Quel chargeur pour accu de store solaire velux svp
    invite7cd36ee7
    Récemment, j'ai eu une panne sur un de mes stores velux éléctrique solaire ( Velux DSL U08 ), ce dernier ne voulant plus répondre. J'ai intervertit la batterie avec un autre store de la maison, ce dernier est repartit nikel. J'en ai conclu que la batterie devait être HS. Je suis donc allez voir un spécialiste en batterie, qui m'a changé les piles de l'accu nimh ( reconditionnement de la batterie donc ). Cela est bien moins chère que de commander un accu chez velux.
    Je rentre chez moi, installe la batterie, nikel ça repart. ( ref batterie : DSL IO VELUX VXPRVX00346 )
    Mais un mois et demi plus tard rebelote, je pense que le capteur solaire ne doit pas être au top, d'autant plus qu'en cette période le soleil est assez capricieux. Etant impossible de trouver un nouveau capteur solaire ( de plus pour y accéder bonne chance, rivet, une espèce de colle gel etc ... ), je me dis que ça serait cool de pouvoir charger l'accu ( la boutique avait chargé les piles avant de refaire l'accu ), 1 mois et 1/2 d'autonomie ne me dérange absolument pas, et je pense qu'un chargeur me coûterait moins cher que de changer l'ensemble ( 350 eur ).
    Mais voilà, quelqu'un peut il me dire comment je peux charger cet accu sans devoir tout défaire ? Je ne sais pas quel chargeur prendre, la fiche ressemble a une fiche Tamiya mais avec 4 pins ( voir pj ).
    En vous remerciant ,
    Polstan
    Re : Quel chargeur pour accu de store solaire velux svp
    Je suppose quand même que ton panneau PV et son régulateur de charge fonctionnent ?
    Pour une charge MANUELLE (surveillée) , principe :
    Partir des caractéristiques constructeur de la batterie. Tension et courant notamment.
    La température ne devrait pas intervenir dans ces conditions de base.
    Le constructeur donne les tensions et courants pour différents régimes.
    Choisir un régime intermédiaire. Ne pas utiliser le maxi si tu as le temps.
    Charger et surveiller sans jamais dépasser les valeurs de tension et de courant prescrites.
    En prime, tu peut évaluer la "prise de charge" pour ne pas trop surcharger.
    Capacité (Ah) = Courant(A) X temps(h)
    Ordre de grandeur, le courant de charge est de C/10 (C (Ah) de la batterie /10 )
    Une batterie vide de 4Ah devrait donc se charger sous 0,4 A et en 10 h.
    invite7cd36ee7
    Bonsoir Jeryko et merci d'avoir pris la peine de me répondre.
    Je ne suis pas sur qu'ils fonctionnent, très difficile à tester surtout en cette période. C'est pour cela que je préfère charger manuellement en attendant.
    La batterie est une Nimh 4.8v 3500 mAH.
    La question que je me pose comment et avec quel matériel je peux la recharger en me connectant sur cette prise qui m'a pas l'air standard ( afin d'éviter de demonter l'accu a chaque fois) . As tu une idée d'un produit et un site sur lequel je peux commander ce genre de matos ?
    Je joins une autre photo de l'accu démonté.
    Dans mon 1er message j'ai donné un principe général.
    Ce genre d'accu est difficile à charger manuellement.
    Prendre les précautions qui s'imposent. C'est mieux que rien et ça fonctionne.
    voir ce site et tu sauras tout :
    https://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/nimh.php
    Dernière modification par Jeryko ; 05/12/2019 à 10h29.
    invite5637435c
    Pour du lithium?
    Et que faites-vous dans le cas contraire?
    Ce n'est pas un bon conseil.
    Encore une fois ce sujet n'est pas dans le bon forum.... et ce n'est pas la première fois...
    Bonjour HULK28,
    Je sais bien que sur les chargeurs de bonne qualité il faut prendre en compte la température.
    C'est possible.
    J'ai considéré qu'il s'agissait d'une charge manuelle, occasionnelle, et surveillée avec des courants/tensions limités.
    Précise-le mieux que moi si tu le veux.
    Il n'y a aucune rivalité-concurrence entre nous. Il nous faut une complémentarité.
    Tout ce qui compte c'est l'information correcte du demandeur et des autres lecteurs.
    Bien à toi.
    Géry
    invite5637435c
    Au temps pour moi il s'agit de NiMh, la couleur orange des cellules m'a induit en erreur.
    Le problème de la recharge "manuelle" est le risque de ne pas être là au bon moment, que ce soit pour le NiMh tout comme pour le lithium.
    Ca m'est déjà arrivé mais heureusement c'était avec des NiMh haute température bien plus résistants à la surcharge, ils sont quand même montés à 80°C en 30mn.
    La fin de charge sur le NiMh peut survenir plus brutalement et le niveau dépend de la température, de la marque, du niveau de décharge profonde, de l'âge, etc.
    La température grimpe d'environ 1.5°C toutes les mn environ dès que l'accu est plein.
    Le risque d'emballement thermique est donc très important, et s'absenter, même pour une bonne raison ou simplement par oubli, peut être catastrophique.
