Chargeur accu 8,4V avec panneau solaire
    invite6ef12778
    Je souhaite réaliser un chargeur solaire pour une pile 9V (en fait 8,4V) rechargeable
    Caractéristiques de l'accu.
    Type : Ni-MH
    U=8,4V et un courant max de 200mA/h
    Mon panneau solaire est celui-ci :http://www.velleman.eu/distributor/...view/?id=351670
    Ces caractéristiques :
    puissance : 1.5W max.
    tension de sortie: 12V (±20%)
    tension nominal: 17.5V
    courant: max.125mA
    Je souhaite réaliser cette charge avec un microcontrôleur. J'ai parcouru quelques sites avant de poser ma question... En fait, je recherche plutôt des conseils...
    Pour la charge d'un accu Ni-MH il faut faire attention au courant de charge qui ne doit pas dépasser les 1/10 du courant max délivré par l'accu en 1 heure?
    Autrement dit, il faut que mon courant de charge ne dépasse pas 20mA?
    Donc une simple résistance de 420 ohms (8,4/0,02) suffit afin d'éviter une détérioration de l'accu?
    Une diode anti-retour de courant de l'accu vers le panneau solaire? (mais celui présenté en comporte déjà une...)
    Un transistor ayant pour fonction de couper la charge?
    Une recharge peut-elle être continue?
    Si non, alors le transistor servant à la coupure pourrait aussi me servir à charger pendant quelques secondes, puis pause?
    Afin de lire la tension délivrée par le panneau solaire et celle aux bornes de l'accu, 2 simples ponts diviseurs suffiraient? Car le microcontrôleur fonction sous une tension max de 5V
    Je tiens à préciser que ce matériel est celui dont je dispose... (oui le panneau solaire est surdimensionné...)
    Merci à vous
    pictures
    invitea7847605
    Re : Chargeur accu 8,4V avec panneau solaire
    va faire un tour sur ni-cd.net tu auras toutes les infos nécessaires.
    en particulier la détection de fin de charge hyper importante.
    invite6ef12778
    Merci picvert60, j'y suis passé avant...
    Avec panneau solaire c'est un peu différent... Je ne charge pas à courant constant... Et voulais savoir si d'autres personnes ont fabriqué un chargeur solaire... Bref un retour d'expérience...
    Pictures
  1. PPE : chargeur de batterie à panneau solaire
    Par invitedf3428ee dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/02/2012, 00h48
  2. chargeur accu perçeuse
    Par invitef09e1391 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 19h06
  3. Chargeur pour mini accu.
    Par invite7227a2f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2009, 20h38
  4. Chargeur Accu
    Par invite41f499ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2008, 12h18
  5. Chargeur accu NiCd 18V
    Par invitea32f5b25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 21h24
