Changement fenêtre mal posée
    emiak
    je viens de faire changer mes fenetres par des nouvelles en PVC . Cependant le poseur a intervertit deux fenêtre et du coup elle ce ferme dans le mauvais sense.
    le poseur veut les démonter de nouveau pour les inverser alors qu il a deja posé le joint et cela fait 3 semaines quelle sont posé. est il possible de redémontrer des fenêtres posé il y a 3 semaine pour les reposé a nouveau ? ou je dois l obliger a remettre des neuves et qu il prennent sont erreur a ca charge ?
    merci pour vos reponses
    JeanYves56
    Re : changement fenêtre mal posée
    Bjr ,
    Puisque les cotes exterieures sont semblables , n'est il pas possible d'inverser les vantaux ?
    emiak
    il peut pas inverser le vantaux car les gonds sont pas du bon coté du coup
    non il veut inverser les montant en entier. mais le problème que je me pose c'est est-ce qu'il va pouvoir enlever l'ancien joint d etencheité correctement? qui a déjà bien séché en 3 semaines. et ne va-t-il pas y avoir des dégâts sur le PVC ? un montant qui a déjà été posé peut-il être ainsi redémonté pour être remonté 3 semaines après ?
    Dernière modification par emiak ; 18/01/2020 à 14h43.
    JeanYves56
    Re
    L'huisserie est fixée par de longues vis
    Il faut souhaiter que le gars prendra des précautions pour enlever les joints .
    Citation Envoyé par emiak Voir le message
    Bsr à toi,
    A chacun ses responsabilités:
    C'est pas toi qui a fait le mauvais travail. "la dépose/repose devra etre effectué SANS que cela abime ( coup/ rayures, etc...) les chassis"
    Comme je supppose que te travail a été fait correctement ( à part l'erreur), tu fais des PHOTOS de l'existant.
    En fin de dépose/ repose le s chassis devront etre dans le meme état que lors de la premiére pose.
    Tes photos serviront de témoins si chassis abimés !
    Dernière modification par f6bes ; 18/01/2020 à 19h44.
    emiak
    ok merci pour votre conseil. je vais faire des photos.
    invite8d781581
    Re : Changement fenêtre mal posée
    Bonsoir, Déposer et reposer la fenêtre ne pose pas de probleme en soit si ce n'est qu il devra recommencer son travail comme il a déja fait, nettoyer correctement et se resservir des trous déja fait dans le bati pour ne pas faire de ta fenêtre un gruyere....
    emiak
    merci pour ton opinion clouhez. je vais surveillez la pose et le démontage.
  1. Reprise d'une cloison brique après changement fenetre
    Par invite53004cb2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/08/2016, 15h53
  2. Changement fenetre et problème de taille
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2011, 15h26
  3. Question changement de fenêtre avec dépose totale
    Par invite63de9cd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2008, 22h06
  4. changement de fenetre et ventilation
    Par invite327f8b28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2008, 20h45
