cablage nouvelle prise electrique
    invited300e41b
    Bjr à vous tous
    petite question - j ai actuellement ds un mur , une prise electrique triphasé - je veux me repiquer dessus pour en rajouter une qq metres plus haut sur le mur
    J'ai démonté la prise et voilà ce que j'ai ( cf foto)
    une gaine avec 3 fils (tous les cables G1 sur ma foto )) dont une terre (le jaune est jaune et vert ) et une autre gaine avec un cable terre seul (G2 foto)
    Aucun fil ne repart de la prise actuellement
    Si je veux cabler voila ce que je comptais faire - repiquer sur la prise avant un nouvelle cable PNT jusqu au prochain interrupteur - Mais ds ce cas je fais quoi du cable G2 ? je le securise avec domino Wago ?
    merci Nom : IMG_20191027_133526.jpg
Affichages : 165
Taille : 44,2 Ko
    archeos
    Modérateur*
    Re : cablage nouvelle prise electrique
    Hello!
    Ce n'est pas une prise triphasée mais une prise monophasée (une phase rouge, un neutre bleu et une terre vert-jaune). Une photo de face de la prise permettrait de lever le doute. Le second fil de terre (vert-jaune) pose problème : où va t'il?
    Qu'appelles-tu un câble "PNT"?
    (Futura Sciences)
    invited300e41b
    bjr , autant pr moi c est une monophasé - 220 V classique ds une salle de bain avec prise de terre en facade
    le second fil de terre ne va nul part il arrive ds la prise rien de plus
    les 3 autres fils G1 arrivent eux aussi ds la prise
    PNT = phase Neutre Terre
    En gros j aurai cable comme ceux
    phase G1 vers prise electrique et nouveau cable phase qui part vers la seconde
    Neutre G1 vers prise electrique et nouveau cable neutre qui part vers la seconde prise electrique
    Terree G1 vers prise electrique et nouveau cable terre qui part vers la seconde prise electrique
    Terre G2 ds un wago et rien ne repart
    Bsr,
    Si l'installation a été faite correctement, le fil G2, vert-jaune est la terre.
    Un autre fil (noté G1, et que je vois jaune, mais peut-être est-il vert-jaune) semble être connecté sur la même borne.
    Citation Envoyé par andcfres Voir le message
    Un fil, ça a deux bouts....donc il va quelque part !
    Terre G2 dans un Wago me semble TRÈS dangereux si c'est la terre principale qui arrive.
    Bref, si on n'y connait pas grand chose, il faut faire appel à un électricien pro, surtout pour un câblage dans une salle de bains (en plus, il y a des normes - notamment de distances- à respecter.
    à minima :
    phase G1 vers prise electrique et nouveau cable phase qui part vers la seconde ==>OK
    Neutre G1 vers prise electrique et nouveau cable neutre qui part vers la seconde prise electrique ==>OK
    NON : terre G1 reste en place, terre G2 dans Wago 3 fils, un départ vers ancienne prise, un départ vers la nouvelle.
    invited300e41b
    ok merci pr ces infos
    sur la foto on voit bien que le cable jaune (qui est jaune et verre en fait ) et le cable de terre G2 sont reliés au meme endroit sur la prise .
    Donc si je rajoute une prise il faut que je garde ce circuit ensemble
    Je pensais donc au final relier jaune G1 et G2 sur un wago 4 connecteur , et un cable terre qui repart vers prise elec 1 et un cable terre vers prise elec 2 donc les 4 positions wago sont occupés et pas de discontinuité .
    ok pr vous ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    ok comme ça
    Ce fil jaune qui repart tout seul est un peu étrange quand même... Il ne va probablement pas vers une PC, ou alors d'un autre circuit. Peut être une ligne équipotentielle locale ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello
    Ok pour moi. Comme on est dans une salle de bains, ce fil vert-jaune en trop, il ne partirai pas vers une carcasse métallique quelconque? (tuyauterie, radiateur, baignoire fonte, etc.?)
    Edit : Grillé par le vélo volant.
    (Futura Sciences)
    Flyingbike
    quelle rencontre de grands esprits !
    invited300e41b
    je pense comme vous qu'il part vers le petit tuyau de cuivre vers lequel... sort un fil de terre tout seul donc vous avez raison tous les deux
    on est ok , cela ne change rien à ma proposition de cablage deux post plus haut avec le wago ?
    Flyingbike
    non ça ne change rien
    cependant, j'espère que la terre est bien réalisée de l'autre coté !
    invited300e41b
    oui oui elle bien branchée correctement sur la tuyauterie cuivre - pas de soucis de ce cote là
    merci à vous en tout cas
    Flyingbike
    non mais c'est là l'inquiétude
    Je ne doute pas que ça soit bien branchée à la tuyauterie. Mais il faut que ça soit également branché à une vraie terre, sinon le fait que ça soit branché à la tuyauterie est plus un danger qu'autre chose (avant, certains "faisaient la terre" en se branchant simplement au cuivre, ce qui est très dangereux en cas de défaut (pour le voisinage également)
    sebastien7624
    oui wago avec les 4 fils de terre reliés ! c'est ok.
    reste à vérifier que la terre est bien reliée à une vraie terre comme dit précédemment. avec un multimetrix VT35 par exemple (pas trop cher)
    invited300e41b
    j ai un petit multi qui traine ds la caisse a outil
    je teste comment ? une cable qui touche le cable de terre et l autre ? je mesure la resistance ?
    merci de votre aide
    f6exb
    Tu n'as pas une photo de ton tableau électrique ?
  1. Cablage prise Ethernet ?
    Par firm42 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/10/2019, 08h11
  2. [Divers] nouvelle prise electrique
    Par fozzy94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2019, 12h05
  3. [Brun] Réutilisation cablage prise T
    Par invite334c78e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2016, 16h20
  4. Cablage prise SVGA.
    Par G'claire dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/11/2012, 21h03
  5. Cablage prise HDMI
    Par AWATEFF dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2012, 21h33
