composants d'un allume cigare
    invite79a80b8b
    Post composants d'un allume cigare
    Bonjour a tous !!
    Pour mon projet en Terminal ssi (PPE) je vais utilisé une prise ubs allume-cigare. Mais le problème c'est que qu'il y a des composants qui me pose problème puisque je connais pas leurs utilité dans le circuit en particulier les 2 condensateurs, une bobine en cuivre et une diode.
    Nom : IMG_3187.jpg
Affichages : 299
Taille : 580,3 Ko
    merci d'avance pour vos réponse
    ps:j'sui nouveau sur le site
    invitee05a3fcc
    Re : composants d'un allume cigare
    Bonjour jckde et bienvenue sur FUTURA
    Sans voir encore ta PJ
    Citation Envoyé par jckde Voir le message
    Et il doit y avoir aussi un circuit noir avec des pattes ?
    C'est un convertisseur step-down . Self condensateur et diode sont les composant dont il a besoin pour marcher
    invite79a80b8b
    Merci pour ta reposnse par contre un circuit noir avec des pattes je sais pas ce que c'est, est ce le régulateur a découpage ?
    Et le Self condensateur et la diode que font-il dans le circuit (leur rôle)?
    invitee05a3fcc
    Oui,
    il est peut être de l'autre coté du circuit imprimé
    invitee05a3fcc
    Une alimentation USB par allume-cigare , ça ressemble à ça :
    invitee05a3fcc
    C'est pas un MAX638 (trop faible en courant de sortie !) mais les explications sur le fonctionnement sont identiques
    invite79a80b8b
    voici l'allume cigare que j'utilise :
    Nom : IMG_3194.jpg
Affichages : 296
Taille : 288,4 Ko
    par contre contrairement a ton allume cigare le mien n'a pas de résistance
    invitee05a3fcc
    Et alors ? trouve la référence du 8 pattes avec un boitier noir !
    Et tu verras que c"est Kif Kif sur le fonctionnement .
    invitefa96bd8f
    Pièce jointe 270365
    Et tu crois que les petits composants avec des chiffres écrits dessus c'Est quoi ?
    lep.mickael
    Pièce jointe 270365
    Ce ne sont pas des resistances les petits composant cms noirs avec des chiffres blanc ?
    nornand
    ou vas t'on ?
    f6exb
    Ici par exemple :
    http://snag.fr/?p=131
    invite79a80b8b
    Hihi j'y ai pensé pendant un moment que c'était le résistance mais j'étais pas sur puisque que c'était la premier fois que je vois des résistance comme ça. Donc merci
  1. résistance allume-cigare(tte)
    Par Lutin_malin dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 23h29
  2. Allume-cigare --> piles 1.5V (2x)
    Par inviteccdf24eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 09h57
  3. allume cigare 12 volts
    Par invite42495b2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 15h55
  4. Convertisseur allume-cigare
    Par invitec1c0b5b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2008, 16h01
  5. Allume-cigare
    Par invite349f36aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2004, 20h44
