led temoin pour chargeur d'accu
    invite6616758d
    Bonsoir à tous
    Pouvez vous me dire comment marche la led temoin qui indique la fin de charge dans par exemple les chargeurs d'accu? je veux dire comment est commandé la led. parfois il y a 2 leds : rouge pour en charge, vert pour indiquer la fin de charge. mais je sais pas comment ça marche
    merci pour vos reponses
    invite5637435c
    Re : led temoin pour chargeur d'accu
    pour cela on utilise un "trigger de schmitt", qui consiste à utiliser un détecteur de seuils prédéfinis.
    Tant que la tension n'a pas atteinte 14,2V par exemple, une led rouge est alimentée par le comparateur qui a sa sortie à 0V, dès que la tension atteint 14,2V le comparateur bascule et sa sortie passe à +Vcc.
    On fait un montage avec un hystérésis qui évite un basculement autour de la valeur de consigne, par exemple on réactive la charge pour une tension de 13,2V, ainsi l'hystérésis est de 1V.
    Les 2 leds sont montées en sortie du comparateur.
    Je te joins un schéma qui réalise cette fonction.
    D'autres solutions peuvent être employées pour réaliser cette détection de seuils.
    Pour une simple led, un transistor une zéner et une résistance peuvent suffire.
    invite6616758d
    Bonjour et merci pour le schéma. une petite precision, a quoi correspond les symboles tout a gauche?
  1. Chargeur d'accu
    Par invite383b30a4 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/08/2007, 06h57
  2. LED témoin pour alim variable avec LM317
    Par fichtre dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 17h13
  3. chargeur d'accu
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 18h21
  4. Chargeur et déchargeur d'accu
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2003, 22h43
  5. chargeur d'accu 9V
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2003, 22h03
