La honte , je crois avoir grillé un moteur électrique monophasé
    invitecdc91d2f
    Il ya eu des étincelles, puis plus rien, j'ai démonté les charbons puis les ai remis.
    Le moteur part un quart de second et s'arrête, puis plus rien.
    J'ai du courant à l'arrivée des deux fils, mais le moteur ne tourne pas.
    Ps : quand ça tourne, un quart de seconde ça sent le cramé...
    Alors HS OU PAS ?
    Vous remerciant pour vos réponses
    f6exb
    Re : La honte , je crois avoir grillé un moteur électrique monophasé
    Démonte-le.
    Mets des photos, des bornes et des différents constituants.
    omega.067
    bien le bonjour
    faudrait voir la "tronche" du collecteur
    Michel
    invitecdc91d2f
    Voici voilà.
    Je précise que la carte électronique est neuve.
    Que j'ai retrouvé du sable de charbon dans la caisse protégeant le moteur
    A plus
    Mosfet_05
    Donc le patient est un aspirateur.
    Les étincelles au niveau du collecteur c'est normal. L'odeur de cramé un peu moins.
    Donc lorsque le moteur est à l'arrêt tu as du 230 Vac au niveau des charbons ?
    As tu monté les charbons dans le bon sens ? (attention au léger biseau)
    invitecdc91d2f
    Ok, jessaierai plus tard, demain...
    Merci pour cette réponse
  1. [Autre] Branchement moteur électrique asynchrone monophasé
    Par inviteb2bd34bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2015, 21h52
  2. [Divers] Principe de fonctionnement d'un moteur électrique monophasé ?
    Par invite791ca4d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 08h43
  3. moteur electrique monophase
    Par invite503e3c41 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2009, 08h14
  4. je crois avoir trouvé la solution
    Par invite2240136c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2008, 13h11
