[Brun] Réutilisation cablage prise T
    invite334c78e2
    Je retape ma maison et me retrouve devant un dilemme, je m'explique :
    Je suis en train de refaire 2 chambres qui toutes les 2 possèdent chacune une prise tel en T, on peut rajouter 2 autres prises avec mon salon et mon entrée.
    Ma maison date de 1997 donc bien avant les nouvelles normes de communication imposant un GTL.
    Je suis en dégroupage et ma ligne FT est coupée.
    Ma box est branchée via adaptateur sur la prise de l'entrée et ma box télé fonctionne dans le salon via des boitiers CPL qui m'offre peu de débit impossible d'enregistrer une chaine pendant que j'en regarde une autre par exemple.(hors tnt)
    Le reste de mes appareils sont branchés via wifi mais une fois de plus les murs étant épais ils ne me laissent que peu de débit. (cela sera réglé par la suite)
    Je me renseigne depuis un moment sur le réseau via rj45 mais reste dans le flou.
    Pour être claire mes question sont, que faire de ces prises téléphoniques vétustes :
    1. Je supprime ces prises en T inutiles et les rebouches. Mais cela aura-t-il une incidence sur le reste du réseau ?
    2. Je remplace ces prises par du rj45. Si j'ai bien compris cela implique un changement de câblage. mais dois je changer le boitier répartiteur et quoi d'autre ? Dois-je obligatoirement faire intervenir FT ?
    Ce qui m'intéresse est d'avoir un réseau Ethernet et ma ligne téléphonique, pour la TNT mon antenne est déjà reliée via le grenier sur un répartiteur direction chambres et salons.
    Merci par avance
    inviteede7e2b6
    Re : Réutilisation cablage prise T
    hello ,
    vire le réseau téléphonique , et installe un DECT !
    comme tout le monde
    orange ne s'occupe pas du réseau intérieur ( on n'est plus à l'époque des pétété)
    doubleyou
    Salutations à tous
    oui pour un DECT, MAIS en vérifiant qu'il est « green home », « éco DECT » ou « économie d’énergie .
    Cela pour éviter de se prendre un rayonnement largement au delà des normes spécifiées et en continu pour certains modèles bas prix.
    surtout que très souvent, l'engin est juste à côté de l'utilisateur.
    à bon entendeur, Salut !
    doubleyou
    ceci dit, cela concerne le téléphone. après question ordi et TV, c'est un autre problème.
    pas spécialiste dans ce domaine, mais avant tout, je crois qu'il faudrait définir les besoins avant toute installation.
    exemple : j'ai 2 TV, mais 1 seul décodeur/enregistreur.
    La 2ème TV enregistre sur un lecteur DVD ( donc sur cette TV, je dois regarder le programme que j'enregistre, contrairement à la 1ère )
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par doubleyou Voir le message
    Salutations à tous
    légendes urbaines , billevesées , carabistouilles , terreur moyenâgeuse , conneries ""robindètoi" et j'en oublie.
    les programmes de TV sont INFINIMENT plus toxiques pour le cerveau que les ondes qui les transportent
    doubleyou
    Salutations à l'ami Pixel. Chacun peut avoir son opinion et ses propres expériences.
    Mais perso dans beaucoup de domaine, j'ai pu observer un manque de rigueur dans la constitution d'appareils divers.
    soit en dessous de ce que l'on en attendait, soit au dessus. Ce qui est tout aussi grave dans cas comme dans l'autre.
    pratiquant entre autre l'aéromodélisme ( matériel de marque ), je peux assurer que des perturbations ( heureusement rares ) réputées impossibles se produisent.
    et si avion en vol, tu transpires ! pas le temps de s'attarder pour connaitre l'origine du problème.
    Autre exemple : Nous avons, sur une commande d'une cinquantaine de servo-moteur, eu une DOUZAINE qui fonctionnaient de manière ératique.
    Et ce n'est pas billevesée que de contrôler et recontrôler avant de laisser partir un petit avion susceptible de ne plus répondre aux ordres et provoquer dégât aux personnes et aux biens.
    je n'ai jamais prétendu que TOUS les appareils étaient hors normes, mais la petite partie qui ne le sont pas suffisent à me faire prendre des précautions, mêmes si celles-ci paraissent superflues.
    Ce qui se passe en aéromodélisme doit ce produire de la même manière en tous domaine. ( voir les conditions de production et de contrôle dans certains pays )
    j'ai déjà raconté mes mésaventures avec les interphones, lampes réputées longues durées qui me pêt.. à la figure au bout d'une heure de fonctionnement, transmetteurs sans fils qui portent à ..2 mètres, etc,
    c'est du vécu. Ma fille a vu un ressort d'amortisseur de sa C4 casser sans raison ( mauvais acier ), et elle a atterri sur le trottoir du voisin, direction bloquée, pneu entaillé. si autoroute..
    rappel en Belgique, en France : Rien. Dans le garage, c'était la 5 ème de la semaine,j'ai dit : "mise en danger d'autrui' et ils ont pris intégralement en charge le dépannage et le changement de tous les ressorts
    Avoir peur de tout, Non. n'avoir peur de rien, pas davantage.
    quand à l'enregistreur, cela permet à mon épouse qui travaille en milieu hospitalier ( part à 4H30 du matin ou rentre le soir à 22H30, y compris le WE ) de se détendre quelque peu.
    PS: il existe des chaînes scientifiques ou éducatrices, et pas forcément des séries située dans une morgue.
    Ceci dit, c'est à l'ami Corn2 de voir.
    inviteede7e2b6
    comparer un cerveau humain , et un récepteur de RC est un temps soit peu réducteur...
    doubleyou
    ok Pixel, pas de problème.
    aujourd'hui, et encore plus demain avec les objets connectés qui se multiplient, il me semble préférable ( et je pense que tu sera d'accord sur ce point ) que tous ces appareils sachent se mettre en veille.
    ma cafetière le fait bien
    ceci dit, on n'a pas vraiment répondu à notre ami en ce qui concerne les possibilités en matière de réseau personnel et de l'évolution probable de ces techniques
    inviteede7e2b6
    j'ai répondu : le réseau téléphonique cuivre à l'intérieur d'une maison est obsolète...
    sauf si on tient à se pourrir la vie.
  1. Cablage prise SVGA.
    Par G'claire dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/11/2012, 21h03
  2. Réalisation d'un testeur de cablâge prise.
    Par invite7cf71f12 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/05/2012, 13h37
  3. Cablage prise HDMI
    Par AWATEFF dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2012, 21h33
  4. câblage prise RJ45 ???
    Par invite32d6c16b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2009, 12h24
  5. Cablage d'une prise réseau murale
    Par oursgenial dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/05/2006, 11h35
