Repérage gaine/regard France Télécom
    magimix84
    dans mon jardin j'ai un regard france télécom enfoui à environ 40cm sous terre et une gaine de 5 mètre qui arrive dans mon garage avec le cable téléphone. Je souhaite repéré ce regard en fonte . Y a t-il un moyen en passant un outil ou émetteur (existant ou à fabriquer ) par la gaine du garage et suivre la gaine jusqu'au regard avec un détecteur.
    Re : repérage gaine/regard france télécom
    Citation Envoyé par magimix84 Voir le message
    ... dans mon jardin j'ai un regard france télécom enfoui à environ 40cm ...
    Bonjour magimix84 et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Il est possible que la "poêle à frire" de certains chercheurs de trésors convienne, mais 40 cm ...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si tu as une vague idée de l'emplacement et de la profondeur de ce regard tu peux sonder ton terrain avec une perceuse et une mèche longue. La gaine arrive en fond de regard, il ne faut donc sonder qu'à la profondeur du couvercle fonte, quitte a faire plusieurs passes en augmentant la profondeur à chaque fois.
    Sinon, les entreprises pratiquant le curage de fosses septiques ont des caméras endoscopiques qui permettent de situer plus ou moins précisément ce type d'élément. Par contre, je suis pas certain que ça passe dans ta gaine verte de 50mm (norme France Télécom).
    (Futura Sciences)
    magimix84
    Re : Repérage gaine/regard France Télécom
    j'ai déjà essayé avec une mèche longue , mais beaucoup de cayoux , difficile. j'avais pensé , avec un petit micro dans la gaine et un écouteur , puis avec une perceuse et mèche longue sonder dans le terrain entre les plantations. et peut être entendre en se rapprochant du regard . Y a -il un petit montage avec un micro électret pour essayer?
    omega.067
    hello
    si le "couvercle" du regard est en métal, ben éventuellement passer un détecteur de métaux
    Michel
    magimix84
    Unhappy Re : Repérage gaine/regard France Télécom
    je n'ai pas de détecteur de métaux !
    f6exb
    Si c'est du métal ferreux, est-ce qu'une boussole pourrait dévier ?
    omega.067
    tape" détection vaucluse" sur gogol, il y a certainement un "adepte" pas loin de chez toi
    Michel
  1. Détection regard télécom
    Par invite63e369d3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/09/2018, 17h59
  2. [Divers] Ligne fixe ADSL France France Télécom : pas de tonalité[résolu] !
    Par invited62c134b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2009, 15h34
