Reglette Fluo sur allume cigare
    invite5c31cd53
    Bonjour a tout le monde
    Je sollicite votre aide car je pédale actuellement dans la semoule
    Je souhaiterai éclairer un box qui n'est pas alimenté en Electricité
    Il m'est venu a l’idée d’éclairer ce box avec ma voiture
    J'ai décider d'acheter le materiel suivant:
    - une reglette 2x58w http://lesfournituresdubatiment.com/...ur-150-cm.html
    - une rallonge allume cigare 4 metres https://www.mon-camping-car.com/arti...12-v-8-amperes
    - un convertisseur 150w https://www.mon-camping-car.com/arti...-230v-150w-usb
    Voivi les fusibles qui sont dans la rallonge, le convertisseur et la voiture
    Nom : fs134.png
Affichages : 146
Taille : 394,1 Ko
    fusible rallonge 8A
    fusible convertisseur 15A
    Fusible voituren 15A
    J'ai branché le tout.....
    A peine apres avoir allumer l'eclairage le fusible de 8 A de la rallonge grille
    Je le change contre du 10A
    Je rallume.... ca grille de nouveau
    Je rechange je met du 16A
    Maintenant c'est le fusible de 15A du vehicule qui grille
    Je met a la place du 20A
    Je rallume, maintenant c'est les 2 fusibles, rallonge et convertisseur qui grillent donc 16 et 15 amperes
    Comment cela es ce possible que la reglette me fasse grillé des fusibles de 16A ?
    Sachant que nos fusible de maison sont des 16 amperes pour l'eclairage cela ne devrait pas arrivé...
    Le ballast de la réglette est il le responsable ?
    J'ai un cable 3x 1,5mm qui relie le ballast au convertisseur avec une fiche mâle, je me suis trompé sur le branchement de la fiche ? phase neutre ? Inversement de polarité possible ?
    Dernière modification par Antoane ; 21/02/2018 à 13h38. Motif: Réparation PJ.
    Re : Reglette Fluo sur allume cigare
    Bonjour Bricoleurdudimanche76 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Ta question n'est pas vraiment du domaine de l'électronique:
    Elle va être déplacée vers un forum où tu devrais te sentir "plus à l'aise".
    Citation Envoyé par Bricoleurdudimanche76 Voir le message
    ... une reglette 2x58w ... J'ai branché le tout.....
    Je mets a la place du 20A ...
    Voilà exactement ce qu'il ne faut jamais faire ou alors, tu portes vraiment bien ton pseudo!
    Jamais, au grand jamais, il ne faut augmenter le calibre des fusibles quand ils fondent. Le risque est d'aggraver le problème ou encore de déclencher un incendie.
    Je ne suis pas sûr à 100%, mais as-tu essayé ton convertisseur à vide, c'est à dire sans les fluos branchés dessus?
    Que se passait-il? Y avait-il du 230V en sortie?
    C'est seulement dans cette situation qu'il fallait tester de brancher la charge et voir le comportement.
    ... Maintenant c'est le fusible de 15A du véhicule qui grille
    Surtout pas: revenir au calibre constructeur!
    ... Je rallume, maintenant c'est les 2 fusibles, rallonge et convertisseur qui grillent donc 16 et 15 ampères ...
    Que se passe-t-il si tu te remets dans la dernière situation qui ne coupait pas? (peut-être convertisseur à vide)
    Si cette situation ne fonctionne plus, c'est que le convertisseur est HS.
    ... Comment cela est-ce possible que la réglette me fasse griller des fusibles de 16A? ...
    Là, tu compares des choses qui ne sont pas comparables.
    Habituellement, sur secteur, le fluo consomme moins de 0,5A. Là, son alimentation étant en 12V, et en négligeant le rendement, une puissance de 120W, sous 12V, nécessite 10A. De ce fait, tes rallonges de petite section sont très insuffisantes, et expliquent (peut-être) les incidents qui peuvent avoir détruit le convertisseur.
    Mon avis est qu'il ne faut pas insister et poursuivre dans cette voie.
    Il existe, à présent, des éclairages à LED qui fonctionnent directement sur 12V. C'est vers ce genre de solution qu'il faut s'orienter, car ta solution 12V continu -> double fluo 230V n'est absolument pas rationnel.
    Edit: le convertisseur avec son câble d'origine, est à brancher en direct sur la prise allume cigare, sans la moindre rallonge.
    Dernière modification par gienas ; 21/02/2018 à 14h55.
    invitee05a3fcc
    Bonjour Bricoleurdudimanche76 et bienvenue sur FUTURA
    je ne sais pas ce qui se passe (ou plutôt si .... ton onduleur envoie de l'alternatif carré et non sinusoïdale et la réglette n'aime pas du tout)
    Par contre, ton approche est mauvaise, il faut utiliser :
    - Soit une réglette avec des LEDs alimentée en 12V
    - Soit une réglette Fluo alimentée en 12V
    C'est des produits classiques en camping-car ou en navigation de plaisance
    invite5c31cd53
    Merci pour votre reponse
    En effet le convertisseur est grillé
    Il va falloir que je me dirige vers un eclairage 12v qui est performant et peu gourmand
    invited9d3a2a1
    Bonjour Bricoleurdudimanche76, en effet en tant qu'électricien en bâtiment, je te conseils simplement de prendre un bandeau LED 12v que tu viendra raccorder sur ton allume-cigare, et pourquoi pas passer par un interrupteur pour le confort.
    Bon courage
  1. reglette tube fluo
    Par invite22bd9d64 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/10/2015, 19h35
  2. Convertisseur allume cigare 220 VAC > 12 VDC
    Par invite10ef53cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2015, 17h44
  3. Allume-cigare --> piles 1.5V (2x)
    Par inviteccdf24eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 09h57
  4. [Divers] réglette fluo
    Par invitea01563a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2009, 18h25
  5. Allume-cigare
    Par invite349f36aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2004, 20h44
