chargeur d'accu ni/cd 36 volts
    invite73be7d1e
    Le chargeur électronique de mon perforateur HILTI 36 volts a rendu l'âme.
    Le bloc accu ni/cd est de 30 éléments de 1500 mA.
    Un transfo de 2 x 20 volts 80 VA, avec un régulateur LM 317 T, peut-il convenir pour charger correctement les accus sans les détériorer.
    Merci de votre aide
    Dominique
    invitee05a3fcc
    Re : chargeur d'accu ni/cd 36 volts
    Il faut charger à 150 mA constant jusqu'a une tension de 43V
    Je pense que le LM317 est un peu juste.
    C'est quoi qui est mort dans le chargeur?
    invite73be7d1e
    Bonjour DAUDET78
    C'est le primaire du transfo qui a laché, je l'ai remplacé avec un 2 x 20 volts,
    80VA, j'ai remplacé sur le circuit imprimé, les deux circuits intégrés CA324E , 4060 , tous les transistors: BC 556B; BC 546B; BF 423, les deux Thyristors 2P4M, et j'ai en sortie du circuit, que quelques volts.
    En poussant plus loin mes recherches, j'ai découvert un petit circuit imprimé, avec des composants de surface, dans le bloc d'accu de 30 éléments de 1500mA, charge rapide, j'ai pensé que ça pouvais venir de là.
    Je n'ai pas trouvé sur le net un schéma d'un chargeur ni/cd pour accu de 36 volts.
    C'est pour cette raison que je fais appel à ce forum, ou des spécialistes de l'électronique, pourront me guider et me conseiller, à ce sujet.
    invitee05a3fcc
    Sans le schéma .....
  1. led temoin pour chargeur d'accu
    Par invite6616758d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2008, 13h30
  2. Chargeur d'accu
    Par invite383b30a4 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/08/2007, 06h57
  3. chargeur d'accu
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 18h21
  4. Chargeur et déchargeur d'accu
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2003, 22h43
  5. chargeur d'accu 9V
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2003, 22h03
