Allume-cigare
Allume-cigare
    invite349f36aa
    Question Allume-cigare
    Je cherche à relier mon walkman à la prise allume-cigare de ma voiture. Le problème, c'est que je n'arrive pas à trouver de câble. Voila, mon walkman a une entrée 5V et demande 600 mA. Or, tous les câbles que j'ai vus sur Internet sont 4,5V ou 6V et ne fournissent que 500 mA. Donc voila, sachant que je n'y connais pas grand chose en électronique, j'ai plusieurs questions:
    - Est-ce que je peux prendre un câble qui ne fournit que 500 mA ou est-ce que ca risque d'endommager mon walkman?
    - Est-ce que le voltage doit être précisément de 5V ou bien est-ce qu'on peut laisser le voltage à 4,5 ou à 6? Et si oui est-ce qu'il vaut mieux mettre à 4,5 ou à 6?
    - Enfin, si ce type de cable ne fonctionne pas (avec une tension de 4,5 ou 6V et une intensité de 500 mA), connaissez-vous un magasin qui pourrait me fournir un câble adapté? ou bien y a t-il un moyen SIMPLE de faire cela soi-même?
    Merci d'avance pour vos réponses, je précise que mon walkman est un Aiwa XP-MP3, au cas où ca puisse aider.
    invite128ac9c4
    Re : Allume-cigare
    je pense q'un de 6V avec 500mA revienderai au meme, mais ne voulant pas dire de betise, attend la confirmation d'autre personne
    invite349f36aa
    Smile Re : Allume-cigare
    Merci pour la réponse, je vais quand même attendre la confirmation de quelqu'un d'autre.
    invite958adb57
    Re : Allume-cigare
    Salut, oui tu peux te faire ça toi même, il te faut pour cela un simple régulateur de tension fixe 5V (référence 7805), il s'agit d'un petit composant à 3 pattes: sur la première patte (appelée "Vin"), tu rentre une tension continue entre 8 et 15V (le + de l'allumme cigare), sur la deuxième patte tu y place la masse (le - de l'allumme cigare), et sur la troisième patte (appellée "Vout"), tu récupère une tension parfaitement régulée de 5V. à cela tu rajoute éventuellement 2 condensateurs de 100nF ou plus, (un à l'entrée et un à la sortie) et pour finir tu place un fusible de 1 ou 2A en tête du circuit.
    Te voilà avec un montage capable de te fournir un maximum de 1,5A en sortie (avec un dissipateur et un fusible de 2A) ou 600mA sans dissipateur. Un petit boitier et le tour est joué...
    Louis
    invite349f36aa
    Re : Allume-cigare
    Ok merci LouR56 pour les informations. Ceci dit, comme je l'ai dit, je n'y connais pas grand chose en informatique, et un ami vient de me dire qu'une alimentation en 4,5V/500 mA (adaptateur vendu dans le commerce) n'endommagerait pas mon walkman et ne ferait que me faire perdre un peu de puissance. Qu'en pensez vous? (tant qu'à faire je ne préférerai pas me lancer dans un montage électrique lol)
    invite243be281
    Re : Allume-cigare
    Salut
    Le fais que le courant soit moin fort n'est pas un probleme, c'est just que tu auras moin de puissance. Pour le voltage de 4.5 au lieu de 5 sa devrais faire l'affaire. A mon avis la seul chose qui risque de griller est ton alim car elle risque de passer au dessu de ces capacite, mais sa devrais tenir. La ou il faut que tu fasse gaffe c'est au nivo de la polarite, il doit y avoir un ptit dessin pour le definir sur ton lecteur.
    Voila ce que j'en pense.
    a+
    invite958adb57
    Re : Allume-cigare
    j'en ai acheté ( 2 Euro dans une sorte de "foire à 10 Franc") un d'adaptateur comme tu dis, il pouvais me fournir 3 ; 4.5 ; 6 ; 7.5 et 9V avec un courant max d'1A, je l'ai grillé en le court-circuitant mais il fonctionnait bien et possédait toutes les tailles de branchement.
    Louis
    invite349f36aa
    Thumbs up Re : Allume-cigare
    Merci pour toutes ces informations.
    Riffer> Peux-tu préciser de quelle alim tu parles quand tu dis qu'elle risque de passer au-dessus de ses capacités? Sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'alim dans mon walkman. Ce qui joue le rôle d'alim, c'est la batterie de la voiture, par l'intermédiaire de l'allume-cigare non? De même pour la polarité, je ne vois pas comment je pourrais me tromper. Logiquement, il y a une fiche pour l'allume-cigare et de l'autre côté une fiche qui va dans mon walkman. Donc si tu pouvais préciser pour la polarité...
    LouR56> Merci pour ton commentaire, je crois que je vais me diriger vers ce type d'adaptateur.
    invite243be281
    Re : Allume-cigare
    'Soir
    l'alim dont je parle est le fil que tu va acheter pour alimenter ton baladeur.
    Le probleme des polaritées est que sa depend du constructeur. Heureusement il mettent un petit dessin pour nous informer de la polariter:
    + --C-- - ou - --C-- +
    Comme tu peut le voir pour l'un le + est a l'exterieur et pour l'autre il est a l'interieur. Donc quan tu acheteras ton cable d'alimentaion tu auras au moin un petit autocolant dessu avec un de ces dessins. Il faut donc que celui de ton lecteur et celui de ton racord soit les meme.
    invite958adb57
    Re : Allume-cigare
    ça n'est pas un problème, sur celui que j'avais acheté, je pouvais séléctionner la polarité. Sinon, en général si le commutateur est absent il y a possibilité de tourner la fiche d'alimentation afin d'inverser les polarités.
    Louis
    invitec45147de
    Bonjour touts l'mondes ca BoOm
    Si tu as besoin d'un shéma fait moi signe
    il me fera plaisir de te le fournir
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidez
  1. Chargeur ordi voiture (allume cigare )
    Par inviteb75b9c76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 15h21
  2. allume cigare et portable
    Par invite64157a37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/01/2007, 18h09
  3. Polarité prise allume.cigare
    Par inviteee51b224 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2006, 15h45
  4. Adaptateur allume-cigare 12V => 5V2A
    Par invite0aa15111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 17h36
  5. Bornes allume-cigare
    Par invite536e03bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2006, 16h54
