capteur/detecteur de couleurs
    invitef0281cee
    bonjour à tous!
    je voudrais réaliser un dispositif qui,lorsqu'on le fait passer devant des cubes vert et rouges dans un éclairage ambiant, detecte la présence de ceux ci.
    Le montage est alimenté sur piles...
    si quelqu'un s'est déjà penché sur le sujet ou a une petite idée, toutes les suggestions sont les bienvenues.
    merci d'avance!
    monnoliv
    Re : capteur/detecteur de couleurs
    Je ne vois qu'un capteur style spectromètre mais il y a peut-être plus simple...
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite936c567e
    Je propose d'utiliser des couples de capteurs de lumière sensibles l'un au vert et l'autre au rouge. Ce pourrait être par exemple des photorésistances CdS/CdSe ou des photodiodes au silicium munies de filtres rouges et verts. La zone de détection serait éclairée par une lumière blanche modulée.
    Une autre solution consisterait à utiliser un seul de ces capteurs, sans filtre, et d'éclairer alternativement (à une fréquence assez élevée) la zone avec des LEDs rouges et vertes.
    Les trois informations "lumière ambiante" (pas d'éclairage de la zone) "lumière rouge" (éclairage et mesure du rouge) et "lumière verte" (éclairage et mesure du vert) permettaient, par comparaison, de détecter la présence d'un cube rouge ou vert.
    invite936c567e
    Si la détection devait se faire avec le seul éclairage ambiant, les capteurs munis de filtres pourraient convenir, mais il faudrait alors régler un minimum les niveaux de sensibilité.
    invite1b64eb6b
    J'ai comme l'impression qu'on a le même projet à faire bizzard...
    Les solutions avec phototransistors ou led IR pourraient s'averrer bonne. Seulement je ne sais pas encore trop comment tout celà fonctionne.
    Peut on m'en dire plus sur le sujet?
    invitef0281cee
    merci à tous pour ces nombreuses réponses!
    Je vais étudier toutes ces possibilités.
    Si je trouve quelque chose d'interressant je le posterai!
    si d'autres idées vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas!
    merci d'avance!
    invite5637435c
    un site qui peut vous intéresser:
    http://www.electronic-circuits-diagr...sorsckt3.shtml
    HULK
    invite8f4e2762
    Salut les gas
    merci pour tous ca mais je n'ai pas le temps pour des essai les capteur que nous avons sont tous pourris et on ne detect rien . Je cherche un capteur pour détécter le rouge du bleu
    Quentin
    invite936c567e
    Citation Envoyé par quentin83 Voir le message
    Ça veut dire quoi "tous pourris" ? Si ça ne marche pas, il doit bien y avoir une raison. Ce peut être:
    - qu'ils sont cassés ou abîmés
    - qu'ils sont insensibles aux longueurs d'onde à capter
    - que les perturbations lumineuses extérieures sont trop importantes
    - que les chaînes d'amplification (et éventuellement de mise en forme) qui les suivent sont inadaptés (gain insuffisant, mauvaise adaptation d'impédance, montage erroné...)
    Mais il me semble que les réponses ont déjà été données.
    Les solutions qu'on a données fonctionnenet. En revanche, on ne peut pas deviner les réglages à effectuer pour que cela corresponde aux conditions dans lesquelles tu réalises ton projet.
    Il faudrait commencer par comprendre pourquoi ça ne marche pas chez toi, au risque que tu continues à reproduire le problème.
    invitec85796b4
    Moi je cherche un détécteur de lumière rouge qui dès lorsqu'il perçoit cette couleur, il agisse comme un intérupteur et ferme un circuit.
    Es-ce que ceci existe ? Si oui et si vous en connaissez un, merci de me faire parvenir un lien.
  1. Capteur de couleurs
    Par invite7a2b9a6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 21h31
  2. Capteur de couleurs
    Par inviteb478b64d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2007, 22h17
  3. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
  4. Couleurs...
    Par invitef2671992 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/07/2005, 17h42
  5. couleurs chaudes et couleurs froides
    Par inviteb44d430b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2005, 19h13
