Demande de conseil choix moteur
    invitef232e419
    Red face Demande de conseil choix moteur
    Voici mon problème:
    Dans le cadre d une décoration d une façade de scène, je souhaiterais faire tourner et s engrenner deux trains d engrenages en position verticale.
    Les engrenages seront fabriqué en pvc expansé ep 19mm
    Les trains d engrenages seront composés comme suit:
    - le premier diamètre (1400 MM poids environ 20 kg) entraînera un deuxième engrenages diamètre 1000 MM puis un 3eme diamètre 500 MM)
    Voici donc les questions qui me taraudent:
    -Puis je utiliser un moteur monophasé (genre Leroy somer) et réduire sa vitesse de rotation à 4 ou 5 rpm sans modifier son couple?
    -Existe t il des moteurs avec un couple conséquent et une faible Rpm ?
    -N y a t il pas de contraintes trop importantes sur l arbre du moteur qui entraînera le plus grand diamètre et comment s en prémunir ?
    Je remercie d avance celles et ceux qui pourront m aiguiller et je vous souhaite une bonne journée !
    JeanYves56
    Re : Demande de conseil choix moteur
    Bjr ,
    Rechercher plutot un motoreducteur !
    invitef232e419
    D abord merci pour votre retour.
    J ai trouvé ce genre de moto réducteur, mais ça me paraît vraiment pas chère et le couplé indiqué n est pas très clair..
    https://www.amazon.fr/%C3%89lectriqu...8-3&th=1&psc=1
    Qu en pensez vous ?
    Et encore merci !
    Bjr à toi, La tension de fonctionnement me parait....cocasse:....Tension 1 Volts !!
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Benoit 10 Voir le message
    Couple nominal 10 kg.cm
    Couple de blocage 36,4 kg.cm
    C' est clair comme ça .
  1. Demande conseil montage arduino moteur
    Par invitedaa36169 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2015, 12h49
  2. Demande conseil pour choix d'établi
    Par invite8482e94c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2014, 18h57
  3. Demande de conseil pour choix d'option, Informatique VS physique
    Par adrien4607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2014, 15h03
  4. Demande de conseil pour choix du premier matériel
    Par invitea2422a6e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/11/2011, 23h24
  5. Demande de conseil pour choix pc
    Par invite73dbe556 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/05/2011, 23h25
