Rétroviseur rabattable électrique
    invitef068be4e
    Bonjour à tous ,
    je suis nouveau sur ce forum mais je pense que c'est le seul ou je peux trouver la réponse à ma question !!
    Voila je possède un véhicule ou je peux adapter des moteurs pour rabattre mes rétroviseurs !!
    Seul hic mon moteur possède 2 fils électriques et il me faut pouvoir fermer les rétroviseurs et bien entendu pouvoir les réouvrirs !! Je part du principe que je possède un intérupteur pour faire fonctionner le système ! ( posistion 0 = les rétros sont fermés et position 1 = les rétros sont ouverts )
    Donc c'est là que je fait appel a vos talents : comment à partir d'une alimentation en 12 volts je peux faire pour faire se rabattre mes rétros :
    Je met mon intérupteur sur 0 , les rétros se rabattent et arrivé en fin de course ils se stoppent tout seuls ! Puis je remet le bouton sur 1 de mon inter et ils se reouvrent puis se stoppent automatiquement lorsque le moteur force !!
    J'espère que c'est possible et merci d'avance de toutes vos réponses !!
    gcortex
    Re : Rétroviseur rabattable électrique
    si tu trouves un inverseur à 6 plots et 3 positions et 2 fins de course normalement fermés, çà serait top.
    sinon faudra des relais ou un système électronique
    invitef068be4e
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Merci pour les infos mais comme je n'y connait pas grand chose en electronique ou ce procurer ce type de pièces et comment les reliers entre elles ?? Un schema serait le bien venu !!!
    m
    gcortex
    pour toi, un inverseur 2 positions suffit :
    invitef068be4e
    Super merci beaucoup pour ton aide !! longue vie à ce cite !!!
  1. consommation électrique d'un chauffage électrique
    Par invitecd043768 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 08/09/2013, 21h15
  2. Rétroviseur d'une voiture
    Par invite433a06c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2007, 21h15
  3. Calcul du champ électrique d'un dipôle électrique
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 08h42
  4. montage perso pour retroviseur éléctrique
    Par invite4b1d35d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2005, 21h25
  5. TPE SI: rétroviseur électrochrome
    Par invitec8dfece5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2003, 08h17
