Qui doit entretenir les coffrets S300
    behache
    A qui incombe le remplacement des serrures abimées des coffret S300 recevant les compteurs GRDF et ENEDIS ?
    Re : Qui doit entretenir les coffrets S300
    Bonjour behache et tout le groupe
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    ... A qui incombe le remplacement des serrures abimées des coffret S300 recevant les compteurs GRDF et ENEDIS?
    Ils (les coffrets) te sont fournis avant la mise en service. C'est à toi qu'il appartient de les poser, pour que "La Companie" y installé le comptage.
    Après la mise en service, c'est à toi qu'il appartient de veiller à leur état.
    behache
    Bonjou gienas
    ...Ils (les coffrets) te sont fournis avant la mise en service.
    Fournis écris tu .
    En ce qui me concerne, j'ai dû les acheter .
    Ce que javais fait il y a suffisement longtemp pour que ...
    .. les préposé aux relevés bousillent le 'receveur " de clefsde leurs serrures. Receveurs en plastique bien sûr.
    Selon toi ce serait donc à moi de réparer les dégâts causés par les employés des distributeurs, dans ces coffrets de comptage qui sauf erreur de ma part ne n'appartiennent toujours pas bien que je les aies achetés et posés.
    ... Fournis écris tu ...
    J’ai "glissé" sur les détails.
    Je l’ai payé mais ils m’a été fourni, avec le disjoncteur. Ce dernier est installé dans mon tableau interne au bout d’un câble enterré.
    Difficile de prouver que c’est le releveur qui l’a cassé.
    Pose la question à EDF, tu verras bien ce qu’elle te répond.
    Dernière modification par gienas ; 22/12/2019 à 15h07.
    behache
    Payé et fourni avec le disjoncteur que tu as sans doute aussi payé. mais peu importe ..
    .. qui les a cassé (Gaz et Électricité). Impossible à prouver effectivement
    Je cherchais ici des arguments, à l'appui de ce que tu me suggères.
    Un couple Linky-Gazpar serait bien venu pour régler le problème.
    invitee983239f
    Bonjour, Je suis certain que l'entretient est à la charge d' E.D.F? qui relève les consommation ? Il faudrait qu'il utilise correctement leur outil ! Comme pour les coffrets d'eau idem il les ouvre avec une clef ou tournevis et il claque après la porte pour la fermer et la serrure casse. Bonne journée
    Citation Envoyé par BAC34 Voir le message
    ... Je suis certain que l'entretient est à la charge d' E.D.F ...
    Il suffit donc de leur signaler gentiment que la porte ne ferme plus, et ils se feront un plaisir de la remettre en état.
    invite99751585
    Bien le Bonjour,
    C'est pas bien de casser les serrures !!
    Voici le catalogue des prestations Enédis
    https://www.enedis.fr/sites/default/...NOI-CF_15E.pdf
    - Bon, je l'ai survolée mais en page 51, je pense Mister Behache, que tu trouveras réponse à ta question
    - Certes, il n'est pas fait explicitement allusion à la serrure, mais au changement de porte, mais c'est du kif-kif
    - Perso, je pense que c'est au bon vouloir du prestataire et/ou de la personne qui intervient
    - Notre serrure de BàL faisait des siennes => J'en ai parlé à ma postière qui m'en a ramené une neuve gratos le lendemain => CQFD
    Excellente soirée de Noël
    Sica
    Dannan
    Personnellement, je remplace la serrure cassée par un petit verrou, idem pour le remplacement des charnières ;
    La difficulté est souvent de trouver du matériel qui ne rouille pas. Ce qui ressemble à du laiton n'est souvent que du fer laitonné.
    Cdt
    behache
    Qui doit entretenir les coffrets S300 (sous-entendu qui paie les réparations) ?
    Les avis sont partagés entre BAC34
    - je suis certain que l'entretien est à la chage d'EDF "
    " Il faudrait qu'il utilise correctement leur outil ! "
    Je n'ai jamais vu comment s'y prenait le releveur de compteurs mais il doit y avoir du vrai dans cette affirmation qui expliquerait que le plastique de la partie des 2 serrures destinée à recevoir un outil de 4 x 9 mm soit explosée à moins que l'explication soit une inadaptation de la pièce ou du plastique employé ....
    et Sica
    - CATALOGUE DES PRESTATIONS DESCRIPTIFS & TARIFS " La prestation consiste(ant) à effectuer une intervention d’une durée inférieure à 15 mn. à 31,163 € " plus, ce n'est pas indiqué mais pas exclu la fourniture de la serrure (peut être) ou de la porte complète (plus vraisemblable) car les 6 vis de 4 mm rouillées n'augurent pas un remplacement digne d'un technicien ENEDIS.
    A défaut de preuve ou d'exemple " d'entretien à la charge d'ENEDIS "(exit EDF et même ERDF) et de GDRF je vais m'éviter des palabres avec les 2 inévitable Services Clients en espérant l'arrivée rapide de Linky et Gazpar qui résoudrait mon besoin (consulter périodiquement les index Électricité et Gaz).
    Bon Noël à Tous.
    Mosfet_05
    J'ai aussi eu un problème de serrure cassée.
    Pour ma part, la régie d'électricité a remplacé la porte du coffret, sans frais et sans que j'ai eu besoin d'en faire la demande.
    Bon réveillon
  1. coffrets de commande de pompe triphasée de forage
    Par invitefb40ffac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2017, 21h48
  2. help me! projet automate S300
    Par invite3bec3f1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2011, 19h53
  3. siemens S300
    Par invite13e724e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 22h09
  4. Coffrets pour l'électronique
    Par sw338965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2007, 15h29
  5. qui doit entretenir la fosse septique
    Par invite40697eb7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2007, 19h48
