train duplo 5608
train duplo 5608
    invite17a43c02
    train duplo 5608
    Je cherche a identifier le composant electronique que l'on voit sur la photo
    Je cherche a reparer un train duplo 5608
    J'ai mis toutes les photos pour bien identifier l'objet.
    Il y a un mechanisme sur le train avec un detecteur magnetique (juste une suposition) ref81555
    le probleme c'est qu'il s'arrete de maniere aleatoire
    J'aimerais supprimer cette securite si c'est la raison de l'arret aleatoire.
    il y a un bouton poussoir pour demarrer le train.
    hypothese composant electronique defaillant, programmer pour aller a la poubelle?
    bref.
    https://www.youtube.com/watch?v=jIZZqoMxmpY (video youtube en Anglais)
    invite17a43c02
    Re : train duplo 5608
    Voila plus de photo avec tous les composants de ce train.
    invite17a43c02
    Nom : IMG_0173.jpg
Affichages : 1123
Taille : 89,1 Ko
    Je pense avoir bien couvert le probleme. Je vais forcement reparer ce train probablement en allant chez un specialiste de l'electronique dans me region donc je donnerai une solution.
    Merci d'avance pour l'aide
    Jean
    c'est une ampoule Reed , donc un contact qui se ferme en presence d'un champ magnétique, aimant sans doute.
    invite17a43c02
    Merci JR, Si je bypass cette ampoule reed le train ne fonctionne pas en continue.
    Est ce que un condensateur défaillant pourrait provoquer une coupure aleaoire?
    tchitchou
    tenter un nettoyage doux de la zone qui est en contact avec le clavier ; Nom : foto124.jpg
Affichages : 1095
Taille : 22,1 Ko
    Les contacts piles se font bien ? Les "ressorts" sont propres, jouets saisonniers.. placard pendant des mois, les piles fuient, les contacts s'abîment, il faut parfois gratter..
    Si la "panne" n'arrive que quand le train est sur les rails, et pas ouvert sur le dos à l'atelier, c'est un chaos qui coupe le contact.. Ptet bien du côté des piles, encore.
    invite17a43c02
    Merci pour les suggestions mais j'ai deja essayé cela et aucun changement tous les contacts ont été vérifiés et ils sont bons.
    Ce que je voudrais faire c'est bypasser cette sécurité.
    Le capteur magnétique est peut-etre HS. Comment vérifier cela? Auriez-vous une idée?
    Encore merci pour votre aide.
    Jean
    invite17a43c02
    Bonjour JR.
    Une idee pour tester cette ampoule REED? si je mets l'aiment du boogie en face de l'ampoule il devrait fonctionner et theorie?
    Je suis preneur d'une nouvelle piste pour avancer sur cette ampoule REED.
    Je vais essayer de la tester avec un multimetre. Mais il doit bien y avoir un moyen pour bypasser cette sécurité?
    Je essayer de faire un pont a ce niveau pour voir si moteur tournerait en continu mais bon je n'ai pas eu plus de resultat...
    Jean
    tchitchou
    Citation Envoyé par Jean7667 Voir le message
    Bonjour JR.
    Jean
    Mais, tu l'avais innocenté dans ton message #5 !
    Tu as un multimètre ?
    alamaree
    Je tchitchou,
    Avez-vous pu résoudre ce problème ? J'essaie également de bypasser ce Reed Sensor. Si je le court-circuite, ou si je l'ouvre, le train ne fonctionne pas. En revanche, quand un aimant est présent devant il se "ferme" bien. Je suppose que la manière dont ça marche est qu'il y a un autre système qui détecte des variations de tension aux bornes de ce capteur, les intègre et a un signal plat, et que c'est là qu'il faudrait faire le court-circuit. Quelqu'un aurait une idée de ce qu'il faut chercher ?
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Kissagogo27
    Bonjour, on ne sait où est positionné cet ampoule ILS , si c'est devant la partie jaune du boggie ( est ce un aimant qu'on voit ? ) img_0177.jpg
    celà veut dire que l'ILS se ferme une fois par tour ... donc le laisser en CC ou ouvert indique a l'électronique que la situation est anormale et elle coupe tout .
    Franchin
    Je cherche à remplacer la petite molette plastic en sortie de moteur car elle est fendue. Quelqu'un sait-il où je peux m'en procurer une si possible en métal?
    bonsoir,
    il faut faire de la récup sur un autre moteur autrement farfouiller sur le net.
    Ce n'est pas une molette mais un pignon.
    Solution Mac Gyver un coup de cyano en serrant le pignon pour le refermer avec une pince.
    Citation Envoyé par Franchin Voir le message
    De quelle sorte de moteur? Est ce que cela a à voir avec du modélisme..... ou autre chose?
    Eventuellement une photo et de quoi comparer (double décimétre à coté) Bonne journée
    DEmander à Google " jeu de roue dentée" Il va t'en trouver de toutes sortes
    Dernière modification par bibifikotin ; 13/05/2026 à 09h09.
    amha c'est un petit moteur DC pour jouet dont le pignon de sortie est fendu, panne courante pour ce genre d'engin.
    Je suppose aussi , mais autant avoir confirmation , ce qui évite les quipropos;
  1. train digital et pic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2009, 17h15
  2. le train
    Par invitee357263f dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/09/2007, 20h50
  3. Train de satellites
    Par invite2bab68d1 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 24/07/2007, 22h43
  4. le train et le sauteur
    Par invite655ae03d dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/07/2007, 09h33