    Pour le lithium la tension est un repère plus fiable, à 4.2V/élément, la fin de charge est sécurisée automatiquement par le BMS (quand il y en a un...), ce qui n'est pas souvent le cas avec le NiMh qui n'en dispose pas dans quasiment 100% des cas.
    Pour le forum dépannage ou celui-ci je n'y viens que très rarement, il me semble qu'il faudrait davantage distinguer un problème de panne système avec un problème lié à une technologie particulière.
    Par exemple, il y a longtemps maintenant, j'avais expliqué que dans une alim à découpage ce que la plupart nommait "le truc noir en forme de disque" était une "CTN inrush current". Méconnaître ce type de composant peut être dangereux si il est remplacé par une autre CTN qui n'a de commun que le nom ou la forme.
    Autant je ne saurais pas dépanner une machine à laver qui demande de l'expérience et des compétences particulières sur les méthodes de tests et diagnostics notamment, autant une carte électronique, quelle q'elle soit, est tout à fait dans les compétences des électroniciens et du forum électronique.
    Pour les accus, les chargeurs, les alims et autres convertisseurs également.
    Comme tu le dis très justement:
    N'hésitez donc pas à nous solliciter si besoin, sans pour autant renvoyer vers des sites extérieurs, surtout quand on a toute les compétences sur place
    En général nous faisons de même quand on nous sollicite pour dépanner une TV ou autres systèmes.
    Avis aux modérateurs.
    invite7cd36ee7
    N'ayant pratiquement aucune notion en la matière, j’avoue avoir eu du mal à vous suivre. Je ne cherche qu'a trouver un modèle de chargeur qui pourrait m'aider a charger sur secteur et ce de manière ponctuelle cet accu. De mémoire, dans le monde RC les batteries sont souvent Nimh et très similaires à celle que j'ai sur mon volet roulant. Ces dernières sont chargées sur secteur et cela ne pose pas de problèmes.
    En recherchant sur le net, j'ai pu trouver un chargeur modele Imax B6. Pensez vous que cela puisse faire l'affaire en prenant les précautions nécessaires ?
    En vous remerciant,
    Olivier
    invite5637435c
    Vous voulez parler de ça:
    https://www.ebay.fr/i/323578485664?chn=ps&norover=1& mkevt=1&mkrid=709-134431-41854-0&mkcid=2&itemid=323578485664& targetid=489619476946&device=c &mktype=pla&googleloc=9056251& poi=&campaignid=1669940627&mkg roupid=64137313349&rlsatarget= pla-489619476946&abcId=1139516&mer chantid=137624177&gclid=CjwKCA iAlajvBRB_EiwA4vAqiG74plb4h9Qc 0M1IXC7G7kEgt4dX-5P3Fe8AGCv2Wm4_XrAqSrrTBRoCjRc QAvD_BwE
    A
    6.85 euros port compris?
    Que dire à part vous demandez si vous êtes bien assuré?
    Un produit industriel n'est pas un produit de RC.
    Ponctuellement on peut tout faire, comme vous le dites vous même vous n'avez aucune notion en la matière.
    Si vous vous le sentez prenez la méthode de Jeriko, et soyez juste prudent en surveillant la température de vos accus lors de la charge.
    Des accus qui meurent au bout de quelques mois n'est pas normal, je vous suggère de vous rapprocher d'électrolux ou de votre revendeur pour analyser ce problème.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Velux ici; ce sont des fenêtres de toit, pas des machines à laver.
    invite5637435c
    Oui désolé vélux...
    D'après la documentation, des informations contradictoires :
    Chargeur iMAX B6 8
    Plage de tension de fonctionnement: DC 10.0 - 20.0 Volts
    Tension trop forte pour une batterie 4 x 1,2V = 4,8V ! ! !
    Nombre de cellules NiCd / NiMH Batterie: 1-15 cellules
    Une cellule = 1,2V nominal ! ! !
    Je ne peux donc pas garantir que ce chargeur conviendrait.
    Comme il s'agit d'une charge occasionnelle, le plus simple est de prendre une alimentation quelconque.
    - tension U comprise entre 8 et 12 V DC (disons 10 V afin que le courant de charge soit à peu près constant)
    - capable de fournir une courant de 0,5A mini ( batterie de 3,5 Ah)
    Mettre une résistance en série (capable de supporter 200 mA en permanence) dont la valeur calculée sera :
    Ordre de grandeur : R = U/I = (10 - 4,8)/ 0,2A = 27 Ohms. (26 n'est pas normalisé)
    Surveiller tension et courant comme je l'ai déjà indiqué. Ne devrait pas poser de problème.
    Dernière modification par Jeryko ; 06/12/2019 à 19h39.
  1. [Energie] Chargeur solaire -> Accu tampon -> Appareil de mesure
    Par HAYAC dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2015, 06h36
  2. Astuce store exterieur velux solaire SSL
    Par PITMIX dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/06/2015, 09h40
  3. Quel câble pour store électrique Vélux ?[résolu]
    Par invite58cb29b8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2013, 22h46
  4. chargeur d'accu autonome (solaire), besoin d'aide.
    Par orinnel dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/05/2012, 07h07
  5. Chargeur accu 8,4V avec panneau solaire
    Par invite6ef12778 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 18h13
