chargeur d'accu autonome (solaire), besoin d'aide.
    orinnel
    j'ai réalisé... (avec l'aide de membre du forum!!!) un circuit permétant l'ouverture et la fermeture d'une trappe automatiquement en fonction de la luminausitée ambiante. Tout marche parfaitement.
    cette carte fonctionne sous 5 volts, et pour ce faire j'ai installé 5 accus 1.2 volts 1200 ma.
    je souhaiterai faire en sorte qu'ils soient rechargé automatiquement avec du solaire.
    j'avais en ma possession 4 lampe de jardin que j'ai dépioté. j'ai remplacé les accu en carton des lampre par les miens, branché le tout en serie et j'ai bien mes 5 volts (j'ai dessoudé les led pour ne pas consommer pour rien)
    mais voilà, ça ne charge pas assez les accus (chaque lampe solaire fait 0.1 watt)
    j'avait pensé en rajouter 4 en //, mais est ce suffisant? ou trop? je ne sais pas en fait comment calculer ça...
    merci por votre aide.
    Lio
    invitee05a3fcc
    Re : chargeur d'accu autonome (solaire), besoin d'aide.
    Il te faut un panneau solaire >9V et 120 mA. Tu branches ton panneau avec une diode sur ta batterie. Ensuite, on verra comment limiter la tension !
    orinnel
    Par contre pour les calcules,
    si mes panneaux font 0.1 watt, sous 10 volts (pour simplifier) j'aurai 0.01 ampère.
    soit avec 12 panneaux, 120 ma.
    c'est ça ou je me plante ?
    orinnel
    si je prends 4 panneau comme celui-ci:
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=79157
    j'aurai 8 volts pour 200ma.
    c'est bon ça ou pas?
    Citation Envoyé par orinnel Voir le message
    Bjr à toi,
    12 x fois 10 mA ...ça fait bien...120 mA !
    invitee05a3fcc
    j'aurai 8 volts pour 200ma. c'est bon ça ou pas?
    Trop juste pour charger avec une tension de 7,2V . Il faut au moins 5 panneaux (et mieux 6 !
    orinnel
    ok, pas de problème pour prendre 6 panneaux.
    mais du coup j'aurai du 12 volt. c'est pas grave?
    invitee05a3fcc
    Non, un panneau est un générateur de courant . Branché avec une diode, il va fournir un courant constant de max 200 mA .
    Citation Envoyé par daudet
    pour ne pas surcharger la batterie
    orinnel
    Ok,
    On me rapporte les panneaux ce soir.
    du coup j'en ai pris 6. J ene sais pas trop latronche que ça a.
    Du coup je fais quoi avec?
    je suppose que je les branche en serie.
    et après?
    invitee05a3fcc
    Tu les branches (en série) avec une diode 1N4004 (c'est la source sur mon schéma) et la charge, c'est ta batterie.
    Tu prends une zener 6,5V (à la place de la 12V)
    orinnel
    Bon, je vais aller acheter les composants qu'il me manque pour réaliser le montage.
    j'ai eu le temps en attendant de fouiller un peut sur le net pour voir comment fonctionnait un panneau solaire.
    J'ai vu qu'il était préconisé pour un montage en serie (comme celui que je souhaite réaliser) un montage de ce type (avec un diode sur chaque panneau).
    est ce que c'est utile ? ou une seule est sufisante ?
    Nom : regulateur20shuntcopie.jpg
Affichages : 159
Taille : 124,5 Ko
    Merci,
    Lio
    invitee05a3fcc
    Sans voir ta pièce jointe.
    Si c'est une diode inverse sur chaque cellule, oui, c'est utile. Si un panneau est masqué du soleil, il risque d'être polarisé en inverse par ses collégues.
    invitee05a3fcc
    Par contre, le schéma #11 ne donne que 4V .... Il faut mettre les 6 cellules en série .
    orinnel
    Oui ok merci pour la precision.
    Bon ca a l'aire simple comme montage...
    Je vais deja devoir me fabriquer un panneau avec mes 6 cellules. Ca va me prendre un petit peut de temps.
    Sinon comment verifier que mon montage sera bien fonctionnel? Parce que bon... je ne suis pas a l'abris d'une erreur...
    Merci.
    Dans tous les cas je viendrai confirmer si ca marche.
    invitee05a3fcc
    Tu ne branches pas la batterie , mais uniquement le régulateur shunt. A partir d'un certain éclairage, la tension devient constante aux environs de 7 à 7,3V (tu notes la valeur)
    orinnel
    me revoilà,
    ça a l'aire de fonctionner.
    (j'ai mis une zener de 6.7 volt car il ni avait pas de 6.5 (sinon j'ai une 6.2...))
    j'ai pris la tension avec les 6 cellule en serie, j'arrive à 14 volts.
    avec le montage c'est 7.51 volts maxi en sortie. (est ce qu'il faut que je passe avec la zener plus faible? ou c'est bon ?)
    En tout cas c'est fonctionnel, merci.
    Du coup tout est bon? je peut brancher ce montage sur mes accus?
    je resume: panneau --> régulateur shunt --> accu --> moteur
    Lio
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est bon !
    attention panneau -->et tout en parallèle ! régulateur shunt // accu // moteur
    orinnel
    Super, je te remercie beaucoup pour ton aide précieuse. (pour ça et le reste, encore merci pour ta patience..!)
    Bonne continuation sur le forum.
    Lio
  1. chargeur d'accu ni/cd 36 volts
    Par invite73be7d1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2009, 12h39
  2. Chargeur d'accu
    Par invite383b30a4 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/08/2007, 06h57
  3. chargeur d'accu
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 18h21
  4. Chargeur et déchargeur d'accu
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2003, 22h43
  5. chargeur d'accu 9V
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2003, 22h03
