Détecteur d'eau pour pompe à capteur
    dexboson201306
    j'ai une pompe qui vide l'eau dans une petite cave, elle fonctionne avec un capteur, si le capteur est immergé elle est censé démarrer.
    le problème c'est que le dispositif n'est pas très sensible, parfois elle ne démarre pas !
    j'aimerai remédier à cela avec un dispositif qui améliorer la sensibilité et si possible réglable, la sortie serait :
    présence eau on ferme un contact de relais par ex.
    j'ai déjà bidouillé l'électronique mais ça fait longtemps que je n'ai plus rien monter, je pense pas que cela se trouve tous fait ? alors si faut s'y remettre ...
    bon j'ai posté dans bricolage car il s'agit d'une pompe vide cave, mais peut être j'aurai du poster dans électronique ?
    voilou
    dexboson201306
    Re : détecteur d'eau pour pompe à capteur
    Re
    j'ai trouvé ça
    https://www.conrad.fr/p/detecteur-de...-1-pcs-1674344
    la doc
    https://asset.conrad.com/media10/add...iles-1-pcs.pdf
    donc a priori : cité dans la doc "La sortie de commutation (prise jack de 2,5 mm) est un contact NO sans potentiel (contact de fermeture). Lors de l’alarme, les ceux contacts de commutation sont reliés. Veillez à utiliser l’entrée correspondante, par exemple dans le cas d’un système d’alarme."
    ce serait ok a part que j'ai pas de réglage, et j'ai une alarme en plus ???
    bon maintenant vu le prix ...
    Mosfet_05
    Dans les métiers de l'eau, on utilise des poires pour ce genre d'application. La ref la plus utilisée est la ENM-10 de Flygt.
    Ce dispositif n'est pas vraiment sécurisé, il fonctionne sur piles.
    Sécurité électrique oui mais pas sécurité de fonctionnement !
    Il faut une surveillance, des tests réguliers
    Le contact ne peut que commander qu'un petit relais en TBT. (12 ou 24V)
    dexboson201306
    bonsoir,
    effectivement, le hic c'est les piles, à vérifier régulièrement, pas vraiment le top.
    Mosfet_05
    C'est pourquoi je propose d'utiliser une poire. Si la pompe n'est pas trop puissante tu peux la commander sans relayage supplémentaire.
    omega.067
    hello
    il y a aussi, >>> tapes dans gogol, >> détecteur de niveau à flotteur le choix est vaste
    Michel
  1. [Blanc] LV Miele G2630 SCi code F68 pompe et capteur de vitesse de la pompe de cyclage
    Par invite7658f627 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/11/2017, 17h14
  2. aide sur la construction d'un capteur/détecteur d'humidité
    Par inviteb300fd30 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2014, 22h32
  3. Capteur, détecteur d'intensité lumineuse programmable
    Par invitedc84fddb dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2013, 20h24
  4. capteur/detecteur de couleurs
    Par invitef0281cee dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 20h51
