Raccordement 2 fils électriques
    delagui
    Je suis confronté à un problème pour raccorder 2 fils!!! c'est enfantin me direz-vous!
    J'ai changé une applique dans des toilettes: cette réglette est près du plafond dans un côté en angle à 45° donc d'accès difficile
    J'ai déjà eu beaucoup de mal à dévisser les dominos de celle en place, aussi j'ai pensé qu'il serait plus facile de raccorder le matériel neuf avec des wagos...ce que j'ai fait: la liaison du fil bleu tient parfaitement mais pour le rouge, le fil d'arrivée ne tient pas...en plus, il ne ressort dans la boite de dérivation que de 2 ou 3 cm...à mon avis, il n'est pas décapé assez loin...j'ai à peine 1 cm et le cuivre est blessé et un peu tordu...en plus difficile de la décaper davantage.
    La lampe s'allume mais si le fil n'est pas assez serré, il va chauffer?
    Merci de me conseiller
    Re : Raccordement 2 fils électriques
    Bonjour delagui ettout le groupe
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    ... La lampe s'allume mais si le fil n'est pas assez serré, il va chauffer? ...
    C'est très probable, et surtout, avec les étincelles/arcs que cela va produire, cela ne peut qu'empirer.
    Tu dois pouvoir sertir des bornes de connexions.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Quel type de Wago utilises-tu?
    Ceux pour fil rigide
    Ou ceux pour fil rigide et/ou souple?
    (Futura Sciences)
    delagui
    J'utilise ceux pour fil rigide que j'ai pris dans GSB...je ne connaissais pas les seconds et apparemment , il n'y en avait pas
    Flyingbike
    Responsable des forums
    avec une pince plate, en pincant le cuivre dans différentes postiions, on peut le redresser pour faciliter la tenue
    les wago a levier, pour fils multibrins et ou rigides, sont plus adaptés si vous manquez dez longueur et si le cuivre est un peu bouffé.
    invite99751585
    Bien le Bonjour,
    J'ai à peine 1 cm et le cuivre est blessé et un peu tordu...en plus difficile de la décaper davantage.
    Pas le moyen de sécuriser l'installation avec ce type de cosse à sertir, notamment si le fil en question est multibrins, il s'insérera mieux dans le dit Wago ?
    https://fr.rs-online.com/web/p/embou...E&gclsrc=aw.ds
    Mosfet_05
    Essaye de tirer un peu sur les fils (sans forcer), il y a toujours un peu de mou dans la gaine.
    Je ne pense pas que redresser le cuivre soit une bonne idée. Il va être cassant et la connexion ne tiendra pas dans le temps. Le mieux serait de couper la partie endommagée et de dénuder proprement le fil.
    Je te conseille la borne wago 224-101 :
    Dernière modification par Mosfet_05 ; 28/11/2019 à 13h53. Motif: pj
    delagui
    Je ne connais pas la borne wago 224-101 , elle parait un peu grosse pour la faire loger dans une petite boite de dérivation d'environ 4x4 en cm
    je ne peux plus tirer sur le fil, il m'a l'air déjà bien tendu
    Je suppose que cette applique, là où elle est placée, a du être branchée d'abord puis fixée et ensuite les fils ont été tirés dans la gaine pour rejoindre et être connectée à une prise...il s'agit d'une ancienne maison!
    Mosfet_05
    La 224-101 fait la taille du pouce.
    Il n'y a pas de solution miracle. Peux être serait-il plus simple de remplacer ces fils.
    delagui
    Le fil qui ne tient pas est le rouge, j'ai vérifié, c'est bien la phase et en plus, il ne passe pas par l'interrupteur et je n'ai aucune idée où il peut bien être raccordée.
    Je ne comprends pas pourquoi l'applique a été mise si haute: H de ma pièce 2.60m! peut-être à cause d'un lavabo en dessous! lavabo qui d'ailleurs complique l'accès car si l'on monte sur un escabeau, il faut se pencher presqu'à 45° pour accéder à l'applique avec les bras en l'air.
    Peut-être essayer de mettre un domino, en rentrant les 2 fils du même côté bien sûr, j'ai du mou pas mal dans le fil qui va à l'applique
    Mosfet_05
    Sinon tu peux essayer de rallonger ce fil en y soudant un petit morceau de rigide et isolation avec deux couches de thermo.
    Flyingbike
    c'est quand même tout à fait anormal que la phase ne passe pas par l'interrupteur...
    roro222
    Salut
    Y a t'il plusieurs interrupteurs pour allumer cette applique ?
    Ceci expliquerait cela
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    delagui
    Il y a un interrupteur sur l'applique et un autre dans la pièce
    J'ai mis la phase sur le rouge de la réglette... je sais lors du branchement, il eut été préférable de faire passer la phase par l'interrupteur
    Maintenant ce n'est pas facile à modifier
    delagui
    Courant coupé, nous avons réussi à loger les fils phase et neutre dans un domino, avec le double serrage, il ne devrait pas y avoir de problème
    Merci à tous pur votre aide
    R E S O L U
  1. [Divers] Schéma électrique de raccordement des fils ?
    Par inviteaab4c22c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2014, 11h34
  2. Fils Electriques
    Par inviteee545763 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2011, 22h35
  3. diviser des fils electriques
    Par invite6243ff93 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/03/2011, 18h00
  4. fils electriques exterieur
    Par invitee75fefb2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2009, 19h09
  5. Identification Des Fils Electriques
    Par invite11aab152 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 18h58
