schéma de commutateur rotatif
    malo777
    J'ai un inverseur qui est tombé en rade sur une machine. Le moteur est un 120w monophasé bobiné pour tourner dans les deux sens ( j'ai 4 fils qui sortent du moteur).
    J'ai réussi a faire le schéma du commutateur qui est un peu particulier.
    Nom : IMG_20191115_104951.jpg
Affichages : 13429
Taille : 56,6 Ko
    Je n'arrive pas à retrouver de commutateur présentant le même schéma. Pourriez vous m'aider ?
    La phase est sur la broche 3, le neutre sur 9.
    En position AV, la phase va de 3 et 4 qui sont en contact vers 7, le neutre va de 9 et 10 qui sont en contact vers 2.
    En position AR, la phase va de 3 et 4 qui sont en contact vers 2, le neutre va de 9 et 10 ui sont reliés vers 7.
    En position OFF, les broches 3 et 4 ne sont pas en contact (c'est là la spécificité de commutateur me semble-t-il).
    Le commutateur actuel a 12 broches et certaines sont reliées par paires mais visiblement sans incidence sur le schéma donner en haut. Testé au multimètre.
    f6exb
    Re : schèma de commutateur rotatif
    Aucune indication gravée ?
    Tu peux mettre des photos ?
    malo777
    Nom : IMG_20191106_120756.jpg
Affichages : 5123
Taille : 54,3 Ko
    Voilà la photo du bestiau
    activmaker
    Hello,
    En cherchant un peu j'ai trouvé ca.
    Par contre pour en trouver de disponible, ca semble être une autre histoire. Mais ici peut etre. Faut fouiller, autour de BS5419, Kraus & Naimer + les autres infos que l'on voit sur la photo.
    Bon courage.
    malo777
    Merci activmaker.
    Le problème c'est que je ne trouve pas les schémas de fonctionnement de ces commutateurs. J'avais déjà regardé sur RS.
    gcortex
    pas de condensateur ? donc moteur universel ! Câblage croisé sur l'inter.
    demande un interrupteur 3 positions 6 broches au club de ronchin
    Nom : ouvert_fermé.GIF
Affichages : 4782
Taille : 2,0 Ko
    Dernière modification par gcortex ; 17/11/2019 à 20h00.
    gcortex
    T'es sûr que c'est pas les charbons du moteur ?
    Où est branché le condensateur ? Plaque du moteur ?
    Les 2 bobines sont en série ? Combien au multimètre ?
    Dernière modification par gcortex ; 18/11/2019 à 07h47.
    malo777
    Salut Gcortex,
    Si, j'ai oublié de dire. Un condensateur entre la borne 7 et le moteur.
    Le problème que je rencontre avec le commutateur n'est pas électrique mais mécanique, l'axe a pété.
    malo777
    Re : schéma de commutateur rotatif
    En fait je m'aperçoit que la connexion entre les broches 3 et 4 et entre les broches 9 et 10 sont coupées en position OFF. Ce que ne fait pas un commutateur 3 position standard.
    Est-ce que cette coupure est primordiale ? sinon, un commutateur standard fera le job.
    J'ai pas envie de tester et de bousiller le moteur.
    Bonjour malo777 et tout le groupe
    Citation Envoyé par malo777 Voir le message
    ... Est-ce que cette coupure est primordiale ? sinon, un commutateur standard fera le job.
    J'ai pas envie de tester et de bousiller le moteur ...
    Ton commutateur est monté sur une machine dont on ne sait rien, sauf que son moteur tourne dans les deux sens.
    Si le passage d'un sens à l'autre n'assure pas l'arrêt du moteur, ce dernier ne risque pas forcément grand chose, mais il peut y avoir des engrenages ou tout autre chose.
    Donc oui, il faut arrêter avant d'inverser. Les leviers sont faits pour.
    Édit: cette discussion qui n'a aucune connotation électronique et va être déplacée vers un forum adapté.
    Dernière modification par gienas ; 18/11/2019 à 09h36.
    malo777
    Bonjour Gienas,
    C'est le moteur d'un entraineur de planche pour une machine à bois.
    Il y a effectivement des engrenages.
    Aurais-tu une référence de commutateur qui assure l'arrêt du moteur ?
    omega.067
    hello le groupe
    cherche "commutateur à cames" assez classique, bien souvent, Kraus & Naimer (ou les autres) les montent sur demande , tâche de repérer le plus d'info sur le tiens, tension, intensité et position des contacts sur les 3 positions ( Gauche Stop Droite) ainsi que les ponts
    Michel
    malo777
    J'ai bien fais cette recherche mais je ne trouve pas cette coupure entre deux pôles en plus de l'inversion.
    Je vais regarder du côté du "sur mesure".
  1. [Analogique] Commutateur rotatif
    Par invite0b1d15fc dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 22/03/2018, 11h49
  2. Commutateur rotatif
    Par Sanglo dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2014, 16h11
  3. Commutateur rotatif
    Par invite2afdce4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2012, 21h15
  4. Commutateur rotatif
    Par invitef2c5e345 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/07/2007, 00h57
  5. Commutateur rotatif à 2 niveaux
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 11h16
