résistance allume-cigare(tte)
    Lutin_malin
    J'ai acheté un briquet USB qui fonctionne comme un allume-cigare, avec une résistance chauffante, mais la résistance s'est cassée, et j'aimerais la remplacer.
    J'ai essayé du fil à fusible de diamètre inférieur/égal/supérieur sans succès.
    J'ai aussi essayé du fil de cuivre de diamètre inférieur, ça ne chauffe pas un pet...
    Est-ce que je dois chercher un métal bien spécifique ou est-ce que je me suis trompé ailleurs ?
    Voici un lien avec un briquet du même type: briquet usb+ lampe uv
    La LED fonctionne toujours...et je mesure +250mA et ~3.7V au niveau de la batterie interne.
    Merci d'avance de votre aide !
    PS: je ne sais pas si cela va dans électronique, électro-ménager, électricité, chauffage... merci de déplacer si je me suis trompé.
    Dernière modification par Lutin_malin ; 21/05/2011 à 15h55.
    vincent66
    Re : résistance allume-cigare(tte)
    Marrant le lien, encore du chinois traduit en français par un suisse-allemand dyslexique..!
    Pas de précisions techniques, je suppose qu'un fil de tungstène pourrait etre utilisé...
    Vincent
    Bonsoir Lutin_malin et tout le groupe
    Citation Envoyé par Lutin_malin Voir le message
    ... J'ai essayé du fil à fusible de diamètre inférieur/égal/supérieur sans succès.
    J'ai aussi essayé du fil de cuivre de diamètre inférieur, ça ne chauffe pas un pet ...
    C'est tout à fait normal. Pourtant, tu as une chance inouïe que le briquet n'ait pas explosé dans tes mains comme annoncé dans la notice. Ce que tu as branché, ce sont des courts circuits.
    ... Est-ce que je dois chercher un métal bien spécifique ...
    Tout à fait. Mais, le matériau ne suffit pas, il en faut un certain "volume", présentant la bonne résistance, pour rougir avec le courant prévu. Devant les aléas et les risques d'accident auxquels tu t'exposes, autant en acheter un autre.
    ... Voici un lien avec un briquet du même type ...
    J'admire la traduction dans laquelle je n'ai pas compris tous les mots. Il y en a que je devine, en pensant à l'original anglais, mais pour les autres, je sèche, en particulier l'argent d'inspection.
    invite847b2267
    LoL argent d'inspection des lumières = lumière d'inspection d'argent, ils parlent surement des UV pour détecter les faux billets =)
    Vaut mieux que tu en rachètes un autre !
    Gérard
    Et si tu arrêtais de fumer ?
    Lutin_malin
    Bonjour et merci de vos réponses.
    Oui, il y a une lumière UV pour détecter les faux billets.
    En fait, je pense que si j'en rachète un, le fil va recasser assez rapidement, donc j'aimerais bien tester différents fils et en trouver un assez résistant et capable de produire une incandescence suffisante...
    J'ai trouvé un fournisseur de fil de tungstène, je vais voir s'il peut m'en envoyer des échantillons...
    Si l'un d'entre vous est assez savant pour me faire un joli calcul sur les différentes sections qu'il serait utile de tester, je lui en saurai fort gré
    Et sinon, ben je prendrai la même taille et un poil plus gros, et je les testerai moi-même, au mépris du danger !
    Liens apparentés : La lampe à incandescence classique et la lampe halogène
    résistance et résistivité.
    invite1bc16743
    notamment la traduction de la matiere du briquet !!
    du
    Type d'emballage : emballage de boursouflure.
    invite847b2267
    Comment mesures-tu +250mA ?
    Rachète en un et pas un chinois !
    Il te faut que ton fil ait la même résistance que le précédent fil !
    Lutin_malin
    Citation Envoyé par alexis57 Voir le message
    En fait j'ai un multimètre, mais qui s'arrête à 250mA...et quand j'essaie de mesurer, ça fait sauter le fusible (0.25A).
    Et je n'ai jamais vu un briquet de ce style dans les magasins environnants...
  1. Allume-cigare --> piles 1.5V (2x)
    Par inviteccdf24eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 08h57
  2. allume cigare 12 volts
    Par invite42495b2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 14h55
  3. chargeur allume cigare
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 11h34
  4. Convertisseur allume-cigare
    Par invitec1c0b5b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2008, 15h01
  5. Allume-cigare
    Par invite349f36aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2004, 19h44
