Comment monter un carré de serrure de 5 dans du 7 ?
    naskar
    salut a tous
    j'ai un soucis, un portail (fer) nous a été livré avec sa serrure ,nous avons appelé disant qu'il y' avait une erreur
    le carré de la serrure est en 7 et les carrés livré (2) sont en 5mm ?
    on nous a répondu, il n'y a pas d'erreur tout le kit est dans le sachet !
    on voit bien les poignées en "5" mm oui , un carré en plastique et un autre en ferraille ?
    mais comment tout ça se monte ? j'ai cherché sur le web pour avoir une idée , mais sans succèe
    merci pour votre aide
    Rapatrié les images externes vers le serveur.
    Dernière modification par gienas ; 19/01/2020 à 07h55. Motif: Les images doivent être sur le serveur et pas sur des sites externes
    f6exb
    Re : comment monter un carré de serrure de 5 dans du 7 ?
    La rondelle plastique n'est-elle pas en 5mm intérieur, mais avec un prolongement 7mm extérieur (sur la face que l'on ne voit pas) ?
    f6exb
    Page 97 il est noté "Carré de 6 et 7" :
    https://heracles.fr/wp-content/uploa...let_online.pdf
    Tu peux pas éclater le kit pour qu'on voit les différentes pièces ?
    Dernière modification par f6exb ; 18/01/2020 à 20h48.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Comment monter un carré de serrure de 5 dans du 7 ?
    Hello!
    Tu es sûr du 5? Sinon, il existe des adaptateurs : https://www.toolstation.fr/fourreaux...MaApWEEALw_wcB
    (Futura Sciences)
    naskar
    tu as raison, c'est du 6.
    merci aussi pour le pdf , mais je ne vois vraiment pas comment monter ces pièces !
    ça a l'air simple ,mais j'ai tourné ça dans tout les sens, je vois pas ?
    la ferraille qui s'emboite sur le carré de quelle coté et ou ?
    idem pour la pièce en plastique ? merci
    les photos.
    f6exb
    Le bout de ferraille qui coulisse sur le carré se mets certainement dans la serrure pour rétrécir les dimensions et tu y glisses le carré de 6.
    naskar
    oui, j'y est pensé, mais rien ne le retient ? ce carré ferraille peut glisser d'un coté ou de l'autre avec le temps ?
    en plus, de l'autre coté de la serrure y'aura rien ? le carré de 6 tournera dans le vide puisque c'est un carré de 7 la serrure !
    quand au plastique a trou carré je l'ai présenté sur la serrure ,c'est un mystère, ou il va ? même sur les poignées il
    ne s'emboite pas !
    f6exb
    Est-ce que ta serrure est celle de la page 192 du pdf (numérotation bas de page) ?
    invitefa87e411
    C’est une serrure applique, donc du côté opposé sur le portail, il y a un trou dans lequel vous mettez
    La bague plastique
    Vous choisissez un des deux carrés suivant la lg la mieux adaptée
    Vous enfilez le cavalier sur le carré
    Vous insérez
    Et vous mettez vos poignées
    Ça peut s’envisager comme ça
    naskar
    je trouve 133 pages ?
    comme tu dis gloster37 , possible ? demain je démonte la serrure qui est fixée sur le portail et je regarde ou est ce que je peux placer cette pièce en plastique.
    f6exb
    Citation Envoyé par naskar Voir le message
    Je récapepète : Est-ce que ta serrure est celle de la page 192 du pdf (numérotation bas de page) ?
    c-à-d page 103 de la numérotation en haut d'écran.
    Dernière modification par f6exb ; 19/01/2020 à 17h38.
    naskar
    non, elle ne correspond pas, et je ne la trouve nul part dans le pdf.
    naskar
    terminé , la pièce plastique ne sert a rien !
    que ce soit d'un coté ou de l'autre de la serrure elle ne s'emboite nul part !
    du coup c'est le carré agrandisseur qui fait tout le boulot
    serrure remonté avec les poignées , ça semble fonctionner.
    Bonsoir naskar et tout le groupe
    ... la pièce plastique ne sert a rien ! ...
    Elles ne servent qu'à "adoucir" le contact entre les plaques de propreté et les poignées de portes.
  1. [Divers] Comment percer une serrure de porte ?
    Par invitefc9edb7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2013, 15h31
  2. Comment monter un FAI ou ISP?
    Par invite691d84df dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/05/2007, 09h26
