Création bibliothèque
    invite87b00856
    je compte créer une bibliothèque sur tout un murs de mon salon, je vais utiliser des planche de 200x30 cm que je vais fixer avec des équerre au murs (environ 5-6 équerre par planche)
    Je voulais prendre des équerre comme sa https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...p-10-cm-e11335
    mais il est dit que la profondeur maximale de la planche ne doit pas dépasser 20cm a votre avis avec des planche de 30cm qui vont servir a supporter des livres c'est suffisant ?
    Re : Création bibliothèque
    Pourquoi ne pas acheter des équerres adaptées aux planches ?
    Des équerres à fixer sur rails permettent d'économiser des trous . . .
    En effet il faut privilégier les équerres montées sur rail(cela permet aussi l'adaptation en hauteur) , rail qui partira du sol pour transmettre une grande partie de l'effort, car les rayonnages de livres sont très lourds.
    invite87b00856
    Le prix...
    Citation Envoyé par JamesAdams Voir le message
    Le prix...
    . . . des trous ?!
    invite87b00856
    Non le système d'équerre et de railles.
    . . . avec des planche de 30cm qui vont servir a supporter des livres c'est suffisant ?
    A mon avis non.
    Prendre des équerres aux dimensions des planches.
    invite87b00856
    le problème est que chez leroy merlin toutes leur équerres ne vont pas avec des planche de plus de 20CM...
    On doit bien trouver des équerres 30 x 30 cm (ou au moins 25 x 25 cm).
    invite87b00856
    Oui mais même pour des équerres de 30cm il est marqué Profondeur maximum de la tablette (en cm) Moins de 20
    je viens de mesurer ma bibliothèque louis caisse :
    étagères 30cm
    consoles de 27 cm sur rail.
    chez LRM!
    Et çà tient !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Un exemple de crémaillère / console :
    https://www.setin.fr/cremaillere-et-...que-a2457.html
    Moins de trous à percer, c'est modulable (tu peux rabaisser ou relever une étagère d'un ou plusieurs cran) et en plus, c'est costaud!
    Prendre une console légèrement plus petite que la largeur de la planche et percer un trou non débouchant dans l'étagère pour y loger le téton du bout de la console.
    Tu as même la possibilité de fixer un plan de travail de 60 de large (avec des consoles de 50) ce qui permet d'installer des placards à la base de cette bibliothèque et / ou d'y faire un coin bureau.
    (Futura Sciences)
    C'est incohérent ! Fais voir le lien ?
    Tu prends des équerres 25/30 et c'est bon.
    A condition que le chevillage dans le mur soit adapté.
  1. [Programmation] Création d'un composant et d'une bibliothèque EAGLE 8.2.1
    Par invite2a15ff14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2017, 23h50
  2. creation de bibliotheque Arduino
    Par invite26afd144 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2014, 16h36
  3. Création d'un forum : quel outil de création gratuit choisir ?
    Par invite845dec12 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/06/2013, 19h09
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 07/05/2013, 13h54
  5. bibliothèque
    Par invite591942b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/05/2009, 00h20
