Afin de compléter mon TP sur la flottabilité, nous allons parler du néoprène. Nous aimerions savoir si le néoprène est rugueux pour prouver qu'il est hydrophobe.
Merci de votre réponse
Kylles
02/03/2017, 10h18
#2
Resartus
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
4 969
Re : Néoprène rugueux ?
Votre question est bizarre, et je crains que vous ne soyez partis sur une mauvaise piste d'explication dans votre travail : il y a très de peu de relation entre l'hydrophobie, qui est une propriété 'chimique", et la rugosité de la surface qui est une propriété physique.
Pour expliciter un peu (et dans l'hypothèse où vous avez déjà étudié un peu les divers types de liaisons), l'hydrophobie est liée à la possibilité du matériau de faire des liaisons hydrogènes avec les molécules d'eau. Si elles sont suffisamment intenses et nombreuses, l'eau a "intérêt" énergétiquement à se coller au matériau. Sinon, elle préfére s'attacher à d'autres molécules d'eau et repousser le matériau vers l'extérieur du liquide.
Ces liaisons hydrogènes sont possibles avec les atomes d'oxygéne, et également sur l'azote et le Fluor.
Le néoprène contient seulement du chlore en plus du carbone et de l'hydrogène, et est donc hydrophobe, et ce indépendamment de son état de surface
Pour ce qui est de la flottabilité, il est évidemment possible que des molécules d'air puissent être coincées dans les anfractuosités d'un matériau suffisamment poreux (effet pierre ponce), mais je ne pense pas que cela puisse être très significatif pour du néoprène.
Dernière modification par Resartus ; 02/03/2017 à 10h22.
Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
02/03/2017, 11h41
#3
40CDV20
Date d'inscription
décembre 2013
Messages
3 080
Je suis également de cet avis la présentation est un peu légère.
A noter, il n'existe pas "le Néoprène" (marque de Du Pont) et rien d'autre, mais des dizaines de polychloroprènes (CR). Attention aussi aux idées toutes faites le polychloroprène à l'état cru (non vulcanisé) ne "flotte pas vraiment" sa densité est de l'ordre de 1.25-1.35 selon le pourcentage de cristallinité.
Il faut considérer quelques paramètres, la densité du polymère, CR et PU par ex. (tenues de plongée et de compétition de natation), les valeurs d'énergie de surface (très variables selon le processus de vulcanisation), mais aussi la mise en oeuvre (pleine masse, moussée, sandwich, l'état de surface défini à la transformation (le fameux rugueux sans doute),..).
Cdt.
