Visser dans la pierre, gestion de la corrosion
    John_Lemon
    J'ai vissé directement dans les pierres de mes murs (notamment pour la pose de mes fenêtres). Les vis sont certainement galvanisée, mais elles ne sont pas en inox. J'ai peur qu'avec le temps elles ne rouillent et ne fassent éclater la pierre.
    Avez vous des expériences ou des connaissances à partager sur ce sujet?
    Bien à vous,
    Re : Visser dans la pierre, gestion de la corrosion
    >30 ans constatés avant la rupture, le vissage raye la protection de surface du métal et le temps fait son œuvre avec l'humidité de la pierre.
    Bonjour John_Lemon et tout le groupe
    Citation Envoyé par John_Lemon Voir le message
    ... J'ai vissé directement dans les pierres de mes murs (notamment pour la pose de mes fenêtres). Les vis sont certainement galvanisée, mais elles ne sont pas en inox. J'ai peur qu'avec le temps elles ne rouillent et ne fassent éclater la pierre ...
    Je ne comprends pas bien ce que tu fais au juste.
    Des vis (je suppose "à bois") ne se vissent jamais dans la pierre. Il faut des chevilles, dont l'expansion bloque le tout, sans blessure.
    Les blessures peuvent survenir sur la tête.
    Si c'est humide, l'inox est la seule solution.
    Dernière modification par gienas ; 23/02/2020 à 20h12.
    Bien à vous,
    Bjr à toi,
    Avec le temps.....faut prendre en compte aussi le diamétre de la vis !
    Me demande comment tu est arrivé à visser DIRECTEMENT dans de la pierre ?
    Je me ferais plus de souci sur le maintien de la vis dans la pierre au fil du temps .
    Soit c'est de la piérre tendre et je doute que cela soit fiable à la longue.
    soit c'est de la piérre dure....et là bonjour le vissage .
    John_Lemon
    Merci pour vos réponses.
    En fait, il s'agit de vis à béton qui sont prévues pour se visser directement dans le béton, la brique, etc. Bien entendu, il faut faire un trou avant de visser.
    Je les ai vissées dans la pierre de mes murs sans réfléchir plus que cela, mais je m'inquiète d'une potentielle humidité de la pierre (par remontées capillaires notamment).
    Bien à vous,
    Dernière modification par John_Lemon ; 23/02/2020 à 12h59.
    Remoi,
    C'est si humide que ça par chez toi ?
    Tu auras d'autres problémes si tu as des remontées capillaires avant de te souçier de tes vis. ( murs..humides)
    John_Lemon
    Disons que c'est une fermette en pierre, posée sur le sol avec des murs enduits au ciment à l'extérieur. Je ne serai pas surpris qu'il y ait des remontées, notamment en partie basse des murs, mais je n'ai pas de certitude.
    Pas d'inquiétude, les remontées capillaires n'existent pas au delà de quelques cm, l'eau liquide descend et les transferts entre les murs et l'air maintiennent une certaine humidité dans la pierre, c'est celle là qui corrodera les vis en quelques décennies.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Ce sont des vis tres longues d'environ Ø 7 ( elle ressemble en effet à des vis à bois ) en acier trempé puis galvanisée , donc résistantes à l'oxydation un certain nombre de decennies ...
    JeanYves56
    Je suppose que notre ami parle de ces vis :
    John_Lemon
    C'est bien cela.
  1. Visser dans du bois MDF
    Par invite29915e05 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2017, 22h20
  2. Peut-on visser dans une charpente industrielle ?
    Par invite1e923a0d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2013, 14h34
  3. Activité photoeletrochimique dans la corrosion
    Par invite5ece2b62 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2010, 11h10
  4. Corrosion du fer dans l'eau salée
    Par invitedb5a2b11 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/06/2007, 23h18
