Collage bac à légumes d'un frigo
    Morticole
    J'aimerais recoller le bac à légumes de mon réfrigérateur qui est largement fendu.
    Je pensais utiliser une colle type Araldite, mais est-ce vraiment recommandé (toxicité) ?
    Ou peut-être du mastic alimentaire ? Mais j'imagine que la solidité n'est pas fameuse, vu que ce n'est pas une colle.
    Bref : comment réaliser un tel collage sans empoisonner mon frigo et les légumes qui s'y trouvent ?
    Merci de votre attention.
    yaadno
    Re : collage bac à légumes d'un frigo
    bonjour:
    ?je pense qu'il n'y a pas de pb,surtout si tu n'en mets que sur l'épaisseur;si ça déborde on gratte au cutter une fois sec;
    Dernière modification par yaadno ; 18/12/2019 à 18h22.
    penthode
    juste sur l'épaisseur , ça ne tendra pas ! il faut un bourrelet.
    c'est ce que j'ai fait , quand j'ai vu le prix d'un méchant bac d'origine !
    A mon avis, tout dépend de la nature du plastique dont est fait le bac....
    l'araldite ne colle pas sur tous les plastiques.
    Par contre, il existe des colles spécifiques pour certains plastiques (PVC par exemple)
    Sans pub :
    https://www.3mfrance.fr/3M/fr_FR/not...E&gclsrc=aw.ds
    donc :
    marque et type du frigo
    voir si on ne trouve pas la pièce en rechange....
    Morticole
    Merci de vos réponses. Il s'agit d'un Essentiel ercv322b.
    Le bac est hors de prix, surtout rapporté à celui de l'appareil entier. (Exemple.)
    penthode
    si la colle ne tient pas , il y a la soluce des pattes et vis inox ou plastique
    Bsr,
    à vérifier, mais un peu moins cher ici :
    https://pieces-detachees.sogedis.fr/43482
    Dannan
    J'ai recollé le mien avec des bouts de PVC collés en applique avec de la colle thermofusible.
    En mettant la dose, ça tient, mais ce n'est pas très esthétique.
    Cdt
    yaadno
    Avant de procéder au collage il faut percer un petit trou au départ de la fissure pour la stopper;
    il y a aussi la méthode du fer à souder en fusionnant les bords de la fissure et frottant avec une spatule en bois;mais le résultat n'est pas très esthétique;
    Citation Envoyé par Dannan Voir le message
    Cdt
    bonsoir,
    perso je rejoins cette proposition
    et la suivante
    Morticole
    Bonjour et merci à tous.
    Je crois que je vais donc utiliser la méthode du fer à souder, la moins susceptible d'introduire dans mon frigo des polluants supplémentaires.
    bobflux
    Attention dans les frigos on trouve souvent du polystyrène, si c'est transparent ce sera du polystyrène cristal. Il faut chercher un logo de recyclage ou une inscription sur la pièce. Par exemple sur le bac transparent de mon frigo il y a une inscription "GPPS" donc "General Purpose Polystyrene".
    Pour ça j'ai eu de bons résultats avec Bostik MSP118, mais c'est un élastomère, donc il faudra coller un bout de plastique sur la fissure avec.
    yakafautcon
    Il te faut un solvant qui dissout le plastique de ton bac, tu peux essayer avec de l'acétone sinon tu recolleras ton bac avec du xylène, ce solvant dissoudra le plastique et permettra le collage après assemblage et évaporation.
    Larzacien
    bonjour, Moi, je mets un scotch large et entoilé. Pas compliqué assez costaud. Et aussi on y fait attention.
  1. Je mets ma viande dans le bac à légumes du frigo
    Par CM63 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2013, 15h52
  2. collage de fruits et de légumes frais!!
    Par invite0a54d11a dans le forum Jardinage
    Dernier message: 28/03/2010, 23h30
  3. collage pneu
    Par oasis075 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/07/2009, 22h32
  4. silanisation et collage
    Par invite4b5a7fac dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2007, 11h54
