Pb de douchette colonne de douche
    invite1788b5d7
    Voici mon souci. Depuis ce soir l'eau ne s'écoule plus par la douchette de ma colonne de douche. En revanche j'ai testé les jets soi-disant massant et pommeau du haut cela fonctionne. J'ai testé avec une autre pommette et également un autre flexible rien y fait. J entends parfaitement l eau arriver.
    invite21e9323e
    Re : Pb de douchette colonne de douche
    Bonsoir Nadej,
    N'aurais-tu pas un robinet (à tirer ou à pousser sur la colonne de douche au niveau du raccordement du flexible de la douchette > Il peut devenir dur à manœuvrer dans le temps)
    Tu peux mettre une photo sur ta discussion > Suivre ce lien > https://forums.futura-sciences.com/b...procedure.html
    invite1788b5d7
    Je vais mettre des photos
    Je viens de voir votre message ( longue journée )
    invite1788b5d7
    Voici quelsues photos
    invite21e9323e
    Vu la disposition, un des deux boutons doit alimenter la douchette > Il faut essayer de tirer ou de pousser chaque bouton...
    Bonne Chance...
    invite1788b5d7
    Vos ... ne me rassure pas
    Je vais essayer
    invite21e9323e
    Non, je suis un malade des 3 points... J'en mets de partout à bon et mauvais escient et parfois sans bonne raison...
    Ça laisse une ouverture pour corriger ou compléter... Pour exprimer un doute... etc, etc....
  1. [Thermique] Faible pression sur colonne de douche
    Par Alankoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2014, 10h18
  2. [Divers] Robinetterie bain douche : la douchette ne tient pas ? [résolu]
    Par invitec6788300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2013, 15h47
  3. Curseur de colonne de douche cassé ! [résolu]
    Par DALUCHE dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2013, 20h49
  4. Calcaire VERSUS colonne douche à jet
    Par invitee70a9309 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2012, 15h34
  5. [Divers] Colonne de douche : pression d'eau trop basse !
    Par invite57e7f088 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2010, 14h21
