Questions alimentation onduleur 3kW
    invite96738b15
    Lightbulb Questions alimentation onduleur 3kW
    Bnjour,
    Je suis nouveau ici, et je sais pas ou poster ou comment poster dans le forum.
    Et puisque j'ai un souci simillaire, j'expose le cas ici pour avoir les renseignements.
    J'ai un convertisseur de 12v vers 220v 3000watts d'utilisation soit 6000watts demarrage en pure sin wave.
    j'ai 8 batteries gel 12v 200ah chacun.
    Ma question est, puisque pour tourner 3000w en 12v, le convertisseur demande beaucoup d'amperage; si je branche les 8 batteries en parallele avec le convertisseur il n'y aura pas de risque de bousiller le convertisseur, ou il n'y aura pas de risque de danger?
    je sais que l'ideale serait 48v,
    mais je possede deja celui de 12v.
    Si ce n'est pas conseillé 12v pour 3000w, un convertisseur 24v 3000w serait convenable?
    trebor
    Re : calcul de consommation 12v/220
    Un lien pour des infos importantes :
    http://www.plaisance-pratique.com/IMG/gif/battparal.gif
    http://www.plaisance-pratique.com/Bi...s-batteries-en
    Attention à la section des câbles qui relient les batteries ainsi que l'entrée d'alimentation du convertisseur.
    Car I = P/U soit 3000/12 = 250 A
    http://www.multicoquespratique.fr/pa...-les-nuls.html
    Dernière modification par trebor ; 11/10/2019 à 16h24.
    invite96738b15
    Bonjour trebor,
    Merci pour votre aide.
    Pour 250A c'est quelle section du cable ou combien de mm2 ou AWG ( j'ai pas vu dans le tableau),
    et je peux utiliser 35 jusqu'à 50centimetre pour relier les batteries en parallele?
    C'est deja reconfortant votre reponse, car on m'a dit d'oublier ce convertisseur et le remplacer par un de 48v, si non c'est le feu;
    rassurez moi qu'il n'y aura pas de danger.
    Quel fusible ou coupe circuit dois-je mettre entre la sortie batteries vers le convertisseur, ou ce b'est pas necessaire? au ca de besoin pouvez-vous me mettre un lien pour le model?
    je vous remercie
    trebor
    Avec 48 Volts l'intensité serait de 3000/48 = 62,5 A mais le convertisseur doit être remplacé.
    Du 35 mm² devrait suffire mais du 50 mm² c'est encore mieux pour 250 A.
    Pour le fusible, je suppose que le convertisseur à un fusible interne ou une protection interne anti-surcharge afin de couper l'alimentation si l'intensité dépasse la puissance que peut fournir l'appareil ?
    Note que la tension aux bornes des batteries ne doit pas descendre en dessous de 12 volts afin de ne pas trop les décharger et les détruire, car à 12,2 volts elles sont déchargée à 50%.
    Ce convertisseur que doit-il alimenter comme charge et pendant combien de temps ?
    invite96738b15
    Je paye par moi 420 a 480 kilowattes.
    Oui le convertisseur est protegé.
    donc je peux utiliser mon convertisseur 12v en me servant de cable de 50 mm2,
    et combien de batteries pour cette consommation il me faut?
    j'ai 8 batteries gel de 200Ah chaqun
    Re : Questions alimentation onduleur 3kW
    Bonjour chicot et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par chocot Voir le message
    ... Je suis nouveau ici, et je sais pas ou poster ou comment poster dans le forum.
    Et puisque j'ai un souci similaire ...
    Le déterrage et le squatt de très anciennes discussions pour poser une question sans réel rapport ne sont pas convenables. Il faut ouvrir une nouvelle discussion avec un titre explicite.
    La discussion a donc été détachée et surtout déplacée car elle n’est pas de nature électronique.
    Tu ne précises pas pourquoi tu souhaites utiliser cet onduleur, ce qui va être branché dessus, ni combien de temps tu entends le faire tourner. Tu ne dis rien non plus de la capacité des batteries, qui ont, elles aussi, leur "mot à dire".
    Ces informations permettraient probablement de condamner ton utilisation qui est "contre nature" et laisse supposer que ce sera impossible, compte tenu de tes explications actuelles.
    penthode
    hello , on paye des kilowatts.HEURE
    tout ça n'est pas clair
    invite96738b15
    Bonjour Giena,
    Merci ton ontervention, mais si tu avais pris ton temps pour lire tu aurais vu que j'ai dit je suis nouveau je sais paw comment poster dans le forum, alors explique moi plutot.
    Concernant la capacité j'ai dit 200ah,
    et pour information si ça peut aider J'ai dit la charge mensuel en consommation electrique est de 420 kwh,
    penthode
    et qu'est-ce qui recharge tes accus ?
    trebor
    Bonjour Giena,
    Avec quoi va tu recharger les 8 batteries ?
    Si c'est avec des panneaux photovoltaïques, produisent-ils au minimum et en moyenne 500 kWh par mois ?
    penthode
    ce qui n'est financièrement pas rentable....
    on en a largement causé ici et ailleurs !
    Une chose simple :
    - Un onduleur est prévu pour une tension d'entrée optimale connue.
    - La tension de la batterie (montage parallèle ou série de batteries élémentaires de 12V) doit donc correspondre.
