Switch en milieu humide
    invite9137ea99
    Bonjour à tous, je dispose d'une pompe placée au bas d'une cuve dont le but est d'évacuer des eaux douche et cuisine d'un sous-sol, au niveau trop bas pour une évacuation à l'égout. La configuration ne se prête pas au placement d'une pompe munie d'un flotteur. C'est ce qui m'a amené à utiliser un petit flotteur séparé surmonté d'une tige qui en surface actionne un switch relié à un relai 12 volts, qui lui, déclenche un temporisateur actionnant la pompe. Cela fonctionne très bien, si ce n'est que la fiabilité du switch est compromise à cause de l'humidité (le contact finit par coller...).
    Existe t-il des switchs spécialement adaptés pour une atmosphère humide ? J'ai déjà aussi essayé avec les interrupteurs magnétiques type ILS, mais là, il me semble que le contact reste bloqué (effet de la bobine du contacteur ?)
    Enfin bref, tout conseil est le bienvenu. Merci.
    Nom : 20200214_200102.jpg
Affichages : 327
Taille : 56,7 Ko
    Re : Switch en milieu humide
    Bonsoir Benzki et tout le groupe
    Citation Envoyé par Benzki Voir le message
    ... je dispose d'une pompe placée au bas d'une cuve dont le but est d'évacuer des eaux ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Je n'ai pas trop compris ton histoire avec les ILS.
    Un ILS n'a pas besoin de bobine. Il est actionné par un aimant, sans contact physique. Il n'est question que de proximité.
    invite9137ea99
    Pardon pour le mauvais choix de la rubrique.
    Concernant l'ILS, il me semblait avoir lu que son usage n'était pas recommandé pour alimenter une bobine (relais, contacteur). Lors de son utilisation, je me suis retrouvé avec le contact qui restait fermé malgré l'éloignement de l'aimant. Mais peut-être ai-je utilisé un aimant trop puissant causant une aimantation résiduelle trop importante ?
    ... il me semblait avoir lu que son usage n'était pas recommandé pour alimenter une bobine (relais, contacteur). Lors de son utilisation, je me suis retrouvé avec le contact qui restait fermé malgré l'éloignement de l'aimant ...
    Je crois deviner autre chose.
    Dans toutes les commandes de bobines, il convient d'ajouter la diode permettant de supprimer l'étincelle obligatoire qui se produit et qui soude le contact. Elle se nomme la diode de roue libre.
    Elle est à mettre aux bornes de la bobine, avec la polarité telle qu'elle reste bloquée tant que la bobine est alimentée. Cathode au + et anode au -.
    invite9137ea99
    Merci, oui, et dans ce cas, ce serait le système le plus adapté à la situation, complètement étanche. Et concernant les températures extérieures qui peuvent varier de - 10 degrés à + 40, le fonctionnement est fiable ? Mais je suppose que cela est indiqué dans la documentation.
    Merci pour l'aide,
    Le switch ILS actionné par un aimant est très bien mais il ne faut pas lui faire commander directement un contacteur ni même un relais.
    Le courant admissible d'un ILS est faible et la tension aussi.
    Il vaut mieux qu'il commande un transistor.
    La diode "de roue libre" est toujours valable sur le relais.
    Il y a aussi le capteur à effet Hall
    Dernière modification par Jeryko ; 15/02/2020 à 09h10.
    invite9137ea99
    Merci. Et pour faire au plus simple, il n'existe pas de switch, analogue à celui présenté en photo, qui serait conçu pour une utilisation en milieu humide ?
    omega.067
    Bien le bonjour
    j'dis pas qu'il faut commander là
    https://www.directindustry.fr/prod/t...83-568735.html
    mais cherche un truc pareil sur gogol
    Michel
    Mosfet_05
    Ce qu'il te faut, c'est un capteur inductif, comme celui-ci (rien à voir avec un ILS, ce capteur sert à détecter la ferraille).
    Tu lui fais commander un petit relais, comme celui-ci (avec son embase) et c'est ce relais qui va commander le contacteur.
    Le tout alimenté en 12Vdc comme tu le souhaites.
    invite4205bcfd
    Nom : 51mgAZNHFJL._AC_UL320_ML3_.jpg
Affichages : 258
Taille : 9,1 Ko
    Et pourquoi pas un capteur flotteur comme ca ! Soit NF ou NO > relais >pompe
    @Zerocasse : ça je pense que ce sont des détecteurs de niveau à contact ILS.
    invite9137ea99
    Merci Mosfet-05, cela me semble être une bonne solution.
    @zerocasse : tu peux en dire un peu plus sur ce type de détecteur ? On ne voit pas à première vue le principe de fonctionnement.
    Mosfet_05
    La solution proposée par zerocasse risque de ne pas fonctionner. En effet, la graisse contenue dans les eaux usées va finir par bloquer le flotteur.
    Une autre solution serait une sonde de niveau avec un relais à seuil.
    penthode
    Une diode en alternatif ?
