Démontage rétroviseur électrique
    Seal24
    Voilà, j’ai un problème sur le moteur du rétroviseur électrique d’une voiture ancienne.
    J’ai retiré le miroir de celui-ci et je me trouve à présent devant le plateau sur lequel il était fixé et que je dois retirer pour avoir accès au moteur… (car c'est un rétro moulé, sans accès par l'arrière)
    Mais là, je ne connais pas cette fixation… et je ne voudrais pas forcer et casser le plastique bêtement…
    Quelqu'un connait il se système svp ? Pourriez-vous me donner votre avis sur la façon de démonter ?
    Re : Démontage rétroviseur électrique
    Bonjour Seal24 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum,
    Citation Envoyé par Seal24 Voir le message
    ... Pourriez-vous me donner votre avis sur la façon de démonter? ...
    Je ne distingue pas bien les têtes de vis. Ne serait-ce pas des six pans creux dans lesquelles devraient entrer des clefs Allen?
    Je ne connais pas mais j'ai l'impression d'une plaque métallique, sur laquelle la partie arrière est fixée par quatre vis.
    ... Quelqu'un connait il se système svp ? ...
    Bjr Seal 24,
    Ne serait ce pas serti ? (façon rivet pop ?)
    Si tel est le cas, je ne vois que la perçeuse pour faire sauter le sertissage. ( avec prudence !)
    roro222
    Au vu de tes images, je pense qu'il s'agit de simples rivets emboutis
    comme on peut en trouver sur des disjoncteurs par exemple
    Nom : P1080586.JPG
Affichages : 152
Taille : 18,5 Ko
    Seule solution: avec une perceuse et un foret de diamètre adéquate, ronger délicatement la partie emboutie.
    Pour le remontage il faudra des rivets neufs
    PS:F6bes m'est passé devant
    Dernière modification par roro222 ; 07/02/2020 à 10h08.
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    roro222
    Plutôt rivet tubulaire ou semi tubulaire car pas percé sur toute la longueur
    Dernière modification par roro222 ; 07/02/2020 à 10h18.
    invitefa87e411
    je penche plus pour le rivetage à chaud de 4 tétons faisant partie de la pièce que l'on voit en second plan, ce n'est pas prévu démontable
    f6exb
    Ce ne serait enquillé à force par un genre de rotule au centre de l'araignée ?
    Seal24
    Merci de vos réponses !
    Oui, effectivement les quatre emplacements correspondent je pense à des rivetages à chaud.
    Ces rivets sont, de l’autre coté, les points d’ancrages des câbles qui permettent les mouvements du miroir…
    C’est surtout le centre que j’aimerai démonter… ce qui me donnerait accès aux vis situées à la base du moteur qui se trouve derrière, au fond de la coque du rétro…
    Mais est ce possible ...?
    f6exb
    C'est sur quelle voiture ?
    Seal24
    Une CX de 1977...
    f6exb
    On ne voit pas le rétro en entier : est-ce qu'il n'y aurait pas des clips permettant de sortir la coque et d'accéder par l'avant du rétro ?
    Seal24
    Non, malheureusement c'est une coque moulé en métal... d'un seul bloc...
    La seule voie d’accès est par le coté miroir...
    Sous le plateau se trouve le moteur, recouvert d'une nappe en caoutchouc et laissant juste passé les câbles de commande... pas de vis visible sans avoir ôté ce maudit plateau...
    f6exb
    Et par le montant de parebrise ? À la fixation du rétro ?
    roro222
    Des photos du rétro entier sous divers angles serait les bien venues
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Avant de sortir l'artillerie, quel est le problème sur ce rétroviseur?
    (Futura Sciences)
  1. Demontage coffrage volet éléctrique
    Par invite1810233c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/11/2012, 12h48
  2. retroviseur
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2011, 18h31
  3. Rétroviseur rabattable électrique
    Par invitef068be4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 18h58
  4. montage perso pour retroviseur éléctrique
    Par invite4b1d35d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2005, 20h25
  5. TPE SI: rétroviseur électrochrome
    Par invitec8dfece5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2003, 07h17
