Repair Café).
    DAT44
    un ballast c'est une self (bobine) donc sont impédance (testé a l’ohmmètre) est faible (qq ohms).
    Si tu l'alimente (qq secondes) directement en 230Vac tu doit avoir près de 1 ampères ...
    DAT44
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Si tu vire le starter et que tu mesure la tension tu doit avoir le secteur 230Vac (tube éteint)
    Si tu vire le starter et que tu mesure le courant tu doit avoir environs 1A et les deux filament du tube doivent s'allumer (ne pas trop insister) , quand tu enlève l’ampèremètre (petite étincelle) le tube doit s'allumer ...
    yakafautcon
    Un tube fluo de 58w fait plus de 5000 lumens alors que les tubes led de même taille n'en font que 2000 -> 3 tube led pour en remplacer 1 fluo de 58w.
    omega.067
    heloooowww
    ben oui, m'sieu, mais quand j'ai répondu, (18h38) on ne pouvait pas encore voir les photos qui ne sont apparues que à 19h11
    Michel
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par yakafautcon Voir le message
    Bien vu! J'avais jamais pensé à comparer. Du coup, sur un rapport consommation/lumen, un tube fluo est quasiment à égalité avec un tube LED.
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Bsr ,
    Enfin la qualite n'est pas toujours au rdv avec les éclairages à LED !!
    DAT44
    perso, dans mon garage j'ai 4 36W, j'ai remplacer un tube 36W par un 18W a DEL et je ne vois pas de différence de luminosité ... par contre allumage instantané et ça c'est vraiment bien
    je n'ai même pas viré le ballast(apparemment ça fonctionne avec ou sans), et par curiosité j'ai ouvert le starter fournis avec le tube a DEL, et en fait c'est juste un petit fusible ...
    yakafautcon
    exact
    par contre remplacer le ballast par un ballast électronique: allumage instantané pour le coût d'un tube à led (bricoman tube compris)
    IC-CD0000
    Est-tu sûr de ce que tu avances ?
    J'ai équipé des ateliers avec ce type-ci de TL à LED, je n'ai pas eu besoin de changer de ballast, et d'ailleurs ce l'était même mentionné compatible dans la notice. (C'est livré avec un starter spécial LED, à changer naturellement).
    Et ça fonctionne depuis plusieurs mois... bonne journée
    EDIT : ah, je viens de voir que dans la doc vendeur, c'est indiqué ballast électronique intégré, ce qui peut tout changer : apparemment il y aurait plusieurs sortes de TL selon qu'il faille changer de ballast ou non... autant pour moi
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 04/10/2019 à 07h31.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    .... par curiosité j'ai ouvert le starter fournis avec le tube a DEL, et en fait c'est juste un petit fusible ...
    Tu dois avoir le modèle "Grand luxe" avec options!
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Bjr ,
    Dans ce que j'ai demonté avec des led ce n'est pas un ballast mais un transfo abaisseur , tension adaptée au format
    mikegive
    Question subsidiaire: ça ne pourrait pas être le condensateur ?
    En fait je ne comprends pas la procédure que propose Dat44 "tu mesure la tension tu doit avoir le secteur 230Vac (tube éteint)"
    Déja parce que mon tube est éteint ... c'est justement ça mon problème !
    ou alors "tube éteint" ça veux dire pas d'alimentation, comment dans ces conditions avoir 230v ?
    La suite de la procédure n'est pas tellement plus claire pour moi (désolé je suis vraiment pas aguerri en électricité à part + / - et court-circuit)
    Si on ajoute à ça le fait que les réglettes sont suspendues à des cables à 3m du sol... et que je suis pas tellement à l'aise en haut une échelle avec la réglette qui ne cesse de bouger
    DAT44
    Citation Envoyé par mikegive Voir le message
    non
    Quand le tube reste éteint, si tu n'a pas la tension du secteur sur le connecteur du starter, c'est que soit le tube a un de ces deux filaments coupé, soit le ballast est couper ( ou alors il y a un défaut de câblage)
    Ben la, c'est sur, tu risque pas d'avoir 230Vac au bornes du connecteur du starter ...
    il est préférable de la décrocher, afin de pouvoir faire des mesures plus facilement ...
    Dernière modification par DAT44 ; 10/10/2019 à 18h18.
    mikegive
    Merci Dat44 de tes conseils.
    J'ai effectivement déposé la reglette.
    Coté mesures:
    Le ballast à l'ohmetre: 13,6 ohms
    Au connecteur du starter: 3 volts et 0 ampère
    et je n'ai pas vu de filament s'allumer .
    Comment interpréter ces valeurs ?
    DAT44
    soit le tube flluo a un de ces filaments coupé, soit le câblage de ta réglette a un problème ...
    Il faut que tu mesure dans un premier temps les deux filaments du tube en démontant le tube et en vérifiant a l'ohmmètre sur les deux pins de chacun des deux cotés.
    Si les deux filaments sont OK, tu remonte le tube sur la réglette, et tu mesure (réglette débrancher du secteur bien sur) avec l'ohmmètre si tu retrouve la continuer d'un coté de l'entrée secteur et un des deux coté du connecteur du starter et l’autre coté de l'entrée secteur et l’autre coté du connecteur du starter.
    D'un coté du doit trouver l'impédance d'un filament du tube, et de l'autre l'impédance d'un filament du tube + l'impédance d'un ballast
    Nom : REGLETTE FLUO.gif
Affichages : 430
Taille : 11,5 Ko ...
    mikegive
    Problème identifié !
    C'est le tube NEUF qui a un défaut
    Merci encore à toi Dat44, j'ignorai qu'on pouvait tester un tube fluo.
    Reste à choisir le tube de remplacement Led ou fluo ?
    Merci au autres intervenants d'avoir soulevé cette question, qui n'est pas encore tranchée vu la différence de prix et la faible économie de consommation, est-ce vraiment rentable ?
    DAT44
    Perso, moi je suis passé au LED et pour l'instant je suis très satisfait, coté prix les DELs ont a beaucoup baissé et je ne suis pas convaincu que le tube traditionnel soit meilleur marché ?
    par exemple :
    https://www.lampesdirect.fr/noxion-a...-substitut-58w
  1. Reglette Fluo sur allume cigare
    Par invite5c31cd53 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2018, 18h08
  2. reglette tube fluo
    Par invite22bd9d64 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/10/2015, 19h35
  3. Reglette pour double tubes - fonctionnement en solo ? [Résolu]
    Par invitefb0d912d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2015, 09h38
  4. Réglette double néon
    Par invitedaf5cbd1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2011, 12h32
  5. [Divers] réglette fluo
    Par invitea01563a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2009, 18h25
