Fond de baignoire rugueux et granuleux qui retient la saleté. Que faire?
    Aldar
    Je possède une baignoire en fonte émaillée qui a plus de 40 ans. Le fond de cette baignoire ainsi que les côtés à mi-hauteur ne sont plus lisses, sont rugueux et granuleux et retiennent la saleté et le savon, de sorte que le nettoyage de cette baignoire doit être plus fréquent et de plus en plus difficile et long. Il n'y a pas d'éclat d'émail, ni de griffure, ni de rouille. Que me conseillez vous de faire et avec quel(s) produit(s)?
    Re : Fond de baignoire rugueux et granuleux qui retient la saleté. Que faire?
    Bjr à toi, Et on pourrait le voir ( détail) ce fond de baignoire rugueux ?
    Histoire de s rendre compte à quoi ça ressemble.
    Aldar
    Oui j'ai fait des photos que j'enverrai demain; mais on ne verra rien, car dans la réalité il n'y a ni griffure, ni éclat, ni égratignure apparents; on ne voit rien : on ne voit que le blanc uniforme de la baignoire et c'est seulement au toucher que l'on peut sentir le caractère rêche ou rugueux du fond et des côtés à mi hauteur par rapport aux rebords de la baignoire et du haut des côtés
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le vinaigre blanc se vend en bidon de 5 litres : dans ton cas, c'est redoutable d'efficacité. Tu verses le bidon dans la baignoire et tu restes 24 heures sans te laver....
    Bien sûr, faut aussi fermer la bonde
    (Futura Sciences)
    ilovir
    Faites un petit essai dans un coin avec du bicarbonate, en frottant avec insistance.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    mikegive
    Une bonne solution c'est de repeindre au polyuréthane, c'est un véritable émail à froid, difficile à mettre en oeuvre correctement pour un particulier.
    Il y a des sociétés spécialisées qui font ça très bien.
    Quant c'est bien fait ça dure de nombreuses années et ça reste moins cher qu'une dépose.
    On a une baignoire réellement remise à neuf, c'est assez bluffant.
    S'adresser uniquement à des spécialistes ayant une réelle expérience.
    JeanYves56
    Bjr ,
    N'est ce pas plutot une peinture à base de résine époxy ? ...
    J'ai repeint du carrelage mural ainsi .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/08/2019 à 13h27.
    Aldar
    J'ai laissé 17 heures le fond et les côtés de la baignoire baigner dans du vinaigre blanc chaud et des cristaux de soude; certes maintenant la baignoire est blanche comme elle n'a jamais été, mais le fond est toujours pareil, rêche; de plus il y avait des antidérapants : avec de l'eau bouillante et une spatule j'ai enlevé la partie en papier et plastique de chaque, mais il reste les caoutchoucs certes très minces et lisses, mais bien collés et qui doivent retenir une partie de la saleté; j'aimerais savoir comment les enlever pour voir si la saleté partirait spontanément, sinon existerait il un produit ou un moyen pour rendre le fond de cette baignoire complètement lisse pour que l'eau et la saleté s'en aillent
    Aldar
    j'ai lu effectivement que l'on pouvait passer une couche de peintre à base de résine époxy; actuellement la baignoire est nickel ! blanche comme jamais; on ne voit rien; ce n'est qu'au toucher que l'on se rend compte du caractère rêche du fond; est ce qu'une ou deux couches de peinture à base d'époxy ferait l'afaire et est ce que je pourrais le faire moi-même? et comment?
    mikegive
    Pour enlever les résidus de colle détremper au white-spirit laisser agir de 5 à 15 minutes, gratter avec une spatule, finir au chiffon imbibé de white spirit.
    Si la colle résiste au white spirit reprendre le même processus avec de l'acétone.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Plus efficace que le White-Spirit : l'essence "F", en vente dans toutes les supérettes. C'est moins radical que l'acétone mais on voit moins d'éléphants roses.
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Bjr ,
    Enfin la baignoire n'a plus vraiment la cote aujourd'hui !
    Je ne sais pas ce que vaut , dans le temps , un revetement epoxy dans une baignoire ?
    mikegive
    Si la colle est recouverte par une membrane plastique qui empeche les solvants d'agir il faut la retirer en la chauffant au sèche cheveux ou mieux au décapeur thermique (chaleur modérée pour ne pas bruler la colle)
    ilovir
    Ces parois granuleuses, c'est par détérioration de l'émail, ou par dépôt de calcaire ? Il faut le savoir pour appliquer la bonne solution.
    L'essai au vinaigre blanc, qui normalement dissout le calcaire, laisse dites-vous la rugosité intacte. Ca fait pencher donc non pas pour le calcaire, mais pour une détérioration de l'émail.
