Poutre en béton
Poutre en béton
    perfect
    Poutre en béton
    Je suis en train de construire une annexe en bloc de béton est brique, j'aurais un coulissant de 3.40m de long et une porte de L 1m .comme décrit en pièces jointes, mon but et que je voudrais faire une ceinture de 15 cm de chaque côté, qui viendrais rejoindre la poutre en béton de la façade avant.
    Pense vous qu'une poutre en bêton de H30 cm x L15 cm avec 3 barres en acier de Ø 10 au-dessus et en 3 dessous, ainsi que des étriers de Ø 6 mm espacer tous les 15 cm.
    la structure du toit plat sera en bois 7/18 cm espacer tous les 35 cm, et viendra se poser sur la façade avant sur des sabots qui seront fixés sur une planche ép :4 cm sur h 18 cm qui elle sera fixée en sur tous la longueur de façades, (si dans le futur j'envisage de monter un mur en bloc sur une hauteur de 3m + toit plat , la poutre en béton, pourra-t-il supporter le poids, ).
    Merci pour votre aide
    ### remplacé pdf par jpg
    Dernière modification par gienas ; 11/02/2020 à 13h36. Motif: suppression d'image pdf
    perfect
    Re : Poutre en béton
    je voudrais préciser voici mon calcul (à vérifier) pour savoir si la poutre va supporter le poids des
    Bloc de béton + plancher au-dessus de la poutre du châssis coulissant H3m x L3.4m = 10.2m²/bloc de béton ép15cm
    1er calcul plancher toiture
    bloc beton 10,2m² kl/m²260 2652kl
    bois poutre 17,5/0,63cm 160 mct =1,764 500/m³ 882kl poid repartis par deus appuie /2 441kl
    osb 22mm x36m²=0,792 500/m³ 396kl 198kl
    isolation 36m²*0,18cm= 6,48 18kl/m³ 116kl 58kl
    plaque de plâtre ba 13mm=36x0,013=0,468 825kl/m³ 386kl 193kl
    bitume 36m²x 2 couche =72 m² 3,6kl/m² 260kl 130kl
    plâtre mur 10,2m²*0,013=0,1326 825kl/m³ 110kl 110kl
    neige 0,6kn/m² =36m² 61,18kl 2002kl 1001kl
    Total 4783kl
    2 calcul plancher
    plancher
    bois poutre repartis sur deux appuie /2 441kl
    osb /2 198kl
    isolation /2 58kl
    plaque de plâtre ba 13mm /2 193kl
    Total 890kl
    ce qui ferait 4783+890=5673kl ce calcul est-il correct merci de n'eclairer svp
    Jaunin
    Que représente votre Kl
    Des kg litre ou des Kg/m
    Jaunin__
    perfect
    les kl = kilo
    la cuisine elle sera faite en bloc de béton de 15cm avec isolation de 10cm et une brique de façades, la structure de la toiture sera faites avec des poutres traites de 7/18cm dans le sens des 4.60m avec OSb de 22mm + isolation de 18cm laine minéral + epdm .
    le coulissant avec un volet de L3.40m sur une hauteur de 2.35m, et une porte avec volet de 1m sur H2.35m.
    Ma question est que je désire coulée une poutre en béton, qui sera repris par une ceinture latérale de chaque cote de +/- 20 cm épaisseur.
    Pour le nomment il y aura au-dessus de cette poutre des blocs sur une hauteur de 55cm Plus tard (reste à voir) je désire monter un étage au-dessus de cette cuisine, les fondations ont été prévues à cet effet, d’où voilà mon inquiétude de savoir si la poutre va supporter le poids
    Je voudrais demander votre avis si le résonnent de mon calcul est correct.
    invite21e9323e
    Bonjour perfect,
    J'ai vu que tu as voulu me laisser un MP...(J'suis un peu submergé par les MP...)
    voici ce que j'ai pu retranscrire de ton baratin qui me déstabilise un peu...Confirme les infos...
    Parpaing 15 x 20 x 50 cm > Poids + maçonnerie ~ 15 kg soit 150 kg/m² pour des parpaing CREUX > ???
    0SB 3 en 22 mm > 0,022x 0,61 (mv)= ~13,5 kg/m²
    Laine minérale > 125 kg/m3 x 0,18 m = 22,5 kg/m²
    Placo BA13 > 11 kg/m²
    Couche bitume > 3,6 kg/m²
    Neige > 60 kg/m² > Lieu et altitude...
    Surface 1er étage : 8,04 m x 4,6 m = ~ 37 m² / 2= 18,5 m²
    Solives 0,07 x 0,18 x 4, 6 m x 0,5 (mv) = ~ 30 kg???
    Surface de chargement 0,35 m x 4,6 m = ~1,6 m²
    Post#1 & #4 > Solive 0,07 m x 0,180 m??? < > poutre bois 0,063 m x 0,175 m??? = 0,011 m² x 160 mct =1,764 500/m³ 882kl poids repartis par 2 appuie /2 441kl > Là, j'ai rien compris...
    Le mieux, schéma sur feuille A4 > photo > https://forums.futura-sciences.com/b...procedure.html
    perfect
    Bonsoir je viens de poser ma poutrelle en acier Hem 140.
    Je demande votre avis
    Je vais faire un béton qui aura 26 cm de hauteur sur chaque extrémité des poutres avec des barres de 12 et des étriers de 8 espacer tous les 20cm.
    Au-dessus de la poutre en acier il y aura 10cm de béton avec deux barres de 12 + des étriers de 8 que je ferais souder directement sur la poutrelle en acier
    Au-dessus du béton viendra poser les solives 8/23.
    Ma question faut-il faire un joint de dilatation à chaque extrémité de la poutrelle en acier ou pas besoin ?
    Le fait de souder les étriers directement sur la poutrelle en acier ces mieux ou il y a pas de raison ? (ces pour être sur que la poutrelle en acier est bien maintenu avec le béton)
    Merci pour vos remarques
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 04/03/2020 à 23h34.
    JPL
    Les illustrations doivent être postées dans un format image (gif, png, jpg). Merci.
    perfect
    oici la piéce jointes en pngNom : Dessin1 poutrelle acier-Présentation3 (1).jpg
Affichages : 238
Taille : 67,8 Ko
    perfect
    monsieur,
    permettez moi d'insister mais je voudrais vous poser cette question
    faut-il faire
    1 faut-il faire un joint de dilatation seulement au niveau de chaque extrémité de la poutrelle en acier ou il n' ya pas besoin ? comme illustres sur le dessin avec les trait en rouge.
    2 si il faut faire un joint de dillattion, je doit le continuer jusqu'au béton.
    3 Le fait de souder les étriers par des points de soudure sur le dessus de la poutrelle en acier ces mieux ou il y a pas de raison ? (ces pour être sur que la poutrelle en acier est bien maintenu avec le béton)
    Merci pour vos remarquesNom : Dessin1 poutrelle acier joint dilattation (1).jpg
Affichages : 227
Taille : 67,9 Ko
  1. poutre béton ou HEB
    Par invite71931e68 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 37
    Dernier message: 10/10/2016, 18h46
  2. poutre béton
    Par invitecefefd33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2014, 15h27
  3. Poutre Béton 7 m
    Par invite52f0ea34 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 18/11/2012, 17h28
  4. poutre beton
    Par invite62f440a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2010, 18h47
  5. Poutre en béton
    Par invite521a2a5a dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/03/2009, 11h35
