Fuite eau?
Fuite eau?
    invitefe638e20
    Fuite eau?
    Je constate que mon compteur d'eau pendant mon absence en journée tourne: consommation de 10 litres d'eau. Est-ce normal? Y a t il une fuite ou est-ce que cela peut-être lié à mon chauffe-eau par exemple lors de sa chauffe en heures creuses? je ne vois pas d'autres explications car pas de lave linge ou lave vaisselle en route.
    Merci d'avance pour vos réponses
    archeos
    Modérateur*
    Re : Fuite eau?
    Hello!
    Habitat collectif ou individuel?
    (Futura Sciences)
    invitefe638e20
    Re : Fuite eau?
    Individuel
    archeos
    Modérateur*
    Re : Fuite eau?
    Hello!
    Dix litres par jour, ça fait quand même beaucoup et on ne peut pas imputer ça au chauffe-eau.
    Je suppose que tu as inspecté ta maison et que tu n'as pas remarqué de fuite apparente.
    Dans ce cas, il ne reste plus à inspecter que la partie enterrée entre le compteur (en bord de route?) et l'entrée dans la maison ou un éventuel réseau extérieur (robinet de puisage, systéme d'arrosage; etc.).
    (Futura Sciences)
    invitefe638e20
    Re : Fuite eau?
    On remarque juste une forte humidite dans la cave (on pensait une petite infiltration). Il y a peut etre un lien faire. On va devoir faire venir un pro.
    Dannan
    Re : Fuite eau?
    Il faut vérifier : Wc , chauffe eau, chaudière, etc avant de chercher une fuite de réseau qui n'est pas évidente.
    behache
    Re : Fuite eau?
    Bojour
    Citation Envoyé par Dannan Voir le message
    Surtout le WC !
    Après avoir tiré la chasse attendre 5 mm et plaquer du papier hygiénique ou du sopalin au-dessous des arrivées d'eau dans la cuvette.
    Ce papier doit sécher et non pas s'humidifier !
    Re : Fuite eau?
    Citation Envoyé par JYTY Voir le message
    Bjr à toi,,
    Avant de faire venir un pro, sais tu ou PASSE ta conduite d'eau ?
    Déjà se serait un bon point d'en connaitre ( si possible) le traçé éventuel.
  1. [Blanc] Fuite Lave Linge Vedette VLT5190W fuite au distributeur
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2017, 21h08
  2. [Divers] PLOMBERIE fuite d'eau, fuite de sous !
    Par invited2a22a76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2016, 09h45
  3. Fuite machine à laver, fuite trouvée, info pièce!
    Par invite51ecc089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 20h25