    La peinture époxy que vous ferez vous-même, ça peut donner quelque chose de lisse, mais pas du tout joli ; pour un aspect baignoire neuve, il faut le coup de main de celui qui en a l'habitude.
    Mais j'essaierais le polissage : le bicarbonate d'abord parce que c'est simple on l'a sous la main. Sinon le polish de carrosseries auto.
    Dans tous les cas, ce sera juste un prolongement de la vie de cette baignoire. La vraie solution, c'est de la remplacer.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par ilovir Voir le message
    ... La vraie solution, c'est de la remplacer.
    Rhoo : une vraie baignoire en fonte dont l'émail est nickel, c'est collector!
    (Et puis, à virer, c'est lourd, surtout ci c'est au 4ème étage sans ascenseur. La meilleure solution c'est de mettre des coups de masse dedans et de la descendre par morceaux).
    Je pense que sa baignoire a été "sécurisée" pour ne pas glisser dedans. Toutes les solutions proposées devraient pouvoir permettre de supprimer ces sécurités.
    (Futura Sciences)
    mikegive
    Prendre garde au polish qui peut remettre en question l'adhérence de l'époxy (surtout si c'est un polish silicone).
    De toute façon comme Aldar parle d'une surface "rugueuse" je ne pense pas que du polish fasse quoi que soit.
    Le polish c'est bien pour une surface terne à laquelle on veut redonner du brillant.
    Ça ne semble pas être la problématique d'Aldar.
    Citation Envoyé par Aldar Voir le message
    Je crois que j'ai la même.....
    en fait les côtés à mi hauteur n'ont jamais dû être lisses, mais recouverts, comme le fond, d'une peinture rugueuse, pour éviter de glisser dans la baignoire.
    Bémol, je ne me rappelle plus avec quel produit j'ai nettoyé..... (produit WC, anticalcaire, ???)
    mais elle est propre et antidérapante (important à un certain âge)
    Dernière modification par annjy ; 19/08/2019 à 17h38.
    mikegive
    La peinture rugueuse c'est une supposition, pourquoi pas
    J'en ai une autre: un nettoyage/détartrage à l'acide chlorhydrique trop fortement dosé , rien de pire pour bousiller l'émail.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par mikegive Voir le message
    .. l'acide chlorhydrique trop fortement dosé , rien de pire pour bousiller l'émail.
    Et le chrome de la bonde....
    (Futura Sciences)
    Je pense que c'était un gel, probablement pour WC.
    ça se tente....
    bsr,
    Larzacien
    bonjour, Seule une résine a des chances de tenir. Bien nettoyer et bien dégraisser avant.
    La quasi totalité des produits de nettoyage actuel ne conviennent pas aux receveurs fonte recouvert d'émail, c'est sur l'étiquette.
    Comme dit, l'émail est poreux, le traitement de réfection est cher, délicat et non le résultat non garanti.
    Pour un nettoyage quotidien en l'état, les "gommes magiques" plus produit compatible marchent très bien.
    La résine époxy ne dure pas quarante ans, ça aide pour les problèmes de vieillissement.
    invite038d8469
    Lightbulb Re : Fond de baignoire rugueux et granuleux qui retient la saleté. Que faire?
    Précisions:
    Personnellement (avec avis expert Jacob-Delafon) j'ai procédé ainsi:
    1) pulvériser du vinaigre blanc sur toute la baignoire - laisser 3-4 heures - rincer - faire 2 fois
    2) pulvériser du vinaigre blanc, soupouder de gros sel - laisser 3-4 heures - frotter avec des demi-citron, ajout de sel sur des parties à forte résistance au frottage - faire 1 fois
    3) frotter avec pierre d'argent française- faire 1 fois
    4) lustrer avec un lustrant auto - possible manuellement mais c'est mieux avec une polisseuse, ou une ponçeuse excentrique à faible rotation, avec une bonnette mouton
    Le bas des parois et le fond restent rugueux au toucher (anti-dérapant) mais c'est invisible, tout est brillant. Faire l'entretien par lavage au gel douche. Faire les prochains nettoyages (hebdomadaires ou mensuels selon état) avec une pulvérisation d'un mélange d'eau, de vinaigre blanc(20%) et de liquide vaisselle (5%), voire avec la pierre d'argent.
  1. Néoprène rugueux ?
    Par invite9fedf17e dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2017, 10h41
  2. Combien de buches dans le foyer : remplir à fond et faire 1 feu ou à moitié et faire 2 feux ?
    Par neudorf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2014, 12h27
  3. M8-M20 toujours granuleux :((
    Par inviteb4d1f1cf dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/12/2013, 15h56
  4. Baignoire encastrée : je ne sais plus quoi faire
    Par inviteb8bcf7cb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2010, 16h29
  5. (2nde)mouvement sur sol rugueux
    Par invitebc1c0720 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/02/2008, 10h48