    - Et le chargeur, qu'il soit solaire ou à pédales doit aussi correspondre.
    invite96738b15
    Merci pour vos reponses.
    Ma question est de savoir que si je branche 8 batteries ou plus de 200Ah en parallele a mon convertisseur de 12V 3000w il n'yaura pas de risque, c'est tout ce que je veux savoir;
    Le convertisseur de 12v vers 220v 3000W appelé aussi onduleur peut accepter 8 batteries en parallèle de 12V 200Ah.
    Tu peux même en mettre plus pour augmenter l'autonomie.
    Mais il faudra aussi que ton chargeur de batterie suive.
    Par ailleurs, il n'est pas recommander de mettre beaucoup de batteries en parallèle.
    2, 3 ? je veux bien (4 je n'ai jamais vu.)
    Le problème se situe au niveau de la charge des batteries qu'il faut équilibrer et, même avec des batteries rigoureusement identiques du même lot, certaines batteries "travailleront" plus que d'autres.
    invite5637435c
    si on pouvait parler de 230V, en 2019 ça fait quand même plus de 25 ans que c'est la norme en France....
    En 12V il n'y a pas besoin d'équilibrage, en revanche en 24V et 48V, c'est indispensable, puisqu'elles sont en disposées en série.
    3kW en 12V est une ineptie technique.
    trebor
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Effectivement, car le moindre faux contact sur la ligne d'alimentation peut provoquer une chute de tension et un échauffement qui peut devenir considérable. ♪♫
    Pour un fonctionnent de courte durée c'est acceptable comme le démarreur d'une voiture, mais pour des heures
    Dernière modification par trebor ; 13/10/2019 à 10h04.
    invite96738b15
    Je mets ici les appareils ainsi que les puissances que j'ai relevé par un wattmetre:
    1 refrigerateur 190w permanant
    1 congelateur 140w permanant
    1 climatiseur 200w 10 heures
    4 ventilateurs de 88w = 264w 8 heures
    1 rice cooker 900w 2 heures
    1 micro onde 900w 1 heure pas tous jours
    1 pompe a eau 100w 3 heures
    1 fer a repasser 1200w 1 heure pas tous les jours
    2 tv de 220w = 440w 8 heures
    1 machine a laver 1100w 2 heures 4 fois par semaine
    2 decodeurs de 22w = 44w 8 heures
    1 seche cheveux 1500w 1 heure pas tous les jours
    14 lampes led de 15w = 210w 6 heures
    Je pense que ces informations aideront a savoir le convertisseur a choisir 24v ou 48v et la puissance qu'il faut, ainsi que le nombre de batteries de 200Ah
    Concernant le dimensionnement de l'onduleur la seule donnée à connaitre est la puissance maxi qu'on lui demande de fournir.
    Et ça ne se calcule pas, c'est toi qui le décide !
    polo974
    Il manque la source de charge: puissance et disponibilité (ou autonomie souhaitée entre 2 charges).
    250A voire 500A pic, c'est chaud. il faudra surveiller la température des cosses.
    mettre des batteries 200Ah en //, il va falloir prendre des précautions pour éviter des GROSSES étincelles au moment de faire l'assemblage.
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite96738b15
    Merci Plo974,
    La on oublie le 12V.
    J'opte 24v ou 48v, j'attend vos suggestions (au vu de la consommation), si c'est un convertisseur 24v ou 48v et de quelle puissance de 3000 a 6000w d'utilusation (6000w a 12000w demarrage).
    J'ai 4 deja panneaux solaires de 380w 24v, si selon vous il faut en ajouté je le ferai
    trebor
    Si tu ne veux plus utiliser le réseau edf ou autre.
    Ta consommation annuelle d'électricité en Kwh sur le réseau (divisée par 12) est celle que tes panneaux doivent fournir chaque mois au minimum avec une marge supplémentaire d'au-moins 20%.
    L'hiver les panneaux produisent nettement moins, tout dépends de l'emplacement géographique ainsi que de l'orientation des panneaux.
    inviteac0c1066
    Pour répondre au #5, il existe une différence entre kW (puissance) et kWh (consommation).
    - La puissance (kW) est instantanée, la puissance = tensions x intensité x cosphi (P= UxIxcosphi)
    - La consommation (kWh) est continue, c'est la puissance x le temps (Kwh =kW x T)
    Pour faire simple, kW = kmh, kWh = km parcours depuis que la voiture roule
    Source: https://voltebox.com/pages/unites
    Question qui n'a rien à voir (ou presque)
    Pourquoi le 1er titre du sujet est : Questions alimentation onduleur 3kW
    et par la suite on peut voir : Re : calcul de consommation 12v/220
    et qui de plus, change au gré du vent ?
    Je n'ai jamais vu cela ?
    d'où le message #15 de HULK28
  1. [Blanc] carte composants alimentation onduleur infosec
    Par invite2dcc3a4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2016, 09h34
  2. onduleur ou alimentation à découpage?
    Par invitedafb8e55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2010, 09h26
  3. Alimentation avec onduleur quasi-sinus
    Par invite85b205a9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/01/2009, 16h06
  4. Questions sur onduleur
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 19h58
  5. calcul de consommation 12v/220
    Par invite715608d3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/05/2006, 14h41
