Utilisation des tubes PVC pression (noir) pour fabrication DIY d'une grue vidéo
    claravaux
    Question Utilisation des tubes PVC pression (noir) pour fabrication DIY d'une grue vidéo
    Je voudrais fabriquer une grue vidéo en utilisant des tubes PVC pression (noir).
    J'ai déjà utilisé précédemment l'aluminium ou des profilé en fer, mais j'aimerais testé cette fois le PVC, (pour son coût moindre, sa légèreté ...)
    Je ne connais pas vraiment le PVC. En recherchant un peu, j'ai appris qu'il était sensible au UV.
    Il est normalement enfoui sous terre, donc pas de souci, mais pour mon application il devra côtoyer le soleil.
    Rien que pour cette raison, est-ce un mauvais choix ?
    Le projet est relativement simple : porter au bout d'un bras de 3 M une charge maximum de 2 Kg avec à l'autre bout des poids d'équilibrage et un haubanage en câble d'acier.
    Merci par avance pour vos conseils et réponses.
    Clara
    polo974
    Re : Utilisation des tubes PVC pression (noir) pour fabrication DIY d'une grue vidéo
    sur une doc, on peut lire:
    Domaine d’emloi :
    Tubes pour les systèmes de canalisation d’adduction d’eau potable
    Conduites principales et branchements
    Transport de l’eau en aérien, à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments
    aérien, à l’extérieur, ça veut dire que ça tient au soleil...
    attention, si c'est du tube PEHD, il faudrait (en théorie) y regarder à 2 fois...
    de toute façon, à la Réunion, où l'indice UV fait froncer le nez ou hérisser les cheveux de tout dermatologue raisonnable, on voit plein de tube pvc monté en externe et on voit même du tube PEHD (avant compteur) traverser en aérien des fossés...
    bref, c'est la charge noire qui protège le plastique des UV...
    Jusqu'ici tout va bien...
    claravaux
    Merci Polo974 pour toutes ces informations.
    La référence des tubes PVC envisagée est : SEPEREF JC 49/02 NF P PVC 32x2.4 PN16 - la date - 4 -
    Il sont de couleur noir (ou gris très foncé)
    Je ne s'est pas à quoi correspond le terme : PEHD ?
    claravaux
    J'en sais un peu plus sur la différence entre le PVC et le PEHD grâce à ce lien :
    http://www.plastechplus.ca/nouvelles...e-pehd-69.aspx
    claravaux
    J'ai trouvé cela :
    Quel est l'effet du rayonnement ultraviolet sur les canalisations en PVC rigide ?
    Une exposition directe et prolongée de canalisations en PVC rigide au soleil peut entraîner la dégradation d'une fine pellicule du tube. Cette couche microscopique, d'une épaisseur d'environ 0.05 mm apparaîtra progressivement sous forme d'une décoloration (appelée aussi blanchiment). La dégradation de cette fine couche s'arràtera dès que cesse l'exposition de cette surface au soleil1,2.
    L'expérience montre que cette couche microscopique protège le matériau des couches inférieures du rayonnement ultraviolet et empàche le reste du tube d'être affecté par la lumière du soleil¹. Si vous pratiquez une petite griffe sur la surface externe du tube, vous verrez que la couleur normale est visible sous cette très fine couche.
    Des essais approfondis réalisés sur des canalisations exposés au soleil pendant des périodes allant jusqu'à 4 ans démontrent qu'il n'y a qu'une légère augmentation de la tension au seuil et du module d'élasticité et une légère réduction de la résistance à l'impact. En pratique les propriétés générales du tube sont virtuellement inchangées, et les canalisations exposées à ce phénomène peuvent être utilisés pour une installation normale.
    Références
    BPF Plastics Pipes Group 2002 "PVC Pipe Systems for Water Supply" Version 01/02 (Revised)
    www.uni-bell.org/resources/New2Tech Brief - UV2.pdf
    Les systèmes de canalisations en PVC-U appartiennent à la catégorie des canalisations dites "flexibles". Cette flexibilité apporte un grand avantage par rapport aux canalisations "rigides" produits en matériaux traditionnels comme le béton ou le grès :
    Pour les tubes flexibles : le sol supporte tous les efforts exercés sur le tube (y compris le poids du sol) et les canalisations se déforment légèrement mais ne se rompent pas.
    Pour les tubes rigides : le sol concentre les efforts sur le sommet du tube, celui-ci ne se déforme pas mais une défaillance se traduira par une rupture du tube.
    Pour la plupart des sols "de bonne qualité" (par exemple les sols granulaires) le sol supporte tous les efforts et comme ce type de sol peut facilement être compacté, la déformation des canalisations en PVC rigide est inférieure à 3% ce qui n'affecte aucunement les propriétés fonctionnelles ni l'étanchéité du système. Dans des sols mous ("sols plastiques") le système en PVC rigide se déforme un peu plus (de 5 à 10%) mais assure toujours parfaitement sa fonction.
