Chargeur pour mini accu.
    invite7227a2f3
    Je possède une petite batterie (elle est de couleur verte et deux fils sont à souder....) et j'aimerai fabriquer un chargeur pour la recharger.
    Sur cette mini batterie on peut lire :
    ""3.6 V - 40 mah - 3/V 40H NI-MH Japan STD"
    Moi qui suis novice en électronique je ne sais pas comment mis prendre pour fabriquer un tel chargeur (le plus simple possible,le but principal étant de recharger la batterie!)de peur de l'abimer.
    Je serais très reconnaissant si vous pouviez m'indiquer des schémas ou des explications pour construire ce chargeur.
    Chuby
    invitee05a3fcc
    Re : Chargeur pour mini accu.
    Normalement, c'est une batterie de sauvegarde de mémoire CMOS ou RTC. On la charge avec un courant permanent très faible (de l'ordre de 200µA) à partir d'un 5V (ou plus) avec une résistance et une diode
    invite7227a2f3
    Merci beaucoup pour votre réponse !
    -Je voudrais utiliser une pile 9v pour réaliser ce montage.Est-ce possible?
    -Quelle diode je dois utiliser ?
    -Quelle doit être la valeur de la résistance (dans le cas de l'utilisation de la pile 9v)?
    Merci d'avance pour votre réponse !
    Chuby
    invitee05a3fcc
    Putaing! ma boule de cristal vient de se suicider ! elle n'a pas supporté ...
    Gérard
    Citation Envoyé par chuby Voir le message
    Chuby
    Tu veux charger un accus avec une pile ?
    Que peut-on bien pouvoir faire avec un accus de capacité aussi faible à part ce que Daudet a dit ?
    invite7227a2f3
    L'accu va servir pour alimenter 2 leds, donc pas besoin de plus.
    Avec une pile c'est pas possible ?
    Alors sinon comment faire un chargeur en utilisant la tension du secteur ?
    invite7227a2f3
    Sinon on peut charger avec un port usb....
    Mais quels composant je dois prendre pour construire ce chargeur (qui serait donc usb) ?
    Gérard
    Les LED sont gourmandes en courant, ton accus va vite baisser les bras.
    Oui.
    transfo, pont de diodes, condensateur, LM317 en générateur de courant, 2 diodes de protection.
    invite7227a2f3
    Pour les leds pas de problème elle ne sont allumées que très peu de temps (avec un bouton poussoir ).
    Sinon plus de précision sur les diodes, condensateurs (je suis débutant ...) un petit schéma sa serait génial ....(si c'est pas trop demandé)
    Chuby
    Gérard
    http://erfred.free.fr/
    Une référence concernant les accus.
  1. Chargeur Accu
    Par invite41f499ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2008, 12h18
  2. tension mini pour un accu
    Par invite986e7f82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2008, 16h31
  3. Chargeur accu NiCd 18V
    Par invitea32f5b25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 21h24
  4. Aide fabriCation chargeur accu. primaire 13V NiMH 1,2V X5 750A/h
    Par invite3c7dc82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 07h41
  5. Aide fabriquation chargeur accu. MiMH par timer
    Dernier message: 17/08/2006, 12h38
