Ancienne horloge
Ancienne horloge
    marino59
    Ancienne horloge
    Bonjour a vous tous
    j’espère que je suis au bon endroit pour mon post.
    J'ai récupéré une ancienne horloge et je pense que c'est des année 1900 car j'ai trouvé une feuille de journal sous le carreau .Quand j'ai commencé a l'examiné j'ai trouvé le ressort pour actionné les heures etait cassé,j'ai tout démonté et réparer le ressort et sa fonctionne par contre le remontage du ressort pour faire sonné au fur et a mesure que je remonte avec la clé sa ne bloque pas et je vois pas ce qui empêche .
    Comme j'ai pas grand chose comme référence je mes deux photos peut être sa va aidé les connaisseurs.
    invite21e9323e
    Re : ancienne horloge
    Bonjour marino,
    Ça ne bloque pas : Peut-on comprendre que la clé revient en arrière?
    - Normalement un cliquet s'enclenche dans une roue à crans faisant partie intégrante de la boite à ressort > En général, identique à celui des heures...
    - Autre possibilité, l'accrochage du ressort sur l'axe (intérieur boite) ne se fait pas > invisible, il faut ouvrir et bien regarder en remontant le ressort...
    marino59
    bonjour AMATY
    merci de m'avoir répondu oui c'est sa la clé revient en arrière ,j'ai un doute sur le blocage comme sur la photo 1 ,moi je l'ai remonté comme je l'ai demonté maintenant je doute que avant moi quelqu'un aurais deja demonté ,oui je sais qu'il y a un cran qui le bloque et comme tu dit je peux pas me basé sur celui des heures pas la même chose
    je met une photo la ou j'ai un doute je comprend que c'est pas evident de voir comme sa.
    encore merci
    Nom : horloge modifier.jpg
Affichages : 355
Taille : 69,7 Ko
    JeanYves56
    Bjr ,
    On ne peut toujours pas voir les photos !
    XK150
    Bonjour ,
    mettez 2 vues plus grandes au niveau des 2 axes de remontage , vu de face .
    JeanYves56
    Re ,
    Le ressort du remontoir de gauche est avachi ! ! ...
    marino59
    bonjour a vous tous
    j'ai regardé de plus prèt et je ne vois rien de cassé la seule chose ou j'ai des doutes c'est qu'il y a des engrenages qui ne sont pas entraîné ce qui ne bloque pas le remontoir.
    Je met une autre photo et je pense que le probleme viens de la ou j'ai mis en rouge il doit etre a l’envers ,comme horloge c'est une oeil de boeuf année environ 1900
    JeanYves56
    Bsr ,
    Je trouve que le ressort du cliquet de gauche est avachi ... et que le cliquet n'accroche pas ,
    mais vous le voyez mieux que moi ! ...
    marino59
    Bonjour Jean yves
    Le souci ne vient pas de la pour en être certain j'ai inversé avec le droit sa change rien.comme j'ai dit sur la dernière photo quelques choses ne va pas.pour en être certain il faudrait une photo pour voir les pignons.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    J'ai un mécanisme semblable dans mes reliques ( moins vieux ) ,
    , en dehors de ce cliquet je ne vois pas ce qui " bloque la clé " .
    omega.067
    Bonjour ,
    hello
    je plussoie, il serait intéressant, d'aider le cliquet à reprendre sa position, lors du "remontage" du ressort
    Michel
    marino59
    re a vous tous
    je remet une photo malheureusement je peut pas faire mieux regardé bien dans le cadre en rouge et vous allez comprendre vous verrez qu'il y a des engrenages qui ne sont pas entraîné,ce qui est dommage c'est celui qui la démonté avant moi qui a mal fait sont remontage ,j'en conclu que si il y a des engrenages il servent a quelques chose,j'espere que vous aurez pas trop de difficulté a décrypté la photo.
    Nom : mecanisme en rouge.jpg
Affichages : 310
Taille : 69,2 Ko
    JeanYves56
    Bsr ,
    Je vous fais une photo de la mienne demain !...
    JeanYves56
    Bjr ,
    Voila une photo de ma pendule .
    JeanYves56
    Puis une autre photo de l'autre coté :
    marino59
    bonjour jean yves
    merci pour les photos donc je pense avoir raison j'ai des pignons mal remonté dès que je peut je démonte encore une fois et je ferais bien attention que tout correspond je te tient au courant.
    Dernière modification par marino59 ; 11/12/2019 à 14h36.
    Bsr,
    il me semble évident que c'est mal remonté, puisque des engrenages sont dans le vide...
    De plus, je suis d'accord avec ce que dit Jean-Yves56 au post #8, le ressort du cliquet de gauche semble avachi. Je dirais même probablement cassé avec une tentative maladroite de réparation (une espèce de mousse dans le ressort ?????)
    Une photo gros plan de ce cliquet serait un plus.
    marino59
    bonsoir annjy
    merci de répondre oui je le dit depuis le début que sa été mal remonté dommage que quelqu'un la déjà touché pour le ressort en question non il na rien c'est peut être la photo qui trompe mais sa c'est pas grave je verrais après quand sa sera remonté correctement depuis que j'ai reparé le ressort des heure (etait cassé a l'acroche) et bien sa fonctionne très bien .
    demain je démonte encore une fois et je remet tout sa correctement
    je vous tiendrais au courant .
  1. Une horloge est-ce un instrument de mesure comme les autres ? Qu'est-ce qu'une horloge ?
    Par invite6949d091 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 62
    Dernier message: 28/02/2017, 12h17
  2. Circuit d'horloge Omega ancienne non fonctionnel - Restauration
    Par invite626c3085 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/08/2015, 21h48
  3. Synchronisation entre horloge atomique et horloge d'un récepteur GPS
    Par invite0e188b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 23h56
  4. ancienne horloge de gare
    Par invite783b0b62 dans le forum Électronique
    Réponses: 101
    Dernier message: 18/04/2011, 18h45
  5. Avantage d'une horloge à quartz par rapport à l'horloge système ?
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 11h47
