Convertisseur allume cigare 220 VAC > 12 VDC
    invite10ef53cc
    J'ai un GPS avec un cordon qui se branche sur un allume cigare de voiture 12V
    Sur la fiche mâle allume cigare il est écrit :
    - Input 10 - 24 VDC 1,5A
    - Output 4,75 - 5,25 VDC 2A
    J'ai un convertisseur monobloc 220 VAC / 12VDC muni d'une prise secteur combinée à une prise allume cigare qui me servait pour charger un téléphone portable mais sur lequel il est inscrit:
    - Input 220 VDC
    - output 12 VDC 1000 mA.
    Quand je regarde la notice du GPS je vois qu'il est écrit qu'il y a un fusible dans la prise mâle allume cigare et que s'il est HS on peut mettre un fusible de 1A ou 2A.
    Est ce que je peux brancher sans risque le cordon du GPS sur ce convertisseur? Le but est uniquement de pouvoir charger l'accu de mon GPS quand je le garde chez moi et que je ne l'utilise pas.
    invite4b75075e
    Re : Convertisseur allume cigare 220 VAC > 12 VDC
    bsr,
    Oui, ton convertisseur est en 12V avec une disponible en courant importante et ton Gps est aussi en 12V et c'est pas si gourmand que ça quand ça charge.
    Tu peux le brancher
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par loulou54 Voir le message
    Alimentation 12V DC+Convertisseur allume cigare ..... Une usine à gaz !
    Tu utilises une alimentation 230V -> 5V USB . Dispo pour une dizaine d'euro ( ou récupération d'un bloc d'alimentation de GSM)
    invite10ef53cc
    Merci Boonjour13 pour ta réponse.
    Bonjour Daudet 78,
    Ce n'est pas une usine à gaz. Simplement un petit bloc allume cigare femelle muni d'une fiche secteur qui se branche sur une prise 220 V et qui sort du 12V DC
    Pour
    Il faut aussi savoir qu'en ce qui concerne les nouveaux GPS GARMIN tu dois passer par leur cordon allume cigare ou leurs accessoires car ils ont mis en place des bocages de ce qui est générique.
    Et bien entendu le prix de leurs accessoires est quasiment le triple de ce qui est générique. Cette pratique est de plus en plus fréquente.
    Donc pour moi il est également plus facile de mettre un petit convertisseur allume cigare 220V AC / 12 VDC qui coûte moins de 4 euros et qu'en plus je possède déjà et sur lequel je peux brancher directement le cordon d'alimentation GARMIN.
    C'est le moyen le plus simple et le moins cher que j'ai trouvé pour contourner ce problème.
    invitee05a3fcc
    C'est classique et en général .. pas très futé !
    Regarde comment b(i)aiser un chargeur Ipod :
    Nom : Chargeur USB Epod.JPG
Affichages : 134
Taille : 9,1 Ko
    Teste avec différentes valeurs (si ça marche, ça pourra servir à d'autre !)
    invite10ef53cc
    Bonsoir DAUDET78,
    Dès que je peux je regarde mais pas avant un mois car je dois bientôt partir.
  1. composants d'un allume cigare
    Par invite79a80b8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2015, 19h49
  2. Allume-cigare --> piles 1.5V (2x)
    Par inviteccdf24eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 09h57
  3. LED RGB Sur Montage allume-cigare 24V
    Par inviteab34956c dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 24/04/2009, 22h25
  4. Convertisseur allume-cigare
    Par invitec1c0b5b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2008, 16h01
  5. Allume-cigare
    Par invite349f36aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2004, 20h44
