Visser dans du bois MDF
    invite29915e05
    Bonjour à tous et à toutes,
    je dois préparer une étude de faisabilité dans le cadre d'un projet de construction d'une grande parabole en bois, réfléchissant la lumière pour un four solaire et je souhaiterai utiliser du bois MDF comme support de mon réflecteur. Je souhaiterai savoir si c'est possible de visser dans du bois MDF. Sinon quel type de bois devrais-je choisir?
    merci pour toutes vos réponses,
    Signé un étudiant pas bricoleur du tout
    Re : Visser dans du bois MDF
    en fait on parle de médium qui est un panneau de particule non fibré,
    perso je ne me risquerai pas a visser dans ce type de matériau en prenant en compte que des mouvements liés au vent vont êtres présents et parfois fortement agité
    la visserie ne tiendra pas longtemps a mon avis
    je laisse le soin a d'autres d'approuver ou pas ma manière de voir le souci
    pour confirmation
    trebor
    Les panneaux MDF même hydrofugés (vert) ne conviennent pas pour l'extérieure.
    https://www.google.be/search?client=...iw=972&bih=523
    Boulonner avec deux larges rondelles d’appuis (une rondelle de chaque côté du panneau) c'est toujours plus solide que par vissage.
    Bonne suite
    invite3b939e9d
    Si tu ne peux que visser, il faut avant ça percer avec une mèche de la taille juste en dessous de celle de la vis (diamètre) car sinon, éclatement / cassure assurée.
    Le MDF n'est pas trop fait pour ça.
    Il vaut mieux percer de part en part et mettre une vis + boulon.
    Attention hydrofuge ne veut pas dire usage extérieur sans protection.
    invite29915e05
    Rebonjour et merci à tous pour vos réponses.
    Le bois MDF n'est donc pas adapté pour un usage extérieur.
    Il faut donc que je construise mon support avec un bois brut (style teck)?
    trebor
    Bonjour cIem,
    Oui, ce sera bien plus solide et durable en bois massif, car pour résister dehors, le MDF doit recevoir une fameuse couche de peinture de protection afin que l'humidité ne puisse pénétrer dans le panneau.
    Chose difficile a réaliser vu les percements qui sont à réaliser pour les fixations.
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 25/05/2017 à 15h37.
    invite29915e05
    Merci beaucoup vous m'avez vraiment bien aidé !
  1. Ou visser une antenne externe sur une Box ?
    Par invite3c0b7269 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/10/2016, 22h54
  2. Robinet à visser qui ne se ferme pas
    Par invite0b81e5d3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2013, 00h54
  3. Peut-on visser dans une charpente industrielle ?
    Par invite1e923a0d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2013, 14h34
  4. Visser - coller, la résistance ?
    Par Fred-ql dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2011, 22h44
