Peut on mettre 2 câbles dans la même gaine ?
    invite6765ae29
    Dans le cadre de la réimplantation de notre cuisine, nous souhaitons déplacer les plaques de cuisson et le four vers un autre pan de mur.
    Sur ce pan de mur se trouve un seul boitier encastré avec une gaine aiguillée mais non câblée. Cette gaine aiguillée débouche dans le tableau éléc qui est bien équipé d'un disjoncteur 20 A et d'un autre 32 A branchés sur le four et les plaques de cuisson actuels.
    Ma question est la suivante :
    Puis-je tirer dans cette gaine aiguillée un câble 2,5mm² pour le four et un autre 6mm² pour la cuisson pour les relier ensuite aux bons disjoncteurs dans le tableau (respectivement 20A et 32A) ?
    Merci de vos réponses.
    BOB92
    Re : Peut on mettre 2 câbles dans la même gaine ?
    Oui, bien évidemment ...
    Bien qu'en général, on passe des fils car plus facile à tirer - (3 en 6 mm2 et 3 en 2,5mm2)
    Passer 1 cable en 2,5 et 1 en 6mm2 nécessitent une gaine de très fort diamètre , surtout s'il y a des coudes ....
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tout dépend du diamètre de la gaine existante.
    (Futura Sciences)
    Carminas
    Pour avoir une chance de réussir il faudra passer 6 fils et pas 2 câbles.
    Après il faut effectivement une gaine de taille suffisante.
    En respectant la règle de remplissage des 1/3 qui permet un travail aisé il faut :
    - une gaine ICTA de 20 pour le 3G2,5²
    - une gaine ICTA de 25 pour le 3G6²
    - une gaine ICTA de 32 pour le 3G2,5² et le 3G6² simultané
    Suivant le diamètre de la gaine existante, vous serez donc plus ou moins à l'aise pour réaliser cela.
    Mais si c'est du 20, c'est quasiment mission impossible, surtout si la longueur est importante et qu'il y a des coudes serrés.
    Remplacer le tire fil actuel, par un tire fil nylon
    Faire une aiguille de raccordement la plus fine possible
    Utilisez du lubrifiant type Yellow ou Caprigel
    Se mettre à 2, un qui tire et un qui pousse
    Carminas
    invite6765ae29
    Bonjour et merci pour vos réponses rapides et précises.
    Question : le diamètre de la gaine ICTA c'est mesurée à l'intérieur ou à l'extérieur ?
    J'ai un peu de mal à mesurer car elle est en retrait derrière le placo mais j'ai l'impression qu'elle fait 16mm intérieur et environ 20 mm extérieur. Ca risque d'être juste pour faire passer les 6 câbles.Nom : gaine existante.JPG
Affichages : 12022
Taille : 67,5 Ko
    ptigui29
    les 6 fils ne passeront pas dans cette gaine qui est de diamètre 20 mm
    Carminas
    Et pourquoi tout simplement ne pas prolonger les gaines en place qui alimentent four et plaques ?
    Carminas
    Mosfet_05
    J'ai déjà fait plus serré ...
    Comme expliqué plus haut, s'il n'y a pas de coude, pour moi, c'est faisable. Pour le lubrifiant, tu peux aussi utiliser de l'huile alimentaire.
  1. peut ont mettre deux différentiel de meme type l'un apres l'autre ?
    Par invitee028f535 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2011, 14h44
  2. Départ et retour dans la même gaine d'isolation.
    Par jopol dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/05/2011, 20h48
  3. Peut on mettre 2 thermostats sur une même chaudiere fioul ?
    Par invitef4c16209 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2010, 16h15
  4. PDF creator peut il mettre les images a la meme taille?
    Par invite454105ec dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/11/2007, 18h13