    Pour tous les matériaux de canalisations, des natures de sol très difficiles demanderont un examen attentif et des calculs par des ingénieurs qualifiés et certaines normes européennes ou nationales demandent un calcul statique du système de canalisations1.
    Références
    EN 1295 being developed tries to make a compromise between the two more widely used methods in Europe:
    ATV 127 ( Germany )
    Fascicule 70 ( France )
    Lien : http://www.pvc4pipes.com/fr/faq/physical-properties
    Mais est-ce que le PVC rigide et le PVC pression sont différent ?
    Dernière modification par claravaux ; 18/05/2017 à 14h24.
    Jaunin
    Pourriez-vous nous faire un croquis de votre montage.
    Jaunin__
    claravaux
    Bonjour Jaunin
    Voici une précédente grue fabriqué en aluminium :
    Nom : ++.jpg
Affichages : 473
Taille : 131,4 Ko
    C'est en gros le même modèle que je voudrais reproduire, mais en utilisant cette fois des tubes PVC pression.
    (PVC pour le bras et Aluminium pour le pied et la tête)
    Dernière modification par claravaux ; 18/05/2017 à 19h17.
    Jaunin
    Pour information :
    http://www.goodfellow.com/F/Polyethy...e-densite.html
    Jaunin__
    claravaux
    Les tubes PVC que je voudrais utiliser sont bien des PVC pression et non pas des PEHD.
    J'ai confirmer avec le vendeurs (leroy ......)
    Sur ce document, pour les PEHD, la Résistance aux ultra-violets : Mauvaise
    Mais pour les PVC pression ?
    claravaux
    claravaux
    Et aussi là pour le jardin.
    Mais c'est du PVC blanc made in america, on ne trouve pas vraiment ce genre de démarche en Europe.
    Dernière modification par claravaux ; 18/05/2017 à 21h15.
    claravaux
    Sur les liens précédent, on voit des tas de réalisations dont le PVC est la matière principale.
    Mais ce PVC est blanc !
    Est-ce quelqu'un en connait l'origine ?
    J'ai bien trouvé cela : http://www.homedepot.com/b/Plumbing-...s/N-5yc1vZbuf5
    Mais rien de plus près.
    Dernière modification par claravaux ; 19/05/2017 à 13h19.
    claravaux
    Voici quelques exemples de réalisations en PVC pour du matériel lié à la vidéo :
    Un exemple de grue vidéo simple :
    Une petite dolly tripod :
    Des rigs vidéo :
    Dernière modification par claravaux ; 20/05/2017 à 09h10.
    claravaux
    Une adresse US : https://formufit.com/
    On voit beaucoup de réalisation avec ces PVC blanc "américain", est-ce que le PVC pression noir pourrait avoir les mêmes propriétés ? (Surtout par rapport aux UV)
    claravaux
    Une personne qui utilise souvent ce PVC blanc pour du DIY vidéo : https://www.youtube.com/channel/UCvs...fI73NeKAOJKbyA
    Par exemple :
    ou
    claravaux
    Une grue en PVC pression : https://vimeo.com/channels/147550/16415865
    Nom : 100670892_1280x720.jpg
Affichages : 453
Taille : 84,7 Ko
    claravaux
    Est-ce que quelqu'un a déjà utiliser le PVC pression (ou PVC évacuation) en dehors de son application première ? Pour fabriquer quelque chose ?
    claravaux
    Bonsoir Jaunin,
    J'ai bien reçu votre message privé, mais impossible d'y répondre de mon coté (Lorsque j'envoie, il y a un petit moment d'attente ...... puis plus rien et surtout aucune trace dans la boite d’envoi)
    Donc pour répondre :
    Lien
    Je connais bien ces modules de structure modulable et très robuste.
    Pourquoi pas un jour détourner ces structures pour fabriquer une grue forte charge !
    Mais pour l'instant, mon projet se concentre plus sur une grue "petite charge : 2/3 kg en bout de flèche.
    C'est pourquoi, après avoir utilisé l'acier , puis l'aluminium, je me dirige vers le PVC tube.
  1. [Autre] Fabrication switch vidéo pour consoles
    Par invite31b89c78 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/08/2016, 09h00
  2. Moteur pas à pas , PC et PIC ... et grue video
    Par invitebf212249 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2011, 13h53
  3. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 3.99 : resté 2 ans sans utilisation plus pression !
    Par invite80359e88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 10h11
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 29/12/2008, 09h31
  5. Pression entre deux tubes coaxiaux
    Par invite43a80d78 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/03/2008, 09h49
