contacteur hp/hc inversé
    invite00df999c
    bonjour à tous,
    mon contacteur hager heures pleines/ heures creuses vient de cramer. Je l'ai remplacé par un legrand : meme branchement mais voilà que tout est inversé, c'est à dire que mes appareils menagers se mettent en marche en heures pleines et se coupent en heures creuses. je précise que j ai essayé en inversant les branchements, c'est la meme chose.
    Une idée de la solution?
    Carminas
    Re : contacteur hp/hc inversé
    Il faudrait savoir le type de contacteur que vous aviez avant (NO ou NF) et ce que vous avez acheté.
    Photos ?
    Références ?
    Carminas
    invite00df999c
    bonsoir,
    l 'ancien contacteur est un hager ES 230A 20A 250V
    le nouveau est un legrand 25A 230V 2F NF
    invite00df999c
    re, lequel est le plus courant? NORMALEMENT OUVERT ou NORMALENT FERME? ca pourrait expliquer l inversion?
    Carminas
    SI c'est le ES230 c'est un contacteur 2O donc Normalement Fermé
    Pour le Legrand, il faudrait la référence car vous avez indiqué 2 infos contradictoires : 2F et NF
    Sinon par quoi est piloté votre contacteur : le contact EDF ? Une horloge ?
    Ce que vous avez c'est bien un tarif HC ou un tarif EJP ou un tarif TEMPS ou un autre tarif ?
    Carminas
    jpg29
    Citation Envoyé par coyotte29 Voir le message
    bonsoir,
    L'Hager ES 230 est un contacteur à contacts normalement fermés ( les contacts s'ouvrent quand la bobine est sous tension) or votre nouveau contacteur est un contacteur 2F (les contacts se ferment quand la bobine est sous tension)
    C'est sûr que çà ne peut fonctionner .
    Quelle est la fonction de ce contacteur ?
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite00df999c
    re, la ref du legrand
    contacteur 25A BIPOLAIRE 230V 2F
    il est piloté par une starbox(systeme tempo)
    invite00df999c
    la fonction de ce contacteur est de mettre en marche en heure creuse mes appareils ménagers(lave linge, lave vaisselle..)
    Carminas
    Donc le contacteur Legrand ne convient pas, c'est un 2F (normalement ouvert) alors que le Hager est un 2O (normalement fermé)
    Il faut donc :
    - soit changer le contacteur
    - soit modifier la programmation du TEMPO, éventuellement en changeant la nature du contact TEMPO utilisé EAU ou CHAU
    Autre solution repasser en tarif de base, le TEMPO n'est plus vraiment rentable de nos jours.
    Vérifiez la programmation sur le compteur electronique, je suppose qu'une séquence E vous avez EAU 1 et en séquence C vous avez CHAU C
    Dernière modification par Carminas ; 11/10/2019 à 20h41.
    Carminas
    jpg29
    Perso, si vous venez d'acheter le contacteur et que vous ayez encore la facture, je serais retourné au magasin pour un échange .
    Carminas
    Il suffit d'utiliser le programme EAU1 et pas CHAU C.
    Donc d'utiliser le 1er contact du STARBOX et pas le 2ème.
    Carminas
    invite00df999c
    merci a tous pour vos precieuses infos
  1. Contacteur EJP
    Par invite29c045df dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2022, 11h13
  2. Un contacteur Jour/nuit peut-il fonctionner si Neutre non branché à ce contacteur
    Par invite4ba6eb94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2016, 20h28
  3. Osmose Inverse... Pourquoi "Inverse" ?
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2014, 10h47
  4. contacteur
    Par invite012d0843 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 06h10
  5. Contacteur
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 19h13
