Protéger une dalle béton de l'humidité
    invite234dd156
    La buanderie de ma maison est posée à même la terre sans vide sanitaire, l'humidité remonte par capillarité. Et par condensation. Je compte faire une nouvelle dalle sur une lame d'air, j'ai assez pu d'espace en hauteur (à cause d'une porte-fenêtre) j'hésite donc entre :
    - un pare-vapeur puis une protection de soubassement et une dalle béton avec hydrofuge. La protection de soubassement permettrait de conserver une fine lame d'air entre les deux dalles.
    ou
    - un pare-vapeur puis une couche d'isolant polystyrène et une dalle béton avec hydrofuge.
    Quelle option vous semble la plus efficace pour combattre l'humidité ?
    yakafautcon
    Re : Protéger une dalle béton de l'humidité
    Si votre dalle est lisse une dalle coulée sur un simple polyane 200micron doit suffire.
    invited1e66287
    bonsoir ,
    attention , il faut verifier si c'est bien des remontée capillaires et non pas de l'eau issue de condensation de l'air interieur sur la dalle , due a l'atteinte du point de rosée par la dalle.
    ici un calculateur : https://www.deleze.name/marcel/physi...see/rosee.html
    tu rentre la temperature de l'air de la buanderie ainsi que son taux d'humidité relative , et tu regarde si ta dalle est a une temperature superieure ou inferieure au point de rosée.
    si la dalle est plus froide que le point de rosée , ça condense.
    ça peut ne pas condenser toute la journée ou en toute saison , mais si tu as une hygrometrie extreme dans ta buanderie la condensation arrive tres vite. par exemple si l'air de ta buanderie est a 21° et 85% d'hr , il suffit que ta dalle soit en dessous de 18.4° pour que ça condense dessus.
    a 90% d'hr et 21° interieur , c'est encore pire : la condensation se formera si ta dalle est en dessous de...19.3° , c'est a dire ... a peine plus froid que ton air...
    verifie cela , car si c'est ce phenomene qui est en jeu , une simple et efficace ventilation resoudra ton probleme.
    Larzacien
    bonjour, si on coule du béton sans rien sur de la terre, ce serait bien étonnant que l'humidité de la terre n'imbibe pas le béton qui s'évapore par le dessus, ça se vérifie à chaque fois, et même avec un radier (cailloux sur une certaine épaisseur).
    invited1e66287
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    non , pas a chaque fois. j'ai assez d'exemple in situ pour l'affirmer.
    dire que de l'humidité traverse le beton ; alors qu'il est etanche a l'eau liquide , et a un sd de 15 a 25 pour 20 cm d'epaisseur , c'est aller un peu vite en besogne , ou alors il y a une riviere sous la dalle...
  1. Poteau métallique sur plot beton puis noyé dans dalle béton ?
    Par inviteebe4acd5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2015, 22h59
  2. Chape ou dalle beton par dessus dalle de compression
    Par invite467136d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2015, 18h29
  3. [garage maison 1970] dalle beton + murs = problemes humidite
    Par invite272b48c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2014, 10h51
  4. Remontée humidité à travers dalle beton depuis cave enterrée
    Par invite6cc7e534 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2012, 15h51
  5. Humidite dalle beton apres inondation
    Par invitef1961cf0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2010, 07h13