    Dannan
    Je te propose un pressostat de lave linge mais cela nécessitera un nettoyage périodique
    Cdt
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Une diode en alternatif? ...
    Sûrement pas.
    Mais je crains que cette affirmation ne soit sortie de son contexte.
    Ma réponse concerne cette citation:
    ... Concernant l'ILS, il me semblait avoir lu que son usage n'était pas recommandé pour alimenter une bobine (relais, contacteur). Lors de son utilisation, je me suis retrouvé avec le contact qui restait fermé malgré l'éloignement de l'aimant ...
    Que j'interprète ainsi: l'ILS ne "fonctionne qu'une fois" et le contact reste soudé par l'arc produit par l'interruption du courant dans la bobine du relais, qui continue dans le contact si la diode de roue libre n'est présente, alors qu'elle est obligatoire.
    Bien entendu, c'est en courant continu pour la bobine du relais.
    Si l'alimentation de ce relais est alternative, le phénomène se produit également, jamais à l'identique, et doit être combattu par d'autres moyens, au moyen d'un snubber, qui est plus difficile à déterminer, puisque, s'il est trop "efficace", il continue d'alimenter la bobine du relais.
    omega.067
    hello
    la solution proposée au #8 est quand même la plus simple, il suffit de substituer le µswitch existant, avec celui proposé, et rien d'autre à faire
    ça fonctionne en AC ou en CC, pas de modif, de "protection", etc, .......
    Michel
    invite9137ea99
    Merci. C'est toujours intéressant d'analyser les alternatives avec les avantages et inconvénients . Un bon switch ne souffrant pas de devoir opérer dans une atmosphère humide paraît effectivement le plus simple.
    Le contacteur que j'utilise est de même type que celui qu'on associe à un bouton poussoir pour l'éclairage temporisé d'une cage d'escalier.
    Au fond, le type de contact de ce genre de bouton poussoir n'est pas optimal, me semble t-il ? Dans un switch tel que montré sur la photo de départ, la lamelle de contact se plie lentement mais le contact opérant, lui, s'effectue quasi instantanément, contrairement à un bouton poussoir de cage d'escalier. Cela ne pose pas dans ce cas des problèmes d'étincelles ? Ou le télérupteur est-il peut-être équipé d'un dispositif adapté ?
    Et plus généralement, quels sont les matériaux utilisés pour des contacts dans un milieu humide (tout simplement à l'extérieur d'une maison) . J'imagine que le cuivre n'est pas idéal.
    omega.067
    re
    à l'intérieur de ce que je te propose, il y a un switch quasi identique à ce que tu affiche en 1° photo, il est juste un peu plus sophistiqué et plus costaud, il est aussi à contact "brusque"
    ses pastilles de contact sont recouvertes d'un métal résistant, argent, or, bronze au béryllium, ..... ou autre équivalent, suivant le prix
    Michel
    invite9137ea99
    Oki. Merci !
    invite9137ea99
    Petite question collatérale. Cela me rappelle que pour un autre usage, j'utilise le même switch qui alimente la bobine d'un contacteur 150 A, donc une solide bestiole ! Je n'avais pas pensé à ce problème d'étincelles capables de souder le contact. Jusqu'ici, je n'ai jamais eu de problème. Devrais-je anticiper le problème ou ce genre de matériel est-il déjà conçu pour protéger les contacts en amont ?
    Bonsoir à tous
    ... pour un autre usage, j'utilise le même switch qui alimente la bobine d'un contacteur 150 A ...
    Cela reste encore très abstrait, et l'on ne sait pas au juste qui est le contact (je ne vois pas un ILS commander une bobine qui commande un contact 150A), on ne sait pas si c'est du continu ou de l'alternatif, on ne sait rien de la tension.
    Ce qui est sûr, c'est qu'en continu, sans la diode de roue libre, le contact, quelle que soit sa nature, ne fera pas long feu.
    invite9137ea99
    Pardon pour mon imprécision. Concernant la bobine du contacteur 150 A, elle est alimentée en 230 volts alternatif, et le switch dont je parle est celui de ma photo jointe, donc de type mécanique, pouvant supporter un courant de 5 A, donc largement au-dessus des besoins de la commande de la bobine.
    omega.067
    re moi
    jettes un oeil là
    https://tesensors.com/global/en/prod...ce/XCKN2502P20
    tu verra les caractéristiques
    il y a d'autres modèles/formes, mais c'est une piste
    Michel
  1. [Autre] Electronique en milieu humide
    Par scaypapa dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2017, 16h02
  2. Identification de plante de milieu humide
    Par Douk001 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 10/10/2014, 23h49
  3. Araignée de milieu humide
    Par invitef585ac6c dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 06/04/2011, 14h37
  4. [Microbiologie] Biofilm en milieu humide
    Par invitef8a37d81 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/05/2009, 19h37
  5. 2 plantes en milieu humide
    Par invitec71db7a1 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 25/03/2009, 22h23
